Видеопередатчик
Тогда только нечистая сила не дает ему открыться.
На эмиттере какое напряжение? ( должно быть около 2-х вольт )
svic писал(а):На эмиттере какое напряжение? ( должно быть около 2-х вольт )
lom100 писал(а):да постояный ноль, три транзика менял
А на базе-то сколько??? Какой номинал у R5 ( мультиметр сколько показывает? ). Конденсатор С5 лучше отпаять на время измерений.
svic писал(а): Какой номинал у R5
Причину мы же уже нашли.lom100 писал(а):резисторы точно по наминалам стоят
Алёша. писал(а):только нечистая сила не дает ему открыться.![]()
С этой схемой ничего не сделать. Конструктивная жесткость монтажа должна быть.
Это же просто игрушка. Одна паразитная ЧМ что только стоит и от неё в этой схеме нельзя избавиться..
Докладываю о результатах по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
Вот, что получилось:
Работает хорошо
Печатная плата в формате SL 5.0
Работает хорошо
- Видеопередатчик.lay
- (28.23 КБ) 865 скачиваний
Так схему хотя бы выложите или ссылку.
Где мы сами искать будем, да и кому это хочется.
В этой схеме можно на КТ603, КТ608, КТ928, КТ3117.
Можно пару штук КТ3102 в параллель поставить и даже КТ315 пару штук.
Из импорта не знаю.
Из импорта не знаю.
привет форумчане тут в одном селе живет мужик он немного замкнутый в себе ,но умный он трансформировал свой канал по селу на расстоянии 3-4км
от обычного телика при помощи платы от антенны и усилителя от старых телевизоров ,обратная антенна "восьмерка " крест деревянный и алюминиевая проволока ,все сделано из старого оборудования друг мой ,его сосед делал по его рассказам себе такой но без антенны все работало где-то 100м и без усилителей от телевизоров он 10 классе говорит там посто ,мужик ток рассказывать не чего не хочет да и друг забыл что да как . Вот народ не подскажите что можно сделать в том же духе ?? ну даже на расстояние 500м-1км?от тв или ноутбука
очень интересно и охота сделать( можно фото чертежи )
Сюда перенес.
Тему читайте с самого начала.
aen
Сюда перенес.
aen
Дорогие Коты, помогите мне пожалуйста. Смотрю на 2 схемы и думаю какая из них лучше.
1. http://radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/
2. http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2471
+ ко всему я новичок.
Покупать готовые видеопередатчики мне не надо, т.к. у меня задание сделать самому.
Мне не обязателен звук. Просто сама суть, что мол вот передает сигнал с ч/б камеры на телефизор.
Суть в том, что мне нужно сделать это самому.
Сюда перенес.
Почитайте тему с начала, возможно и вопросы отпадут.
aen
Сюда перенес.
aen
Только тех, кто любит труд, негром в Африку берут!
Решил поделиться своими изысканиями по данной теме. Лет пять назад собрал забракованную здесь
Действительно проблема была, но не в схеме, а в прилагаемой топологии. Перемыка, указанная на фотке, проблему решила.
С мощей пришлось повертеться. Сначала добавил транзюк прямо на плату, потом ещё каскадик на 610-м снаружи. Короче 200-250м телик брал уверенно на комнатные рога, дальше просто не проверял. Камера - китайский дверной глазок, естественно в цвете и с хорошим звуком.
.Действительно проблема была, но не в схеме, а в прилагаемой топологии. Перемыка, указанная на фотке, проблему решила.
- (43.02 КБ) 571 скачивание
- (32.35 КБ) 804 скачивания
- (32.38 КБ) 671 скачивание
- (17.35 КБ) 536 скачиваний
