IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение invNT »
Barikson писал(а):и еще неприятный момент, все-таки бахает иногда! Могу запускать ИИП с нагрузкой из двух ламп (1000w/250w параллельно) хоть 100 раз, при старте он уходит в защиту, опять пытается запустить, нити ламп постепенно разогреваются и он благополучно их запускает, но на 101 раз бахает- выбивает оба полевика, шунты и ir2161 :(
Лампы 220V 1000W+220V 250W в качестве нагрузки для выходного 100V? Т.е. мощность блока 260W с хвостиком? Ничего, что IR указывает использовать в этом случае FET'ы с током под 30А? Видимо, они что-то знают о своих изделиях. Странная какая-то микросхема, видимо, не зря ее сняли с производства.
Сообщение Barikson »
Ваша ирония учтена, задумаюсь по этому поводу!
кстати у меня опечатка, правильно будет 2 параллельные лампы по 1000w/250 вольт
Можно линк на статью?
Плюс, по идее, хоть вместо ламп короткое будет, выбивать не должно, ведь присутствует софт страт и зашита от КЗ
YL3ANC
Сообщение invNT »
Barikson писал(а): Можно линк на статью?
Application Note http://www.infineon.com/dgdl/an-1069.pd ... 9527ef0fe2, где для 100W блоков выбраны IRF740. Кроме того, при проектировании электронного трансформатора на IR2161 в IR Ballast Designer (у меня верси 4.2.26)
он указывает, что для 50W 230VAC блока нужны FET'ы на 6А, 75W - 8A, 100W -11A, 150W - 16A, 200W - 21A, 250W - 26A, 300W - 21A, 400W - 41A, 500W - 51A. Правда, эти цифири фигурируют в колонке с надписью "Rating", хотелось бы верить, что это импульсный ток, хотя понимаю, что вряд ли :).
Barikson писал(а): Плюс, по идее, хоть вместо ламп короткое будет, выбивать не должно, ведь присутствует софт страт и зашита от КЗ
Я не спец по SMPS, но где-то на форуме по индукционным печам мне попалось утверждение, что в SMPS с резонансом в первичке и hard switching ключей, имеет место совершенно неочевидный эффект, подбный сквозному току через полумост. Писал не специалист-электронщик, поэтому я к его словам отнесся скептически, но к сведению принял.
Если сквозной ток имеет место быть, тогда никакая мощность полевиков не спасет, пробьет и 10-ти и 50-ти амперные...
И я снова повторюсь, при нагруженных лампах 2x1000w/250вольт при 15 мин работе полевики irf740 еле тепленькие, около 30-ти градусов!
Хлопает именно при включении!
YL3ANC
Сообщение Agaev »
Одна из версий. Может потому хлопает, что за время софт-старта спирали мощных ламп не успевают нагреться и увеличить сопротивление? Пробовали увеличить конденсатор на третьей ноге микросхемы, т.е. время софт-старта?
Пробовал увеличить! время софтстарта увеличивается только в том случае если срабатывает софтстарт!
Я писал, что софтстарт срабатывает хорошо, когда нагрузка подключена напрямую на трансформатор, а когда через диоды с кондерами, то практически не срабатывает!
YL3ANC
Сообщение vertigo »
Бариксон, а ведь в этом аппноте нагрузка и подключена напрямую на выход!
Вот и я о том же! Поэтому я и спрашивал, почему напрямую к трансу софтстарт работает нормально, а через диоды и дросселя, нет!
YL3ANC
Сообщение Fenix_12 »
Телекот писал(а):
Barikson писал(а):схема есть на первой странице, плюс даташитов полно!
Нет там схемы, там только ссылка на видео файл да ещё в 4х частях. А из видео ужасно неудобно выковыривать картинки. Это не стресс, я просо попросил предоставить схему в удобном для её прочтения виде. Даташиты есть, но сами говорите что схема изменена.
Ещё бы не мешало остальную информацию выковырять из 4х серийного фильма.
Согласитесь что быстрей прочитать пост и посмотреть фото или 4 серии смотреть на включенную лампочку и ждать пока промелькнёт схема или осциллограмма. Та и трафика тратится меньше.
Если бы автор всё это сделал в первом посте вместе с видео или совсем вместо видео толку было бы больше.
Вам всем не угодишь. Делаю все это для своего удовольствия и для youtube, поэтому и такие видосы. Схема изменена для удобного применения. Скоро выйдет еще серия, не пропустите.
sem_pai писал(а):Спасибо за схему и, особенно, видео. Ждем продолжение. Хочется регулируемый сделать.
Не прокатит регулируемый. Смотрите в даташнике и апноте, придется тупо рубить микруху на частоте 100Гц. Это не есть хорошо. Хотите диминг смотрите в сторону 494
Mischa писал(а):Спасибо автору!!!Намотал трансформатор: 2 кольца 40х34х5 2000НМ 80витков 0,5 ПЭВ-2 первичка и 10 витков 3х0,5 ПЭВ-2 вторичка без средней точки.
Диодный маст из 4 диодов 16F40 (соединил вместе аноды)установлены на радиаторе через прокладки , дроссель желтое кольцо КБП 20витков D25
Фильтр 100н+2200*25В
На выходе ХХ - 14В ; нагрузка 10А (лампочки накала) 12В .5 минут работы - полет супер все холодное кроме диодов (горячие)
КЗ на выходе держит уверенно и сразу восстанавливается. Предохранитель 3А!
Желание запитать шурупаверт.
Вопрос : что с диодами,как охладдить или чем заменить?
Ставь снаббер на вторичке транса, я что-то не стал. Будет новая схема я там сделаю.
SBBNAB_1991 писал(а):Есть ли какой-нибудь аналог микросхемы ir2161, пусть не полностью идентичный?
Нет
Евгений55 писал(а):А что с диммированием, работает ?
Оно есть, но делать его не стоит. Я об этом где-то уже писал в форуме.
Сообщение Телекот »
Fenix_12 писал(а):Делаю все это для своего удовольствия и для youtube
Скорее второе.
Обычно техническую информацию принято подавать схематично и с описанием.
Fenix_12 писал(а):не пропустите
Я и ту не смотрел и эту не буду это не для форума, а для youtube. То есть для набора количества просмотров и всё.
Скорее второе.
Просмотры это что новость? А что не так? Сделал для себя и людей. Я первый в мире, все проходили мимо этой микрухи. Она существует с 2001 года. Вся тех инфа под статьей. А лайки и просмотры понятно для чего нужны.
Сообщение Телекот »
Fenix_12 писал(а): Сделал для себя и людей
Ну вот и сделай как человек. Просто выложи схему можно фото, зачем видео? Неудобно пользоваться.
Издеваетесь? В низу статьи на этом сайте схема и печатка! Только-что проверил, я и-за вас подумал что схемы модераторы грохнули.
Сообщение Телекот »
Просто когда вижу ссылку на youtube я её даже не открываю, потому как там очень много мусора. И много людей дуда сливают всякую гадость, не рассчитанные схемы или просто фальсификаты и ТД и ТП. А фильтровать и среди помоев вылавливать апельсины неохота.
Зря не смотрите. Там все на самом деле норм. А вот тут без видосов не все понятно, вот я так и делаю тут и там. Только вот сам форум создал и забыл про него на 10 месяцев, а люди ищут схемы, а они давно прямо здесь есть. Ерунды всякой навыдумывали. Люди будет продолжение.... Как подвязать этот форум к слову форум под моей статьей? и наоборот? Кто знает?
Сообщение Телекот »
Тогда не забывайте про форум и всё будет нормально. Кто хочет пускай смотрит видео, кто не хочет читает схемы здесь.
