Полдюжины 3842 - с чем кушать?
Сообщение Пухич »
При разборке плат от мониторов раздобыл полдюжины 3842 - UC, KA, SG. При разборке понял, что это контроллеры ИИП. По даташиту понял, что это контроллер для обратноходовиков. Вот только не смог найти ни в даташите, ни в Интернете схем на сей микрухе. Только ссылку на книгу по ремонту мониторов, но пока не скачать. Могут ли наши спецы по ИИП пояснить, выкинуть ли их в окно, или попробовать что-то на них собрать? Про выкинуть я, конечно, пошутил, но как же с ними работать? Они только для DC-DC, или сетевые источники тоже можно делать? Есть какая-то схема? Про расчеты не спрашиваю, уже понял, что все расчеты и вся полноценная теория по импульсникам любых схем надежно спрятаны в недрах фирм-производителей, но ведь должны быть готовые схемы. А Яндекс молчит.
Прошу совета. Лучше со схемами.
Знание - сила!
Сообщение Kotische »
Дык, эта... там в даташите типовая схема приведена...
цифирки там с формулками всякие... :roll:
Или ты хочешь именно готовую схему тепловозного/сварочного инветрора и не как иначе?... :roll:
Сообщение Сэр Мурр »
3842 достаточно универсальная схема. Можно делать преобразователи почти на любое напряжение. Типоавые схемы- в даташитах производителей, и их можно найти через нашу главную страницу.
Для поиска информацмм лучше использовать Гуугл, он больше находит.
Сообщение white »
В "Радио" была серия статей "эволюция обратноходовых иип" 2002год
№№ 6,7,8,9
Сообщение Пухич »
Kotische писал(а):Дык, эта... там в даташите типовая схема приведена...
Нету там схемы. И даташита нет.
white писал(а):В "Радио" была серия статей "эволюция обратноходовых иип" 2002год
№№ 6,7,8,9
Спасибо, гляну.
Знание - сила!
Сообщение Alexeus »
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 42AN.shtml
Тут вот сходу нашлись множество докУментов на 3842... и схемы там присутствуют...
Сообщение Пухич »
По последней ссылке схемка есть. Це хорошо. Одно плохо - формул для расчета всех параметров (главнее всего - трансформатора) нет в даташите.
А вообще уже скис я по этим 3842. Пока нету у нас в товарных количествах высоковольтных полевиков, самое крутое - irf740. Т.е. сетевой источник по обратноходовой схеме особо не соберешь. А на tl494 сложновато пока для меня. Придется и дальше делать "позорные" линейные блоки. Или покупать готовые "ИРБИСы".
Знание - сила!
Сообщение Anjey »
что за зверь? где продают?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Пухич »
Контора такая - http://www.mmp-irbis.ru/. Неплохие делает ИИП.
Знание - сила!
Сообщение Anjey »
А она к нашим Ирбисам отношение имеет?
Сообщение white »
расчет- радио 2001 №№10,11
ARV
Сообщение ARV »
Anjey писал(а):А она к нашим Ирбисам отношение имеет?
вряд ли - разбежались от вас ваши ирбисы :)))
Сообщение amd9800 »
Не нашел тем по данному чипу поэтому создал эту тему.
ШИМ заполнение у 42 и 43 до 100%
ШИМ заполнение у 44 и 45 до 50%
В этой теме можно обмениваться опытом по данным чипам и интересными схемами.
Вопрос если кто знает почему в описание пишут ?
- Для времязадающей RC-цепочки лучше отказаться от керамических конденсаторов.
Сообщение koyodza »
amd9800 писал(а):ШИМ заполнение у 42 и 43 до 100%
Верно. В чем вопрос?
amd9800 писал(а):почему в описание пишут ?
Потому что керамические конденсаторы обычно обладают довольно плохой температурной стабильностью, плохой начальной точностью, зависимостью ёмкости от приложенного напряжения, а также пьезоэффектом. В принципе есть керамические конденсаторы с разным типом диэлектрика, и указанные недостатки в основном свойственны (в большей степени проявляются) конденсаторам с большей чем нужна для частотозадающей цепи ёмкостью, однако возможно авторы фразы перестраховались.
Сообщение amd9800 »
Тогда какие конденсаторы рекомендуете для частото-задающей цепи?
Сообщение koyodza »
Обычно рекомендуются плёночные. Типа таких:
http://image.made-in-china.com/2f1j00FS ... 2A682J.jpg
http://rtservice.pulscen.ru/system/imag ... medium.jpg
Но в применениях, где точность и стабильность частоты не важны можно ставить и керамические. При ёмкости до 10нФ это будут скорее всего конденсаторы с диэлектриком NP0 или X7R, у которых недостатки керамики выражены слабо.
Сообщение amd9800 »
Понял. Спасибо
Сообщение koyodza »
Да, учтите что у 3843 и 3845 частота выходного сигнала вдвое ниже частоты задающего генератора. Внутри имеется триггер, который делит частоту на 2 и пропускает импульсы ШИМ через один, благодаря чему и обеспечивается максимальная скважность 50%
У 3842 и 3843 напряжение запуска около 17В, при снижении ниже 10В ШИМ отключается. Для 3844 и 3845 пороги включения и отключения соответственно около 10В и 8В
В остальном эти микросхемы можно считать одинаковыми. Есть модификации с буквами А и В, но их различия вряд-ли Вам будут важны.
Сообщение amd9800 »
Все что вы написали выше я как раз знаю мне скорее интересно узнать что означают эти буквы. Также я заметил что они разных фирм как это на их качестве отражается. Почему есть еще микросхемы 2842 2843 2844 2845 чем они отличаются потому что по описанию нету отличий.
Сообщение koyodza »
Отличия 284Х от 384Х в более широком диапазоне рабочих температур. Для бытового применения не имеет значения.
Отличия буквы А в меньшем токе потребления перед запуском (по документации 0,5мА против 1мА, реально это редко где имеет значение, после запуска потребление порядка 17-20мА у всех).
Отличия буквы В в возможности работать на более высоких частотах. При работе до 100кГц буква не имеет значения.
У разных производителей примерно одно и тоже.
