Зарядка ImaxB6mini прошивка Megawin MA84G564
Сообщение ivk87 »
alexvas2004 писал(а): Чт ноя 12, 2026 04:18:01 Я брал здесь...
по вашей ссылке сейчас "нет в наличии", но больше пока не смог найти нигде... продолжу искать... пока находятся только в 64-контактном корпусе...
Вероятно, что в вашем случае новый микроконтроллер опознался и прошился по USB, но по вашей ссылке написано "MA84G564AD48 - микроконтроллер для зарядных устройств (LQFP-48) - оригинал MEGAWIN" -- означает ли это, что кто-то продавал специально прошитые загрузчиком микроконтроллеры именно для зарядок либо же сам Megawin прошивает загрузчик, совместимый с зарядками...
uvn писал(а): Чт ноя 12, 2026 11:47:30 Память MA84G564 изначально разделена на 3 области.
По ссылке есть комплект программ для 1. Запись прошивки в MA84G564... 2... 3...
в том то и дело, что, насколько я понял, по той ссылке "не совсем полный комплект", поскольку предполагается наличие уже предварительно прошитого загрузчика, а я пока не смог однозначно понять -- прошивает ли производитель DFU-загрузчик во все новые микроконтроллеры или же новые полностью чистые и тогда понадобится какой-то программатор для первичной прошивки загрузчика чтобы уже после этого можно было воспользоваться "комплектом" по приведенной ссылке...
Cubit писал(а): Чт ноя 12, 2026 15:20:34 google говорит, что MA84G564 и MG84FG516 — аппаратно и программно идентичны. datasheet на MG84FG516 ...
Если компьютер видит микропроцессор, я рекомендую прежде всего сохранить калибровки, как описано в приведенной выше ссылке. Правда этот метод затрет текущую прошивку. Искать полный образ нет смысла - там будут калибровки другой зарядки. У меня есть программатор от MEGAWIN, но прошивку из процессора от не читает, только записывает. Есть ли другой способ прочитать прошивку, не знаю.
благодарю за ссылку на даташит -- там имеется следующее:
MG84FG516 Flash space mapping
AP Flash(60KB, 0000h~EFFFh)
IAP Flash(1.5KB, F000h~F5FFh)
USB DFU boot-Code(2.5KB, F600h~FFFFh)(USB boot-code space)
означает ли это, что загрузчик прошивается производителем во все новые микроконтроллеры или нет? похоже, что пока сам не купишь, то не поймешь...
В доставшейся мне зарядке микроконтроллер умер полностью (не только не опознается, но даже полностью коротит по питанию), поэтому ничего считать из него уже точно не получится...
Поделитесь, пожалуйста, названием модели вашего программатора от MEGAWIN и, если возможно, ссылкой на продавца
Сообщение Cubit »
USB-загрузчик устанавливается производителем на заводе. Это не какая-то специальная версия для зарядки. Так что DFU работает.
Программатор MEGAWIN 8051-OCD-ICE-ADAPTER. Покупался в chipdip.ru, но сейчас его там нет.
Рекомендую использовать программатор в крайнем случае. Им можно по ошибке испортить загрузчик, и тогда заливать прошивку можно будет только программатором. Прошивку для восстановления загрузчика я не нашел.
Сообщение ivk87 »
со слов бывшего владельца зарядника с убитым микроконтроллером в нем была прошита версия 1.17 -- может у кого-то сохранилась такая? поделитесь, пожалуйста
uvn
Сообщение uvn »
ivk87 писал(а): Ср ноя 18, 2026 01:57:49 была прошита версия 1.17 -- может у кого-то сохранилась такая? поделитесь, пожалуйста
B6mini_Firmware_Update_V1.17.part02.rar
(966.42 КБ) 19 скачиваний
B6mini_Firmware_Update_V1.17.part01.rar
(976.56 КБ) 19 скачиваний
Сообщение ivk87 »
Cubit писал(а): Вс мар 02, 2025 18:58:49 Подробности в инструкции в архиве (Если вы уже заменили процессор, но не сохранили калибровочные данные, вы можете попробовать мои калибровочные данные
файл CalibData_001629853.hex)
При какой версии прошивки были считаны калибровочные данные в файле CalibData_001629853.hex?
Сообщение Cubit »
ivk87 писал(а): Ср ноя 18, 2026 14:57:58
v.1.13
Калибровка производится один раз на заводе, так что должна подходить для любого обновления прошивки.
Сообщение ivk87 »
по логике так и должно быть, но реально на других форумах попадались сообщения, что после обновления прошивки "через несколько версий" нарушается точность, т.е. получается "заводская калибровка" может быть как-то связана с изначальной версией прошивки либо мелкими отличиями в схемотехники зарядок разных годов выпуска...
uvn
Сообщение uvn »
ivk87 писал(а): Ср ноя 18, 2026 17:07:09 на других форумах попадались сообщения, что после обновления прошивки "через несколько версий" нарушается точность, т.е. получается "заводская калибровка" может быть как-то связана с изначальной версией прошивки либо мелкими отличиями в схемотехники зарядок разных годов выпуска...
У меня для прошивок 1.17/1.19/1.20 резко падала точность измерения напряжения менее 5 вольт (точность там изначально была очень посредственная).
Для примера на "старых" прошивках напряжение 1,2 В измеряется с погрешностью "-13%", а на новых "-35%".
Сообщение ivk87 »
uvn писал(а): Чт ноя 19, 2026 07:37:48 для прошивок 1.17/1.19/1.20 резко падала точность измерения напряжения менее 5 вольт
а какая версия прошивки была изначально в вашем экземпляре зарядки? есть ли у Вас сохраненный образ области с калибровочными данными?
uvn
Сообщение uvn »
ivk87 писал(а): Чт ноя 19, 2026 08:45:06 а какая версия прошивки была изначально в вашем экземпляре зарядки? есть ли у Вас сохраненный образ области с калибровочными данными?
При покупке 1.12. Потом менял "вверх" и "вниз".
CalibData__11403510.hex
(4.23 КБ) 7 скачиваний
Сообщение ivk87 »
uvn писал(а): Пт ноя 20, 2026 10:50:35 При покупке 1.12. Потом менял "вверх" и "вниз"
а на какой версии остановились и пользуетесь в итоге?
