DDS генератор на AVR
Сообщение kotovasiya »
Kail писал(а):Буду, собирать тем более все кроме кнопок есть.
Как раз насчет кнопок возник вопрос. А почему они не подтянуты к питанию. Насколько я понимаю, когда кнопки разомкнуты на входы контролера висят в Z-состоянии. Это не есть гуд... Или на схеме не нарисовано?
И еще вопрос: я хочу эту схему встроить в лабараторный блок питания, где есть ряд выходных аналоговых напряжений. Если запитаться от постоянного напряжения этого блока питания будут ли идти помехи на остальные выходы.
А лучше так спрошу. Можно ли сказать контроллеру, чтобы он ничего не генерил вообще, так сказать программно его отключить? Или делать дополнительный переключатель, чтобы отсоединить эту схему, когдаона не нужна?
Кнопки подтянуты внутренними резисторами в контроллере,генератор потребляет отсилы 30ма,поэтому вносить наводок в схему не должен.
Добавьте на 16 и17 ножку по кнопке и я сделаю выключатель генератора.
Сообщение Kail »
Я развел и изготовил платы - одна микропроцессорная, вторая клава, индикатор есть. Скоро все распаяю и буду пробывать заливать прошивку в мегу. Когда с этим освоюсь, буду пробывать заливать вашу прошивку. Так что думаю скоро потребуется ваша помошь :).
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Здравствуйте! Девайс вызывает уважение, но... Вот у меня сразу вопрос по новоиспеченному генератору.Чем заменить и как подключить аналог DD5? Видюхи старые, к сожалению есть не у всех... я все свои буквально 2 месяца назад выкинул, и что? Теперь, выходит, "не судьба" собрать данный генератор? А ведь нужен очень...
Есть еще пара старых материнок с похожими генераторами, но что-то на схеме плохо частота видна. Да, и что конкретно зависит от этой частоты?
А насчет AD8Ххх - так это все правильно! Чем больше функционал - тем дороже мелкосхема! И это не главное!
Сообщение barby67 »
Частота генератора 28,322 мГц, можно конечно применить с любой частотой в диапазоне от 25 до 30 мГц, при этом будет необходимо пересчитать константы и заново компилировать прошивку.
Max
Админ
Сообщение Max »
Давайте-ка оставим одну тему по этой статье:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17621
Сообщение Иван23 »
kotovasiya к вам вопрос, есть мт-10s1, мега 8 можно ли под это дело прошивку переделать?
Последний раз редактировалось Иван23 Пт июл 24, 2009 15:36:09, всего редактировалось 1 раз.
Иван23 писал(а):kotovasiya к вам вопрос, есть мт-10s1, мега 8 и кварц 12мгц можно ли под это дело прошивку переделать?
Под мт-10s1 нет.Его нет у меня и в протеусе,отладить прошивку не смогу.
Сообщение Иван23 »
просто лежит без дела,как-пробовал оживить его, в нем (мт-10s1)первые 8знакомест как в первые8знакомест в верхней строчке в 16х2 а последние 2 как 2 первых знакоместа в нижней строчке 16х2 а под WH0802A можно ?например в верхней строке частота,в нижней форма сигнала?.
И что нужно пересчитать в алгоритме? под мегу8 я проект смотрел на 2стр под мегу 8 но не сосем разобрался :))и к сожелению версия не позволяет отредактировать,не зарегистрирована.
Сообщение Иван23 »
сегодня,или уже вчера добрася таки до индикатора 16S2H все собрал и,не работает(вернее 1 раз увидел заставку и 1000Hz но потом все ни в какую), :o потом решил подключить всеже индикатор 0802,он заработал, печатка ниже
МЕГЕ 8 v2.lay
печатка
(36.99 КБ) 916 скачиваний
Последний раз редактировалось Иван23 Пн июл 27, 2009 15:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Иван23 писал(а):сегодня,или уже вчера добрася таки до индикатора 16S2H все собрал и,не работает(вернее 1 раз увидел заставку и 1000Hz но потом все ни в какую), :o потом решил подключить всеже индикатор 0802,и к удивлению он запустился,но как и ожидалось видно только частоту,а форма сиднала на угад,вопрос автору,можно ли подредактировать программу чтоб во второй строке форма виднелась?если не сложно,прилагаю свой вариант печатки, мож пригодится кому :)))
а вобщем отличный проект :wink:
Подредактировать можно,я уже чесно говоря запутался в большом количестве вариантов,прошивку брали из блога?
Сообщение Иван23 »
брал ее с радиокота,со 2 страницы форума вот этот архив dds_M8.zip
Иван23 писал(а):брал ее с радиокота,со 2 страницы форума вот этот архив dds_M8.zip
Переделал под 0802,проверьте и отпишитесь о работе.
dds_m8_0802.rar
(44.88 КБ) 587 скачиваний
Сообщение Иван23 »
прошил,все отлично отображается,благодарю :) вот картинки работы,
заставка
(72.69 КБ) 1384 скачивания
sin 1000Hz
(67.77 КБ) 1542 скачивания
Иван23 писал(а):прошил,все отлично отображается,благодарю :) вот картинки работы,
Отлично,забыл спросить про кварц,поставили 16мгц?
Сообщение Иван23 »
да на 16мгц,нашел таки :))и еще потребение измерил при 5в I=25.5ma,
дисплей без подсветки,осталось в корпус оформить :)
Сообщение Иван23 »
сегодня проверил форму сигнала на осциле и вот что увидел,в режиме пилы вот какие выбросы в момент перехода через минимум это чтото програмное?
фото правда плохое
(152.17 КБ) 1125 скачиваний
Иван23 писал(а):сегодня проверил форму сигнала на осциле и вот что увидел,в режиме пилы вот какие выбросы в момент перехода через минимум это чтото програмное?
Исправил
dds_m8_0802er.rar
(45.08 КБ) 563 скачивания
Сообщение Иван23 »
Вот наконец-то добрался до генератора,перепошил и все нормально заработало,вот фотки,хотел спросить про последний режим,от 0 до 255 это форма всего периода или только часть периода кодируется?
синус
(78.96 КБ) 1243 скачивания
злополучная трапеция,теперь в норме
(78.86 КБ) 1383 скачивания
Иван23 писал(а):Вот наконец-то добрался до генератора,перепошил и все нормально заработало,вот фотки,хотел спросить про последний режим,от 0 до 255 это форма всего периода или только часть периода кодируется?
Форма повторяющегося периода,можно любую форму сигнала прорисовать.
Сообщение Juris3D »
Dobrij djenj,
sperva konechno boljshoje spasibo avtoru za projekt i podderzhku zdesj na forume! Ja uzhe sobiral pohozhij projekt:
http://www.scienceprog.com/avr-dds-sign ... rator-v20/
no nje nravitsa tam chto ustanovki tolko v rezhime "stop", a potom "start" generaciji.
Sobral zdesj opublikovannij generator, na Atmega8535 v dip-40 korpuse, shema i proshivka kak u Noblako, tolko indikator Winstar 1x16. Generator rabotajet, formi i chastotu menjajet, no na indikator vidajotsa chto to bezsvjaznoje, raznije simvoli vperemeshku s chornimi znakomestami. Dannij indikator s drugimi shemami rabotajet kak nado, tak chto indikator ispraven i raspinovka izvestna. d0-d3 zazemleni, R/W (pin5) tozhe. Proshival s CKOPT, bez CKOPT, vsjoravno. Chto ja upustil, chto delaju nje tak, podskazhitje pozhaluista? :)
Zaranjeje blagodaren!
