Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Phantom_13 »
Тема в развитие статьи "Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)" - http://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Вопросы по катушкам, их использование часто становится препятствием для радиолюбителей. В статье про них практически ничего не сказано, кроме физических величин. Есть ли готовые решения на рынке или надо изготавливать самому.
Может есть печатка? В общем схема заинтересовала, но без решения вопросов с катушками она подвисла. Тем более осцилографа у меня нет, как нет его у половины радиолюбителей.
Подстроечным потенциометром R1 ( с червячной передачей) устанавливают необходимую частоту.
А какую частоту настраивать? На скрине частота 23,59 кГц. Это она?
В общем вопросов масса и думаю не только у меня. Надеюсь на отзыв автора статьи или тех, кто уже собрал и настроил схему.
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Сообщение conler »
1) tr2516t1 ks-a1623h12t не гуглятся
2) зачем для 561 стаб на 5в ?
conler писал(а): 2) зачем для 561 стаб на 5в ?
Видимо как фильтр от помех. Другого объяснения нет.
Сообщение conler »
На 40кГц излучателей полно, на 23-25 нифига найти купить не исчетцо. :dont_know:
Оно?
Сообщение poly »
излучатели в чипе есть http://www.chipdip.ru/product1/8102865277/ , цена только прикольная
Сообщение FAKIR »
Попробую ответить на вопросы.
1. По поводу индуктивностей. 1мГ и 4,7 мГ. 2шт по 4,7 мГ можно заменить одним на 10 мГ., который включается последовательно с излучателями. Активное сопротивление этого ДР не критично.
Все ДР покупные, малогабаритные. В статье указано, что делать, если активное сопротивление ДР 1 мГ отличается от рекомендованного. Могу сделать фото используемых дросселей.
2. Про установку частоты. В статье написано, что устанавливают частоту в зависимости от приобретённых излучателей (23, 24 или 25 кГц).
3. О стабилизаторе +5В. Дело в том, что излучатели резонансные, поэтому при разряде батареи напряжение питания будет уменьшаться и частота генератора уплывёт. Мощность излучения ультразвука упадёт.
http://www.aliexpress.com/item/16MM-pro ... 18400_6151
Эти излучатели подойдут.
https://yandex.by/search/?lr=157&clid=9 ... -A1625H12T
Сообщение FAKIR »
Фото используемых покупных ДР.
Накидали вопросов, а теперь полная тишина... :dont_know: Очень странно.
Сообщение The_D »
И насколько эффективно получилось устройство?
Сообщение FAKIR »
Высокое акустическое давление ультразвука и говорит про эффективность.
В интернете гуляет много схем догчейзеров, но все они гораздо слабее по мощности.
Сообщение The_D »
Я про практические испытания.
Сообщение FAKIR »
https://www.youtube.com/watch?v=uQ16ccrqKOU
Это видео с интернета.
Полагаю, что моё мощное устройство будет эффективней.
Сообщение The_D »
Как-то не убедительно. Просто например мне кажется обычный шокер будет эффективнее. Собаки боятся дугового разряда. Вооружил им жену ходит собак пугает по утрам.
Сообщение FAKIR »
А мне не убедительно использование шокера!!!
Это прямо в морду собаке? Боюсь, что это будет поздно уже. :facepalm:
Сообщение conler »
FAKIR писал(а):Накидали вопросов, а теперь полная тишина... :dont_know: Очень странно.
Жду излучатели
Сообщение victor1956 »
Примененные автором излучатели маломощные,предназначены
для управления или в дальномерах.
Реально дают мощный ультразвук вот такого типа :
КЕРО РСТ-G5120
И стоят они не дорого.
Сообщение FAKIR »
Уважаемый, вы заблуждаетесь ... можете сравнить параметры.
http://www.rct.ru/catalog/ultrasonic-tr ... g5120.html
Проведу расшифровку.
КЕПО. При ср. квадр. напряжении - 10В и расстоянии - 10см его акустическое давление - 92дб.
Ультрасоник или TR2516. При том же напряжении - 10В и расстоянии - 30см его акустическое давление более - 120дб. (реально 115дб).
Вывод, КЕПО гораздо слабее,
при том, что он широкополосный и имеет большую собственную ёмкость и большие габариты.
В этой схеме он не годится, таких параметров вы никогда не получите.
Рекомендую использовать излучатели на частоты 22 или 23 кГц.
Ultrasonic.pdf
(345.4 КБ) 1719 скачиваний
Да,вы правы,действительно мощнее.
Меня смутил малый размер Ультрасоника.
С излучателями KEPO я работал лично когда
ремонтировал ультразвуковые отпугиватели крыс фирмы Transonic :
http://klop911.ru/nasekomye-v-kvartire/ ... zunov.html
Да,кстати,вы рекомендуете повышать напряжение чуть ли не до 80 вольт -
при таком перегрузе может просто разрушится пьезоизлучатель.
Сообщение FAKIR »
Излучатели при перегрузке вначале разогреваются и только затем идёт разрушение.
В Догчейзере время работы небольшое, поэтому перегрева и разрушения не произойдёт.
При желании последовательно с излучателями можно включить резистор порядка 470 Ом или больше.
Смотреть по осцилограмме. (только не сожгите осциллограф, включите делитель на - 10).
В первую очередь надо смотреть не на амплитудное значение напряжения, а на VRMS (ср. квадратичное). А оно может быть 20...30, не более. Тогда и перегрузки не будет.
Все пьезоизлучатели имеют максимально допустимое импульсное напряжение не менее - 100В. (я делал запрос производителю).
Разрушение происходит не от нагревания пьезопластины,
а от чрезмерной деформации (выгибания).
Пластина в таких излучателях очень тонкая и хрупкая.
Для синусоидального напряжения RMS = действующее напряжение,
составляет 0,707 от амплитудного значения.
Сообщение FAKIR »
Тогда прокомментируйте осциллограмму цифрового осциллографа.
