Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):По поводу габаритов - один PCT-5700 (PCT-5100) вполне встанет там, где 4 штуки TR2516.
Акустическое давление от одного РСТ-5700 будет значительно ниже, чем от четырёх TR2516. Чтобы получить 30В на РСТ, потребуется мощный высоковольтный транзистор.
Пусть один излучатель даёт 100дб на расстоянии - 1 метр, тогда 2 излучателя дадут 103дб, а 4 излучателя - 106дб.
Только из за количества излучателей имеем прибавку - 6дб, а это в 2 раза.
Имейте ввиду, что напряжение, например - 10в, это среднеквадратичное значение, а не амплитудное.
Сообщение Mike7612 »
Уважаемый FAKIR !
Я нисколько не умаляю Ваши схемотехнические таланты. :)
Просто обсуждаем варианты...
А почему для PCT-5700 нужен будет высоковольтный транзистор ?
Сообщение FAKIR »
В схемах, где получаем импульсное напряжение порядка - 80-90В (среднеквадратичное порядка 25-30В) без высоковольтных транзисторов не обойтись.
А если при настройке вы отключите излучатель, то выбросы напряжения могут достигать амплитуды 150-200В.
Выводы делайте сами. ( http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... istor=2465), или кп501 или кп504, если они устраивают по току. Это для случая, если будут использованы излучатели с большой собственной ёмкостью.
Нашел ...
Исходные данные:
TR2516T1 120 дб на 30 см -> 1м (-10,5 дб) 109,5 дб -> 4 шт (+ 6,0 дб) 115,5 дб
PCT-5700 127 дб на 50 см -> 1м (- 6,0 дб) 121,0 дб -> 60V (+12,0 дб) 133,0 дб
PCT-5120 123 дб на 10 см -> 1м (-20,0 дб) 103,0 дб -> 30V (+ 9,5 дб) 112,5 дб
А точно 4 излучателя +6дб ?
Мне на форуме акустики написали 2 излучателя +6дб, значит 4 излучателя +12 дб.
FAKIR писал(а): Выводы делайте сами. ( http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... istor=2465), или кп501 или кп504, если они устраивают по току. Это для случая, если будут использованы излучатели с большой собственной ёмкостью.
IRF640 MOSFET на AliExpress стоят 15 руб штучка, но продаются по 10 штук сразу. :)
Последний раз редактировалось Mike7612 Вт авг 23, 2016 17:16:54, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):А точно 4 излучателя +6дб ?
У меня есть профессиональный шумомер и я дал реальные цифры. А если излучатели не подбирать по одинаковой резонансной частоте, то результат будет ещё хуже.
(Имейте ввиду, что излучатели имеют большой разброс по резонансной частоте.)
Исходные данные:
TR2516 120 дб на 30 см -> 1м (-10,5 дб) 109,5 дб -> 4 шт (+6дб) 116 дб
Такие параметры вы никогда не получите - производители всегда завышают показатели. А если получите, то излучатели перегреются и выйдут из строя.
FAKIR писал(а): Такие параметры вы никогда не получите - производители всегда завышают показатели. А если получите, то излучатели перегреются и выйдут из строя.
Абсолютно с Вами согласен !
Но это же относится ко всем типам излучателей ... :)
Сообщение FAKIR »
Я тестировал излучатель TR2516 и другие аналогичные.
Например, пишут, что на расстоянии 30 см давление - 120дб.
Реально смог получить только - 110 дб и то с перегрузкой излучателя. Вся пьезокерамика деградирует при перегрузках.
Для догчейзеров допустима перегрузка в течении - 5-7 секунд. Кстати, при перегрузках акустическое давление увеличивается незначительно.
FAKIR писал(а): Вся пьезокерамика деградирует при перегрузках.
А зачем перегружать, можно чуть-чуть меньше максимума. И опять же, это относится ко всем типам пьезоизлучателей. Поэтому задача - выбрать то (схема, излучатель), что даст при прочих равных (цена, энергопотребление) большее давление.
Возможно, при модуляции ультразвука инфразвуком (5-7 Гц) эффект будет сильней, и при этом среднеквадратичное напряжение на пьезике будет ниже. :)
Сообщение FAKIR »
Не замечено повышение эффективности при модуляции инфразвуком.
Кто где и как это исследовал ? :) Есть ссылки ?
Сообщение morokot »
Есть мнение из теории колебаний и волн, что размеры излучателя и длина волны излучаемого сигнала имеют определённую зависимость.
Размеры диффузора динамика сабвуфера таки очень не маленькие и не спроста....
morokot писал(а):Есть мнение из теории колебаний и волн, что размеры излучателя и длина волны излучаемого сигнала имеют определённую зависимость.
Пардон ми плиз, а можно по-русски, пожалуйста ... :shock:
Сообщение morokot »
Какую отдачу на инфразвуке Вы надеетесь получить от излучателя размером с пуговицу, да ещё "заточенного" под ультразвук?
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):Кто где и как это исследовал ? Есть ссылки ?
Я общался несколько лет назад с теми, кто делал с модуляцией инфразвуком.
И сам проверял на собаках - разницы не уловил...
Сообщение morokot »
Сорри, протупил, слово "модуляция" не увидел, думал, речь идёт о воздействии на собак "чистым" инфразвуком :)
morokot писал(а):Какую отдачу на инфразвуке Вы надеетесь получить от излучателя размером с пуговицу, да ещё "заточенного" под ультразвук?
В этом случае речь не об отдаче на инфразвуке, а о модуляции ультразвука инфразвуком.
Т.е. ультразвук будет менять свою амплитуду по огибающей (синусоиде инфразвука). Есть мнение, что такой ультразвук должен действовать на животное сильнее, чем немодулированный ультразвук.
Я это ещё не проверял, но есть информация из физиологии - альфа ритм головного мозга у собак 5-7 гц. Если что-то попадает в резонанс с ним, то временно нарушается работа головного мозга.
Что нам и нужно - не мучить скотину, а просто дезориентировать на время. :)
Сообщение morokot »
уже понял.... :oops:
Сообщение FAKIR »
Вот такую схему я делал раньше, там есть прерывание ультразвука низкой частотой.
В этой схеме желательно застабилизировать питание и использовать Др - 1мГ, тогда в каждом канале можно будет включить по 2 излучателя.
FAKIR писал(а):Вот такую схему я делал раньше, там есть прерывание ультразвука низкой частотой.
Такое я делал года три назад, там модуляция была вроде 14 Гц. Я тогда не знал про альфа-ритм. :)
И она слабенькая, излучатели работают поочередно, действовала буквально на 3 метра.
А полевики грелись со страшной силой, если держишь 30 секунд.
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):И она слабенькая, излучатели работают поочередно, действовала буквально на 3 метра.
Излучатели работают синхронно (одновременно), а мощность повысить можно без проблем.
Об этом я уже написал в предыдущем сообщении.
(Видимо полевики грелись оттого, что активное сопротивление Дросселей было малое... :dont_know: ) Надо было последовательно с ДР включить резисторы - 27-30 Ом.
