Преобразователь "кука"
Сообщение a5021 »
serg_ns писал(а):Ппц! Новое слово в теории электромагнетизма! Я плакалЪ :)))
Тыкнете пальцем, что конкретно вам показалось "новым словом". Плакать потом будете.
Сообщение Телекот »
Наверно текучесть индуктивности. :)))
Сообщение a5021 »
Выворачивать не нужно. Либо вы указываете на очевидное противоречие в моих доводах, либо принимаете. Потужный смех без объяснений обычно свидетельствует против смеющегося.
Сообщение Телекот »
Ну принимать их не стоит даже не в силу абсурдности, а потому что это не всем понятно и не совпадает с тем чему учили во всех учебных заведениях.
Сообщение a5021 »
Вы упомянули о какой-то абсурдности. Не поясните?
Сообщение Телекот »
Я про это уже говорил. Пустая болтовня уже надоела.
Сообщение a5021 »
Я не наблюдаю в данной ветке форума никаких ваших возражений по существу, за исключением упреков в "неакадемичности" формулировок. На этом фоне, попытки подверстать еще и какую-то абсурдность, вызывают искреннее недоумение.
Сообщение ejsanyo »
Представляю вашему вниманию, инвертирующий преобразователь +12В в -12В на UC3843! Хоть это по прежнему ещё не Кук, а скорее "buck-boost", но в начале темы речь зашла о чём-то похожем, так что, наверно, выложу схему здесь, вдруг кому пригодится? Тем более посмотреть, возможно, есть на что.
Схема
(67.88 КБ) 41 скачивание
ШИМ сделан, как уже сказано, на классическом UC3843 по более-менее типовой схеме. Задающий генератор настроен примерно на 130 кГц. Но мы помним, что UC3843 сам по себе не умеет принимать в обратную связь сигнал отрицательной полярности! На помощь приходит дополнительный операционный усилитель LM321. Как многие знают, это по сути половина мегапопулярного LM358 в более компактном корпусе. Который, в свою очередь, имеет одну фичу, довольно редко встречающуюся у операционников: благодаря тому, что входной каскад в нём сделан на pnp-транзисторах, он способен при однополярном питании нормально работать с уровнем сигнала близком к нулю и даже немного ниже! Поэтому берём и делаем на его основе инвертирующий "усилитель-ослабитель" к коэффициентом передачи 10/47, чтобы превратить -12В в уровень опоры UC3843, равный +2,5В...на самом деле получается примерно, -11,75В, но при желании вы можете более точно подобрать сопротивления.
Ещё, как мы помним, для "buck-boost" нужен ключ в разрыв питания, возьмём для этих целей современный P-канальный MOFFET. Но вот нюанс: он открывается подключением затвора на минус относительно истока, а UC3843 изначально рассчитан на управление N-канальным подачей плюса относительно земли! А значит что? Затвор напрямую на выход UC3843 вешать нельзя, как бы не хотелось, понадобится инвертор, да ещё и мощный, заточенный под управление силовыми полевиками. Но и здесь есть некоторые неочевидные моменты: в основном такие драйверы опять же заточены под управление N-канальными ключами, из-за чего в них часто встречается супервизор по питанию. Что он делает? Он принудительно подаёт землю на затвор при снижении питания драйвера ниже определённого порога. Типа чтобы гарантировано закрыть ключ в нештатном режиме работы Но в нашем случае это наоборот, откроет P-канальный ключ когда не надо! А учитывая, что переходной режим случится, как минимум, в момент включения питания, то нам таких проблем явно не нужно. FAN3111 именно и отличается тем, что такого супервизора не имеет. В нём правда есть небольшая подлянка в виде встроенного по выходу резистора утечки на землю 100 кОм. Опять же, во имя благих целей для N-канальных ключей. Но это уже не так страшно, пересилим его с помощью R4.
L1 намотал на трёх вот этих кольцах карбонильного железа, сложенных вместе.
Поскольку операционник вносит в сигнал обратной связи какую-то задержку, не лишним будет добавить "ускоряющий" конденсатор C11. Как показала практика, требуется ёмкость порядка 82...100 пФ чтобы значительно снизить акустический свист схемы и колебания выходного напряжения.
Что могу сказать по результатам? Перегонял +12В в -12В с током нагрузки порядка 120 мА. Если ничего не попутал, КПД получился чуть выше 70%, видимо сказывается потребление UC3843, да и раскачка затвора полевика наверно тоже. Однако в тех же условиях с MC34063 ранее получал КПД менее 60%, так что это уже прогресс! :idea:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
