Портативный осциллограф eOscope 40Мгц индикатором 160х80 точ
Сообщение fsergei70 »
Здравствуйте
Вопрос к тем кто собрал осцилограф. Какова нижняя частота.
А то на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 466&st=195 обсуждается 2 канальник так у него нижняя частота 10 кгц(см 16 страницу).
Сообщение mih@il »
а можно включить контроллер и дисплей без всего остального? когда что-то работает интересней продолжать!
Сообщение mih@il »
ответьте на мой вопрос на странице 6 пожалуйста
Сообщение ejector »
Может поделится кто-нибудь печатью под Sprint-Layout
Сообщение savage »
Прошу прощения, что не заходил давно.
Печатка есть только под Eagle. Либо готовая картинка под утюг.
Можно. Прошивка позволяет. Мегу на макетку. Проводами индикатор. Прошить или совсем нетрогая фьюзы или переключив на внутреннее тактирование 8МГц.
В приборе http://radiokot.ru/lab/controller/40/ внешнее тактирование.
Еще советую для ОУ предусмотреть нормальное двухполярное питание.
Сообщение savage »
В место стабилизатора U$4 собрал импульсный на LM2574-adj
Схема типовая из даташита.
Диод Шотки от компьютерного БП. Даже не посмотрел какой.
Плата и схема во вложении.
(6.7 КБ) 730 скачиваний
imp_vreg.zip
(172.41 КБ) 371 скачивание
Сообщение savage »
Ну и еще в догонку. У автора eOscope появилась версия для контроллера T6963 (естественно 240Х128).
http://www.eosystems.ro/eoscope/eoscope_en.htm
Электрический кот
Сообщение ewrey »
savage писал(а):Ну и еще в догонку. У автора eOscope появилась версия для контроллера T6963 (естественно 240Х128).
Да, вот это хорошее дело! Давно хтоел повторить этот проект,
и дисплей на Т6963 имеецца! :)
Как я понял, прошивка меняется только для меги? Для плис она остаётся прежней?
Сообщение savage »
Как я понял ПЛИС прежняя.
И еще. На сайте печатка недоразведена. Разъем в схеме поменяли. Но дарожки на плате для него не проложили. Можно либо доразвести. Либо использовать старую плату, разведя провода в шлейфе к индикатору.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Точно дорожки на плате недоделаны... :)
Но у меня плата с того сайта давно вытравлена, так что обойдусь
перекидыванием проводков в шлейфе.
Сообщение ejector »
Народ помогите приобрести IDT7201 нигде в Беларусии не могу найти эту микру. Может кто подскажет магазин рассылающий по СНГ или сам ктонить перешлёт :cry:
Сообщение savage »
Можно использовать IDT7202
Их к стати найти можно. Например:
http://shop.efo.ru/cgi-bin/shop.pl?cate ... &mh=50&a=1
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Проробовал выбрать самые дешёвые ПЛИС и ФИФО из обозначенного
в статье "модельного" ряда. :) Как вы думаете, такие подойдут?
IDT7201LA25JI8
XC9572-15PCG44C
Сообщение savage »
Должны подойти. Только ПЛИС советую пошутрей не XC9572-15PCG44, а например
XC9572-10PCG44 или даже XC9572-7PCG44
Греется она зараза.
Корпус именно тот который нужен. Вот даташит
http://www.xilinx.com/support/documenta ... /ds065.pdf
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Входное сопротивление прибора, всего 10кОм... Это никак не отражается на работе прибора? Вернее на работу исследуемых им схем? Интересно почему оно так мало... ?
Сообщение savage »
Для того для чего делал его я, было самый раз. К тому же пришлось делать входной делитель. Как раз на 10. получилось 100К. Для большинства применений хватает.
К тому же, если я чтото понимаю в ОУ входной резистор можно заменить на резистор большего номинала.
А так вопрос к автору. Если конечно шпрехаете по румынски :)
Да к стати сигнал устройстве инвертируется (поменяны местами сигналы с фифо на мегу). Можно поставить еще одно ОУ уже с инверсией.
Сообщение bifurkas »
Здравствуйте уважаемые,
Что-то никак не могу заставить работать аналоговую часть. С цифрой вроде всё то, без подключенной анальной даже типа помех/наводок на поле мелькает, кнопки реагируют и даже как-то меняют форму помех. При включении аналоговой помехи исчезают, но подаваемый сигнал и не думает высвечиваться, на экране чистая сетка, луча нет. Настораживает падение минусового напряжения питания ОУ на 0,6в, ICL-ка исправна. Может подскажет кто, как проверить девайс минуя ОУ, мож дальше что-то накрылось. Заранее прошу прощения за ламерские вопросы.
С уважением
PS Авторы не отвечают, может потому, что я шпрехал на аглицком - с румынским у меня напряг.
Сообщение savage »
Автор действительно не отвечает. Я ему посылал фотки своего девайса и исходник. В ответ тишина. Зато есть фотки из китая.
Что касается питания ОУ проверяй конденсаторы.
Вроде всё проверил, и конденсаторы в том числе. Падает напряжение до -4,3В и всё тут. Может ОРА кривая, хотя мне её из Элитана прислали в антистат. упаковке. Попробую всю аналоговую на макетке спаять, питание двуполярное полноценное подать. Кстати, чем можно ADS заменить в DIP корпусе, большой напряг паять её. И можно ли как-то её проверить в собранном девайсе.
Для сведения, все детали, включая Винстаровский дисплей легко заказываются в Элитане, мне всё добро обошлось в 3,7тыр, две недели доставка.
С уважением.
Сообщение savage »
bifurkas писал(а):Вроде всё проверил, и конденсаторы в том числе. Падает напряжение до -4,3В и всё тут.
Вот тут подумал. А чем питается MAX660?
У него на входе что?
К стати напоминаю цифровую и аналоговую часть надо питать от разных стабилизаторов. Не перепутано?
