JY-MCU 3208 на DS3231 или JY-MCU 3208pro
Сообщение vov4ik59 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3095004#p3095004"]Шрифт больших цифр можно нарисовать под себя в редакторе EEPROM.[/uquote]
пользуюсь прошивальщиком "eXtreme Burner - AVR"
при просмотре eeprom, только на первой строке что то есть (FF FF 7F FF 00 FF FF FF )а в остальных ячейках все FF, это нормально?
вы какой редактор посоветуйте? чтоб было с ним проще работать
Сообщение WiseLord »
Тот специально написанный для проекта, что я по ссылке выше давал.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3095082#p3095082"]Тот специально написанный для проекта, что я по ссылке выше давал.[/uquote]
OK!
Спасибо
Сообщение viciok »
"есть и глюк,при отключении питания матрицы не полностью гаснут, очень тускло но светятся ( так батарейка не долго хватит)"
Нельзя на часовой микрухе перемычку ставить, батарейка кормит всю схему. Ставьте диод или xc6206p332mr.
Сообщение ALEX 288 »
WiseLord спрашивал:Цитата-Собственно, вопрос - что за стабилизаторы такие бывают в SOT23 корпусе? Как-то раньше не сталкивался.
Постоянно пользуюсь 662k - XC6206P332MR, очень недорого на Aliexpress. Делал часы на JY-MCU 3208pro, пришел к выводу сделать плату. С платой работает стабильно. Кнопки ставил отдельно. Плату при изготовлении ЛУТ - зеркалить! Соединял с основной платой шлейфом.
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
Стабилизатор 3.3 в - 662K, транзисторы 2N7002
JY-MCU 3208 Clock Pro1.lay6
(56.47 КБ) 421 скачивание
Сообщение Yusi »
День добрый! Уважаемый VVSV , подскажите. Какой программой Вы компилируете свои исходники (for_jy-mcu_pro_21_10_14_)?
Вернуться в «AVR»
