см. AN4061 Application note EEPROM emulation in STM32F0xx microcontrollers.service47 писал(а):Каким образом можно сохранять пять переменных...
Для 5 переменных можно использовать EEPROM 1-Wire типа DS2430A.
#define PAGE_SIZE ((uint32_t)0x0400) /* Page size = 1KByte */Page size is 1KB for STM32F030x4/6/8 devices and 2KB for STM32F030xC devices
да, видимо не дочитали AN4061 Application note до конца - там есть формула (см. п. 3.4.2 Flash page allocation)service47 писал(а):Какое количество раз можно перезаписывать FLASH блоком по 1кБ?
/* Virtual address defined by the user: 0xFFFF value is prohibited */
uint16_t VirtAddVarTab[NB_OF_VAR] = {0x6000, 0x6005, 0x6010};
static void Writetoflash2(void)
FLASH_Unlock();
EE_Init();
EE_WriteVariable(0x6000, timer);
FLASH_Lock();
static void flash_read2(void)
uint16_t* Data1;
// read the last stored variables data
EE_ReadVariable(0x6000, Data1);
timer=(unsigned int)Data1;
EE_WriteVariable(0x6000, timer); !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0x6000 что это?/* Store 0x1000 values of Variable1 in EEPROM */
for (VarValue = 1; VarValue <= 0x64; VarValue++)
EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[0], VarValue);
uint16_t VirtAddVarTab[NB_OF_VAR] = {0x5555, 0x6666, 0x7777};
uint16_t VarDataTab[NB_OF_VAR] = {0, 0, 0};
uint16_t VarValue = 0;Код: Выделить всё
unsigned int FLASH_USER_START_ADDR = ((uint32_t)0x08006000);
unsigned int FLASH_USER_END_ADDR = ((uint32_t)0x08006400);
Address = FLASH_USER_START_ADDR;
MemoryProgramStatus = PASSED;
flashpagenum = *(__IO uint32_t *)Address;
Address = (((uint32_t)0x08006000)+(flashpagenum*FLASH_PAGE_SIZE));
FLASH_USER_END_ADDR = (((uint32_t)0x08006400)+(flashpagenum*FLASH_PAGE_SIZE));
if(flashpagenum>=230) Address=FLASH_USER_START_ADDR;
while (Address < FLASH_USER_END_ADDR)
Address = Address + 4;
writenum = *(__IO uint32_t *)Address;
timer = *(__IO uint32_t *)Address;
programma = *(__IO uint32_t *)Address;
power = *(__IO uint32_t *)Address;
melodiya = *(__IO uint32_t *)Address;
break;
FLASH_USER_START_ADDR = (((uint32_t)0x08006000)+(flashpagenum*FLASH_PAGE_SIZE));
writenum++;
if(writenum>=900)
flashpagenum++;
writenum=0;
// Unlock the Flash to enable the flash control register access
FLASH_Unlock();
// Erase the user Flash area
// (area defined by FLASH_USER_START_ADDR and FLASH_USER_END_ADDR)
// Clear pending flags (if any)
FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR);
// Define the number of page to be erased
NbrOfPage = (FLASH_USER_END_ADDR - FLASH_USER_START_ADDR) / FLASH_PAGE_SIZE;
// Erase the FLASH pages
for(EraseCounter = 0; (EraseCounter < NbrOfPage) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); EraseCounter++)
if (FLASH_ErasePage(FLASH_USER_START_ADDR + (FLASH_PAGE_SIZE * EraseCounter))!= FLASH_COMPLETE)
// Error occurred while sector erase.
// User can add here some code to deal with this error
while (1)
// Program the user Flash area word by word
//(area defined by FLASH_USER_START_ADDR and FLASH_USER_END_ADDR)
if (FLASH_ProgramWord(Address, flashpagenum) == FLASH_COMPLETE)
if (FLASH_ProgramWord(Address, writenum) == FLASH_COMPLETE)
if (FLASH_ProgramWord(Address, timer) == FLASH_COMPLETE)
if (FLASH_ProgramWord(Address, programma) == FLASH_COMPLETE)
if (FLASH_ProgramWord(Address, power) == FLASH_COMPLETE)
if (FLASH_ProgramWord(Address, melodiya) == FLASH_COMPLETE)
break;
else
// Error occurred while writing data in Flash memory.
while (1)
FLASH_Unlock();
/* EEPROM Init */
EE_Init();
EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[0], timer);
/* read the last stored variables data*/
EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[0], &VarDataTab[0]);
timer = (unsigned int)&VarDataTab[0];
}Код: Выделить всё
#define FLASH_PAGE_SIZE ((uint32_t)0x00000400) /* FLASH Page Size */
uint32_t EraseCounter = 0x00, Address = 0x00;
uint32_t NbrOfPage = 0x00;
__IO FLASH_Status FLASHStatus = FLASH_COMPLETE;
__IO TestStatus MemoryProgramStatus = PASSED;
flashpagenum2=0;
while(flashpagenum==0)
flashpagenum2++;
if(flashpagenum2>=230) break;
FLASH_USER_START_ADDR = (((uint32_t)0x08006000)+(flashpagenum2*FLASH_PAGE_SIZE));
flashpagenum = *(__IO uint32_t *)FLASH_USER_START_ADDR;
Address = FLASH_USER_START_ADDR + 4;
Address = Address - 4;
writenum++;
if(writenum>=900)
goto ab;
bc:
FLASH_Unlock();
while (1)
flashpagenum++;
writenum=0;
goto cd;
ab:
FLASH_Unlock();
while (1)
if(writenum>=900) goto bc;
cd:
break;
else
while (1)
// Lock the Flash to disable the flash control register access (recommended
// to protect the FLASH memory against possible unwanted operation)
FLASH_Lock();
flashpagenum2=0;
flashpagenum2++;
break;
typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
int bc=0;
flashpagenum2=0;
flashpagenum2++;
if(flashpagenum2>=9)
flashpagenum=1;
writenum=0;
FLASH_USER_START_ADDR = (((uint32_t)0x08005000)+(flashpagenum*FLASH_PAGE_SIZE));
FLASH_USER_END_ADDR = (((uint32_t)0x08005400)+(flashpagenum*FLASH_PAGE_SIZE));
goto ab;
FLASH_USER_START_ADDR = (((uint32_t)0x08005000)+(flashpagenum2*FLASH_PAGE_SIZE));
writenum++;
if(writenum>=5)
goto ab;
bc:
if (FLASH_ProgramWord(Address, 0) == FLASH_COMPLETE) //flashpagenum
if (FLASH_ProgramWord(Address, 0) == FLASH_COMPLETE) //writenum
flashpagenum++;
Address = (((uint32_t)0x08005000)+(flashpagenum*FLASH_PAGE_SIZE));
goto ab;
dd:
bc=0;
writenum=0;
goto cd;
//Address = FLASH_USER_START_ADDR;
ab:
FLASH_Unlock();
while (1)
if(writenum>=5)
bc++;
if(bc==1) goto bc;
else goto dd;
cd:
break;
else
while (1)
FLASH_Lock();
flashpagenum2=0;
flashpagenum2++;
if(flashpagenum2>=9) break;
break;
#define NUMBER_OF_ADC_CHANNEL 2
uint16_t ADC_array[NUMBER_OF_ADC_CHANNEL]; //Array to store the values coming from the ADC and copied by DMA
void ConfigureGPIO3(void)
/* (1) Enable the peripheral clock of GPIOA */
/* (2) Select output mode (01) on GPIOA pin 1 and 2 */
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN; /* (1) */
GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER1|GPIO_MODER_MODER2)) \
| (GPIO_MODER_MODER1_0|GPIO_MODER_MODER2_0); /* (2) */
void ConfigureGPIOforADC3(void)
/* (1) Enable the peripheral clock of GPIOA, GPIOB and GPIOC */
/* (2) Select analog mode for PA1 */
/* (3) Select analog mode for PA2 */
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER1; /* (2) */
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER2; /* (3) */
void SetClockForADC3(void)
/* (1) Enable the peripheral clock of the ADC */
/* (2) Set peripheral prescaler to /2 so PCLK = HCLK/2 = 24MHz */
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN; /* (1) */
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE_2; /* (2) */
void CalibrateADC3(void)
/* (1) Ensure that ADEN = 0 */
/* (2) Clear ADEN */
/* (3) Launch the calibration by setting ADCAL */
/* (4) Wait until ADCAL=0 */
if ((ADC1->CR & ADC_CR_ADEN) != 0) /* (1) */
ADC1->CR &= (uint32_t)(~ADC_CR_ADEN); /* (2) */
ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL; /* (3) */
while ((ADC1->CR & ADC_CR_ADCAL) != 0) /* (4) */
/* For robust implementation, add here time-out management */
* @brief This function configures the ADC to convert sequentially 2 channels
in continuous mode.
* The conversion frequency is 12MHz PCLK/2 and PCLK is 24MHz
* The interrupt on overrun is enabled and the NVIC is configured
* @param None
* @retval None
void ConfigureADC3(void)
/* (1) Select PCLK/2 by writing 01 in CKMODE */
/* (2) Select the continuous mode */
/* (3) Select CHSEL1, CHSEL2 */
/* (4) Select a sampling mode of 111 i.e. 239.5 ADC clk to be greater than 17.1us */
/* (5) Enable interrupts on overrrun */
/* (6) Wake-up the VREFINT (only for VBAT, Temp sensor and VRefInt) */
ADC1->CFGR2 |= 0x40000000; //ADC_CFGR2_CKMODE_0; /* (1) */
ADC1->CFGR1 |= ADC_CFGR1_CONT; /* (2)*/
ADC1->CHSELR = ADC_CHSELR_CHSEL1 | ADC_CHSELR_CHSEL2; /* (3)*/
ADC1->SMPR |= 0x7;//ADC_SMPR_SMP_0 | ADC_SMPR_SMP_1 | ADC_SMPR_SMP_2; /* (4) */
ADC1->IER = ADC_IER_OVRIE; /* (5) */
ADC->CCR |= ADC_CCR_VREFEN; /* (6) */
/* Configure NVIC for ADC */
/* (7) Enable Interrupt on ADC */
/* (8) Set priority for ADC */
NVIC_EnableIRQ(ADC1_COMP_IRQn); /* (7) */
NVIC_SetPriority(ADC1_COMP_IRQn,0); /* (8) */
* @brief This function configures the DMA to store the result of an ADC sequence.
* The conversion results are stored in N-items array.
* @param None
* @retval None
void ConfigureDMA3(void)
/* (1) Enable the peripheral clock on DMA */
/* (2) Enable DMA transfer on ADC and circular mode */
/* (3) Configure the peripheral data register address */
/* (4) Configure the memory address */
/* (5) Configure the number of DMA tranfer to be performs on DMA channel 1 */
/* (6) Configure increment, size, interrupts and circular mode */
/* (7) Enable DMA Channel 1 */
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; /* (1) */
ADC1->CFGR1 |= ADC_CFGR1_DMAEN | ADC_CFGR1_DMACFG; /* (2) */
DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) (&(ADC1->DR)); /* (3) */
DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)(ADC_array); /* (4) */
DMA1_Channel1->CNDTR = NUMBER_OF_ADC_CHANNEL; /* (5) */
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_MSIZE_0 | DMA_CCR_PSIZE_0 \
| DMA_CCR_TEIE | DMA_CCR_CIRC; /* (6) */
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_EN; /* (7) */
/* Configure NVIC for DMA */
/* (8) Enable Interrupt on DMA */
/* (9) Set priority for DMA */
NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn); /* (8) */
NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn,0); /* (9) */
void EnableADC3(void)
/* (1) Enable the ADC */
/* (2) Wait until ADC ready */
do
ADC1->CR |= ADC_CR_ADEN; /* (1) */
}while ((ADC1->ISR & ADC_ISR_ADRDY) == 0) /* (2) */;
void DisableADC3(void)
/* (1) Ensure that no conversion on going */
/* (2) Stop any ongoing conversion */
/* (3) Wait until ADSTP is reset by hardware i.e. conversion is stopped */
/* (4) Disable the ADC */
/* (5) Wait until the ADC is fully disabled */
if ((ADC1->CR & ADC_CR_ADSTART) != 0) /* (1) */
ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTP; /* (2) */
while ((ADC1->CR & ADC_CR_ADSTP) != 0) /* (3) */
ADC1->CR |= ADC_CR_ADDIS; /* (4) */
while ((ADC1->CR & ADC_CR_ADEN) != 0) /* (5) */
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
if ((DMA1->ISR & DMA_ISR_TEIF1) != 0) /* Test if transfer error on DMA channel 1 */
//error |= ERROR_DMA_XFER; /* Report an error */
DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTEIF1; /* Clear the flag */
adc0 = *(__IO uint32_t *)ADC_array;
else
//error |= ERROR_UNEXPECTED_DMA_IT; /* Report unexpected DMA interrupt occurrence */
void ADC1_COMP_IRQHandler(void)
if ((ADC1->ISR & ADC_ISR_OVR) != 0) /* Check OVR has triggered the IT */
ADC1->ISR |= ADC_ISR_OVR; /* Clears the pending bit */
//ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTP; /* Stop the sequence conversion */
//error |= ERROR_ADC_OVERRUN; /* Report an error */
else
//error |= ERROR_UNEXPECTED_ADC_IT; /* Report unexpected ADC interrupt occurrence */
void main(void)
ConfigureGPIO3();
SetClockForADC3();
CalibrateADC3();
ConfigureGPIOforADC3();
EnableADC3();
ConfigureADC3();
ConfigureDMA3();
ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART; /* start the ADC conversions */
while (1)
