Я запустил простой магнитный двигатель. Не изобрёл а сделал.
Сообщение Андрей Бедов »
Зря... Сейчас понесётся... :twisted:
Сообщение yurin67 »
Спасибо Morroc интересная тема но слишком глобальная . Почитаю на всякий случай.
Сообщение fedo® »
yurin67 писал(а):но слишком глобальная
Не то слово!!! :))) :))) :)))
Сообщение Пилот »
HariusHek писал(а):За это время неподвижный магнит подвергнется воздействию других магнитов 172800 раз при частоте вращения 1 об./сек. При вдвое большей скорости это число будет равно 345600.
Капля воды уже рельс в резонанс вгонит.
Ну статические поля взаимодействуют, меняющихся полей вроде нет а зрачит нет колебаний и резонанса :dont_know:
Поля то у магнитов не менются при отталкиаании
Пилот писал(а):Ну статические поля взаимодействуют, меняющихся полей вроде нет а зрачит нет колебаний и резонанса :dont_know:
Про резонанс рельса, это я для красоты слова, вообще-то...
Поля магнитов в данном случае взаимодействуют, т.е. оказывают друг на друга влияние.
И влияние это имеет переменную величину, так как расстояние между магнитами изменяется, так как они находятся в движении относительно друг-друга.
Сообщение Morroc »
Просто надо иметь в виду, что взаимодействие магнитов в этом случае не только толкает колесо в нужную сторону, но и совсем наоборот местами, иначе было бы слишком просто, в жизни так не бывает :)) У меня такое ощущение, что физика за последние 30 лет изменилась. Люди собирают эту фигню и она у них РАБОТАЕТ... хоть сколько вообще. Я ребенком собирал что то подобное - оно в принципе не крутится, какие нафиг сутки, магниты только мешают маховику вращаться :)))
В "тех местах" Автору нужно было применить одностороннее экранирование.
Тогда бы магниты тратились медленнее.
Сообщение Morroc »
Срочно необходимо придумать встроенный измеритель остаточной намагниченности магнита как на батарейках дюраселл :))
Веберметр?
Сообщение yurin67 »
Ну статические поля взаимодействуют, меняющихся полей вроде нет а значит нет колебаний и резонанса :dont_know:
Там не отталкивание там притяжение.
Вы всё-таки должны доделать начатое: примените мощные неодимовые поисковые магниты.
Для экранирования "мёртвых точек" можно установить магниты послабже рядом с основными (статорными), противоположными полюсами к роторным, и только с одной стороны - по ходу вращения.
Получится экранизяица через влияние.
Сообщение Марин »
yurin67 писал(а):А где эти безтопливники дай ссылку посмотреть.
Котофил, перелогинтесь.
Сообщение yurin67 »
Принцип работы этой модели: 1 магниты на статоре расположены таким образом, что первый столбик из "шайб" магнитов самый сильный , второй столбик на один магнит меньше , третий на один магнит меньше второго и так далее до одного магнита. За последним магнитом стоит феритовый слабый магнит, полоса по касательной к окружности ротора . Таким образом сила магнитного поля статора как бы убывает практически до нуля. 2 Ось вращения находится под наклоном к уровню земли. 3 магниты ротора уравновешены и без магнитов статора у ротора всего два устойчивых положения. Через каждые 180 градусов у ротора устойчивое положение. 4 Первый самый сильный магнит статора устанавливается на некотором расстоянии от устойчивого положения в зоне начала взаимодействия с магнитом ротора. И в этой модели работает этот участок . 5 Магнит втягивается и получает определённую скорость, дальше он идёт, можно сказать, по инерции. Заходит за верхнюю мёртвую точку , а там магнитная сила статора практически ноль. Дальше ротору помогает сила тяжести он стремится занять горизонтальное положение по отношению к земле. С этого пложения его подхватывает магнит статора и цикл замкнулся. магнит ротора экранирован со всех сторон кроме одной . Железки притягиваются только к одной стороне роторного магнита, от других сторон его железки отпадают. Отталкивания там нет . Там притяжение.
Вот так взаимодействуют два магнита на практике:
Сообщение yurin67 »
HariusHek писал(а):Вот так взаимодействуют два магнита на практике:
Два так. А три по другому.
...а четыре - по третьему,
...а пять - по четвёртому...
...а ..... К чему это?
Сообщение Gatori »
Ну вот разные у товарища законы физики для каждого магнита. А ещё он про ЗСЭ не слышал видать. С какой силой постоянный магнит ускоряет другой магнит при приближении, с такой же силой он его и тормозит при удалении.
Так что видится мне вселенский найо со стороны ТСа. И многие горные существа, давшие имя целому классу интернет деятелей.
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Сообщение yurin67 »
Gatori писал(а):Ну вот разные у товарища законы физики для каждого магнита. А ещё он про ЗСЭ не слышал видать. С какой силой постоянный магнит ускоряет другой магнит при приближении, с такой же силой он его и тормозит при удалении.
А ты попробуй, а потом расскажешь с такой же или сдругой. И магнит магнит не тормозит, а два поля сливаются в одно и это
поле старается удержать свои состовляющие и максимально сблизить их и систем замкнутых на земле нет в которых твой ЗСЭ работает. А законы природы везде одинаковы и законам физики не противоречат . Только законы все по разному воспринимают.
Сообщение Brigadir »
Юрок, вот когда научишься "выключать" магнитное поле постоянного магнита = Нобелевка тебе гарантирована и весь мир будет ездить на магнитах не тратя ни грамма энергии! И помни: ничто не пропадает бесследно и не возникает ниоткуда! Всякое действие равно противодействию! Если два магнита притянулись, то не отпустят и вся твоя мечта накрылась медным тазом. А чтобы их разорвать (магниты) надо приложить внешнюю силу (откуда?). Да и напомню: магниты не только притягиваются, но и отталкиваются, всё зависит от направления магнитных полей.
А поболтать?
Сообщение yurin67 »
Brigadir писал(а):Юрок, вот когда научишься "выключать" магнитное поле постоянного магнита = Нобелевка тебе гарантирована и весь мир будет ездить на магнитах не тратя ни грамма энергии! И помни: ничто не пропадает бесследно и не возникает ниоткуда! Всякое действие равно противодействию! Если два магнита притянулись, то не отпустят и вся твоя мечта накрылась медным тазом. А чтобы их разорвать (магниты) надо приложить внешнюю силу (откуда?). Да и напомню: магниты не только притягиваются, но и отталкиваются, всё зависит от направления магнитных полей.
Если между магнитами присутствует зазор то разъединить их можно минимальным приложением силы . Да магнитные линии противоположно направленные точнее встречно в самом магните отталкиваются а точнее препятствуют сближению . если олин из магнитов сместить в сторону и подвести с боку то эти же встречные линии в магните уже сольются и магниты притянутся. Ну и так далее так же и сонаправленые и перпендикулярно направлены всё зависит от полжения магнитов друг относительно друга.
