Полдюжины 3842 - с чем кушать?
Сообщение Starichok51 »
ток через L2 обязан крутиться в обе стороны.
не надо вносить изменения и пороть отсебятину там, где ты не понимаешь принципа работы схемы.
Сообщение amd9800 »
Скажите пожалуйста а есть схожие по параметрам с 3842 - 45 чипы только чтоб датчик тока реагировал не на 1В, а 0,1В?
Ниже фото DC-DC преобразователей один на UC3845 по топологии сепик
А второй на LM2576 - buck
дроссели поставил один на 200uH второй на 100uH
а конденсатор C4 поставил на 1,5uH
Емкости выходные электролит 6400uF + 10uF керамика
С микросхемой 3845 блок работает прекрасно и для запуска микросхемы достаточен ток до 15 мА.
Изначально был ток в районе 5 милиампер и и напряжение на микросхеме было слишком мало чтоб оно запустилось.
Увеличил ее до 15 ма и все заработало.
UC3843 не запускалась даже когда ток был 24 мА.
увеличил ток до 43 мА. Напряжение питания было примерно 7,5В.
Дальнешие тесты не проводил. Почему 3843 оказалось настолько прожорливее 3845 так и не понял.
(25.04 КБ) 2580 скачиваний
(115.68 КБ) 1172 скачивания
