STM32F030K6 настройка программы
Сообщение service47 »
Использую МК STM32F030K6T6 даташит: http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 088500.pdf
Пробую программы-примеры, приведенные тут:
http://www.compel.ru/wordpress/wp-conte ... TM32F4.pdf
Нужно, чтобы сегменты на индикаторе, подключенные к пинам порта А 9,10,13,14 мигали через 1 секунду.
С помощью функции delay и с помощью прерывания таймера.
Вопрос: правильно ли прописана настройка таймера и как его правильно настроить.
#include "main.h"
#include "stm32f0xx_conf.h"
#include "system_stm32f0xx.h"
void Delay(uint32_t nCount)
 while(nCount--)
int main(void)
 GPIO_InitTypeDef gpioConf;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
// инициализация входа, подключенного к светодиоду
gpioConf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
gpioConf.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
gpioConf.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
gpioConf.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpioConf.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOA, &gpioConf);
gpioConf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
gpioConf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
gpioConf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
void INTTIM_Config(void);
void GPIO_Config(void);
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
void TIM15_IRQHandler(void);
if (TIM_GetITStatus(TIM15, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM15, TIM_IT_Update);
GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_2;
GPIO_InitTypeDef gpio_struct;
gpio_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
gpio_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
gpio_struct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio_struct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
gpio_struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &gpio_struct);
NVIC_InitTypeDef nvic_struct;
nvic_struct.NVIC_IRQChannel = TIM15_IRQn;
//nvic_struct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//nvic_struct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
nvic_struct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&nvic_struct);
TIM_TimeBaseInitTypeDef tim_struct;
//RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM15, ENABLE);
tim_struct.TIM_Period = 10000 - 1;
tim_struct.TIM_Prescaler = 168 - 1;
tim_struct.TIM_ClockDivision = 0;
tim_struct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM15, &tim_struct);
TIM_ITConfig(TIM15, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM15, ENABLE);
while(1) {
//if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_7) == 0) {
//if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_9))
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9);
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_13);
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_14);
//else
Delay(1000);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_13);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_14);
//while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_7)==0);
Delay(1000);
Сообщение pixar »
настройка вроде правильно, только у К6 нет 15-го таймера :)
см примечания внизу картинки в даташите.
Еще не светятся сегменты на индикаторе, подключенные к пинам PB1, PF0, PF1. Правильно ли настроены пины.
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF, ENABLE);
gpioConf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
gpioConf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
Переписал программу на таймер 1, нужно настроить на прерывание по переполнению.
static void TIM_Config(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  TIM_BDTRInitTypeDef TIM_BDTRInitStructure;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* GPIOA and GPIOB clocks enable */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  /* TIM1 clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  /* GPIOA Configuration: Channel 1, 2, 1N and 3 as alternate function push-pull */
  //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* GPIOB Configuration: Channel 2N and 3N as alternate function push-pull */
  //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_12;
  //GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* Connect TIM pins to AF2 */
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_2);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_2);
  //GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_2);
  //GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_2);
  //GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_2);
  //GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_2);
  //GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_2);
  //GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_2);
  The STM32F0xx TIM1 peripheral offers the possibility to program in advance the
  configuration for the next TIM1 outputs behaviour (step) and change the configuration
  of all the channels at the same time. This operation is possible when the COM
  (commutation) event is used.
  The COM event can be generated by software by setting the COM bit in the TIM1_EGR
  register or by hardware (on TRC rising edge).
  In this example, a software COM event is generated each 100 ms: using the SysTick
  interrupt.
  The TIM1 is configured in Timing Mode, each time a COM event occurs, a new TIM1
  configuration will be set in advance.
  The following Table  describes the TIM1 Channels states:
             | Step1 | Step2 | Step3 | Step4 | Step5 | Step6 |
  |Channel1  |   1   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |
  |Channel1N |   0   |   0   |   1   |   1   |   0   |   0   |
  |Channel2  |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   0   |
  |Channel2N |   1   |   1   |   0   |   0   |   0   |   0   |
  |Channel3  |   0   |   1   |   1   |   0   |   0   |   0   |
  |Channel3N |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |
  /* Time Base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 4095;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* Channel 1, 2,3 and 4 Configuration in PWM mode */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 2047;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1023;
  TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 511;
  TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  /* Automatic Output enable, Break, dead time and lock configuration*/
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSRState = TIM_OSSRState_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_OSSIState = TIM_OSSIState_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_LOCKLevel = TIM_LOCKLevel_OFF;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_DeadTime = 1;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_Break = TIM_Break_Enable;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_BreakPolarity = TIM_BreakPolarity_High;
  TIM_BDTRInitStructure.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
  TIM_BDTRConfig(TIM1, &TIM_BDTRInitStructure);
  TIM_CCPreloadControl(TIM1, ENABLE);
  TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_COM, ENABLE);
  /* TIM1 counter enable */
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  /* Main Output Enable */
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
  /* Enable the TIM1 Trigger and commutation interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void TIM1_IRQHandler(void)
    GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_0);  //A
    GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_1);  //B
    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);  //D
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);  //C
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9);  //E
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);  //F
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_13);  //G
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_14);  //DP
Сообщение pixar »
СпойлерRCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF, ENABLE);
gpioConf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOF, &gpioConf);
GPIO_Init(GPIOB, &gpioConf);
Правильно ли настроена генерация ШИМ.
Пин РА4 (ТIM14_CH1). На выходе присутствуют импульсы, как поменять их длительность.
И почему этот TIM14_CH1 в даташите также есть у TSSOP20 на выводе PB1.
static void TIM_Config2(void)
  /* GPIOA, GPIOB and GPIOE Clocks enable */
  RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  /* GPIOA Configuration: Channel 1, 2, 3, 4 and Channel 1N as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP ;
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_0);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM14 , ENABLE);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (48000000 / 4800000) - 1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 149;
  TIM_TimeBaseInit(TIM14, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 50;//Channel1Pulse;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 50;//Channel2Pulse;
  TIM_OC2Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 50;//Channel3Pulse;
  TIM_OC3Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 50;//Channel4Pulse;
  TIM_OC4Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_Cmd(TIM14, ENABLE);
  /* TIM1 Main Output Enable */
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM14, ENABLE);
Сообщение pixar »
Прескалер отключен, период импульсов канала 1 ~ 3.1 us ( 149/48,000,000) .
Длительность импульса ~ 1 us ( 50/48,000,000) ,
Спойлер/* Channel 1, 2,3 and 4 Configuration in PWM mode */
/* Channel 1 Configuration in PWM mode */
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 50; //************** Channel1Pulse;
у таймера может быть до 4-х каналов сравнения , каждый канал может иметь два выхода - позитивный и негативный.
У TIM14 есть только один канал с позитивным выходом .
Вывода 1N нет , каналов 2,3,4 нет . Их все не нужно конфигурировать .
TIM14_CH1 может быть выведен на :
PA4 , PA7 - как AF4
PB1 - как AF0
Спойлер// PA4 - как AF4
/* GPIOA Configuration: Channel 1 as alternate function push-pull */
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_4);
//либо PA7 - как AF4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_4);
//либо PB1 - как AF0
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_0);
Спасибо. На осциллограммах форма импульсов странная. Какие должны быть значения period и pulse, чтобы напряжение на выводе менялось от 0,5В до 3,6В.
(3.92 КБ) 819 скачиваний
(3.81 КБ) 727 скачиваний
(3.75 КБ) 770 скачиваний
(3.98 КБ) 705 скачиваний
Сообщение pixar »
В TIM14 регистры 16 бит , макс. значение 65535.
из Ваших 100000 - 500000 сами посчитаете что пишется.
16 битный шим делать в лоб смысла нет, частота пульсов будет порядка 700 Гц
и опора не обеспечит стабильности в 16 бит.
для 10 бит шима частота пульсов порядка 47 кГц. Пример с SPL ниже.
шим можно переделать на 9, 8, 7 разрядов - частота будет выше и проще фильтровать.
TIM14 Ch1 Slow Glow 0.5v->3.3v
Duty шима меняется в SysTick_Handler.
проверено на диско051 , для 030 должно работать.
Спойлер// TIM14 PWM Glow
// 2015-10-27
// radiokot just for fun
#include <stdlib.h>
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_tim.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
#include "stm32f0xx_gpio.h"
volatile uint16_t glow_counter = 142;
int main(void)
/* GPIOA clock enable */
RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_GPIOA , ENABLE);
/* TIM14 clock enable */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1023;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 142; // Duty =142/1023 ; Vout= 3.6*142/1023 = 0.5v;
// TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1022; // Duty =1022/1023 ; Vout= 3.6*1022/1023 = 3.6v;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
// start SysTick timer @ 100 Hz "
if (SysTick_Config(SystemCoreClock /100))
while (1) {}
// main loop
while (1)
} // main()
void SysTick_Handler(void)
if ( glow_counter < 1022 )
glow_counter++;
else
glow_counter = 142;
TIM14->CCR1 = glow_counter;
void NMI_Handler(void)
void HardFault_Handler(void)
/* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
while (1)
void SVC_Handler(void)
void PendSV_Handler(void)
/* EOF */
Спасибо, работает, сделал, чтобы при нажатии на кнопку устанавливалось значение CCR1=142, в первичных настройках таймера CCR1=1022, так при нажатии на кнопку срабатывает, а после отпускания почему-то становиться как при первичных настройках.
Еще требуется настроить АЦП. PA0 ADC0 и PA1 ADC1. Правильно ли настроено.
gpioConf.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;  //ADC0
gpioConf.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;  //ADC1
static void ADC_Config(void)
  ADC_InitTypeDef     ADC_InitStructure;
  /* GPIOC Periph clock enable */
  /* ADC1 Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  /* Configure ADC Channel11 as analog input */
#ifdef USE_STM320518_EVAL
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ;
#else
#endif /* USE_STM320518_EVAL */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  /* ADCs DeInit */
  ADC_DeInit(ADC1);
  /* Initialize ADC structure */
  ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
  /* Configure the ADC1 in continuous mode with a resolution equal to 12 bits  */
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanDirection = ADC_ScanDirection_Upward;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  /* Convert the ADC1 Channel 11 with 239.5 Cycles as sampling time */
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0 , ADC_SampleTime_239_5Cycles);
#else
  /* ADC Calibration */
  ADC_GetCalibrationFactor(ADC1);
  /* Enable the ADC peripheral */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  /* Wait the ADRDY flag */
  while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADRDY));
  /* ADC1 regular Software Start Conv */
  ADC_StartOfConversion(ADC1);
static void ADC_Config2(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 ;
#else
  /* ADCs DeInit */
  ADC_DeInit(ADC1);
  ADC_ChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1 , ADC_SampleTime_239_5Cycles);
#else
Непонятно как задать ADC0, в нижеследующем коде. В файле stm32f0xx_adc.h ADC0 нет.
/* Test EOC flag */
    while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
    /* Get ADC1 converted data */
    ADC1ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADC1);
Сообщение pixar »
неверный подход.
В F030 есть только один АЦП - ADC1.
ADC_Ch0, ADC_Ch1 - это каналы аналогового мультиплексора перед ADC1.
ADC1 нужно настроить и откалибровать oдин раз и обращаться только к нему.
Для измерения разных источников нужно переключать каналы мультиплексора командами :
время выборки должно быть настроено под задачу.
ADC_SampleTime_239_5Cycles - выборка максимально долгая.
ADC_SampleTime_1_5Cycles - самая короткая и требует быстрый операционный усилитель как буфер , резистор 50-100 ом и конденсатор ~2000 pF на входе АЦП.
см мануалы.
перед переключением каналов нужно убедиться, что АЦП не активен - читать флаг .
в программ мануале целая процедура расписана, с примерами.
Реально с переключением 2-х каналов выборки получатся с интервалом порядка 3 микросекунд на минимальном времени выборки 1_5Cycles.
Если нужно цифровать два канала на максимальной скорости - М0 не лучший выбор.
Спасибо. Осталось понять почему пины, подключенные к программатору PA13 SWDIO, PA14 SWCLK, а также PB1 и PF0, PF1, подключенные также к индикатору не светят сегменты на индикаторе.
gpioConf.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);
gpioConf.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2);
gpioConf.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14);
gpioConf.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
gpioConf.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  if(a==0)
    //GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_0);  //A
    //GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_1);  //B
    //GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);  //D
    //GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);  //C
    //GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9);  //E
    //GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);  //F
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_13);  //G
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_14);  //DP
    //GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_13);  //G
    //GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_14);  //DP
И как полностью отключить ШИМ на таймере 14.
Сообщение oleg110592 »
GPIO_Init(GPIOA, &gpioConf); ???
GPIO_Init(GPIOF, &gpioConf); наверное так
GPIO_Init(GPIOB, &gpioConf); наверное так
зачем три раза включается тактирование порта A ?
так проще порты настраивать (имхо):
    /* GPIOA Periph clock enable */
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
    /* Configure output  mode  */
    GPIOA->MODER |=  (GPIO_MODER_MODER0_0 | GPIO_MODER_MODER1_0 |
                      GPIO_MODER_MODER2_0 | GPIO_MODER_MODER3_0 |
                      GPIO_MODER_MODER4_0 | GPIO_MODER_MODER5_0 );
    /* Maximum speed setting */
    GPIOA->OSPEEDR |= ( GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1 |
                        GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR2 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR3 |
                        GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5);
Спасибо. Нужно Настроить на 20МГц из 48. HSI/2 и на множитель 5 через PLL.
В даташите приведен такой код:
PLL configuration modification code example
/* (1) Test if PLL is used as System clock */
/* (2) Select HSI as system clock */
/* (3) Wait for HSI switched */
/* (4) Disable the PLL */
/* (5) Wait until PLLRDY is cleared */
/* (6) Set the PLL multiplier to 6 */
/* (7) Enable the PLL */
/* (8) Wait until PLLRDY is set */
/* (9) Select PLL as system clock */
/* (10) Wait until the PLL is switched on */
if ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) == RCC_CFGR_SWS_PLL) /* (1) */
RCC->CFGR &= (uint32_t) (~RCC_CFGR_SW); /* (2) */
while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSI) /* (3) */
/* For robust implementation, add here time-out management */
RCC->CR &= (uint32_t)(~RCC_CR_PLLON);/* (4) */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) != 0) /* (5) */
RCC->CFGR = RCC->CFGR & (~RCC_CFGR_PLLMUL) | (RCC_CFGR_PLLMUL6); /* (6) */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; /* (7) */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) /* (8) */
RCC->CFGR |= (uint32_t) (RCC_CFGR_SW_PLL); /* (9) */
while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL) /* (10) */
В iar не работает.
И как полностью отключить ШИМ на таймере 14. 0/1023 и 1023/1023 в pulse не работает, светодиод все равно светиться.
пользуюсь экселевским файлом STM32F0xx_Clock_Configuration_V1.0.1.xls
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257924#
он генерит файл system_stm32f0xx.c, который используется в стандартном проекте.
отключить ШИМ можно так: отключить тактирование таймера, затем настроить выход, используемый шимом как обычный порт и записать туда "0"
Сообщение pixar »
это же конструкци из HAL ? чтобы ими пользоаться нужно еще и хал хедеры подключать .
там и без этого заморочек хватает :)
таймер можно совсем выключить TIM_Cmd(TIM14, DISABLE);
или клок с него снять.
можно только выход установить TIM_ForcedOC1Config(TIM14, ForcedAction_Inactive);
pixar писал(а):это же конструкци из HAL ? чтобы ими пользоаться нужно еще и хал хедеры подключать .
никаких халов - работа напрямую с регистрами, достаточно одного родного хидера типа stm32f0xx.h
Еще раз спасибо. HCLK 20МГц это и есть рабочая частота или все же SYSCLK это.
  *        System Clock source                    | HSI
  *        SYSCLK(Hz)                             | 8000000
  *        HCLK(Hz)                               | 20000000
  *        AHB Prescaler                          | 1
  *        APB Prescaler                          | 1
У индикатора сегменты, выключенные командой
светятся наполовину, как их отключить полностью.
у меня так сгенерило:
  *        System Clock source                    | PLL(HSI)
  *        SYSCLK(Hz)                             | 20000000
  *        AHB Prescaler                          | 1
  *        APB Prescaler                          | 1
  *        HSE Frequency(Hz)                      | NA
  *        PLLMUL                                 | 5
  *        PREDIV                                 | 2
  *        Flash Latency(WS)                      | 0
  *        Prefetch Buffer                        | ON
светятся наполовину
схема есть?
на всякий - тут сегментами управлял - в начале с халом, потом без http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2057277
Сообщение pixar »
бывает, если индикаторы с общим анодом запитаны от 5 вольт. утечка через защитные диоды.
Индикатор с общим катодом, через резистор на сеть GND, пины сегментов на выводы STM.
Теперь нужно сделать задержку в мс или как-то через delay_cycles. Делал так, не работает.
void Delay( unsigned int Val) {
  for( ; Val != 0; Val--) {
    __NOP();
Delay( 100);
Как написать аналогично #define Pin7 PINA_Bit7, но только для STM.
Вернуться в «ARM»
