Одна труба или две трубы? Вот в чем вопрос...
Сообщение Муркиз »
Покурил интернет,
Интернет заборист, но бестолков. Однотрубка для загородного дома (с малой этажностью и небольшим количеством радиаторов) не рекомендуется.
Вот что самое глупое в системах отопления загородных деревянных домах, так это трубы в короба и в стены закладывать.
Во-первых, трубы в среднем дают 30 % тепла в помещении, а в спрятанные в короба начинают греть "улицу".
Да и радиаторы надо увеличивать.
Во-вторых - топить все время года вы не будите, а потому будут периоды времени, когда на трубах будет образовываться конденсат, и будут гнить трубы и стены. Даже замурованные в бетон трубы ухитряются сгнить за 20-25 лет. Пластик несколько меняет ситуацию, но не до конца.
Для дачных домиков делать безусловно следует двухтрубную систему, обязательно с возможностью работать в безнасосном варианте, а лучше всего с естественной . Случаи пропадания электропитания даже для Подмосковья на сутки и больше регулярно происходят. УПС столько не вытащит, нужен генератор с автозапуском. И в отдельном помещении...
Расчет отопления делается не по площади, а по объемам помещений, и на 70% зависит теплоизоляционных свойств стен, окон, дверей, потолков и полов, включая тепловой режим соседних помещений.
Реальная практика расчетов показывает, что лучший вариант будет иметь в запасе 20-30% запаса по мощности котла, тем более, что в нулевой баланс систему все равно не соберете.
Да, и расчет для Московской области следует проводить из расчета -35 температур.
Трубы желательно провести вообще по контуру внешних стен, а радиаторы, помимо стандартных "под окном" еще и добавить 2-3 секции в наружных углах сруба. Они гниют быстрее всего.
Алюминивые радиаторы можно ставить лишь биметаллические, да и они достаточно быстро гниют на той воде, что идет из скважин в МО - там много железа и водорода, их лучше заправлять незамерзайкой. Стальные более долговечны, а чугунные вообще работают до века. Они разве что при заморозке системы рвутся.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб янв 16, 2016 19:04:11, всего редактировалось 1 раз.
Во многом соглашусь. Но металлопластик так быстро не сгинет.
Сообщение Brigadir »
Max писал(а): Теперь, что касается плана. Вот план первого этажа:
Про что я выше и говорил: придется тебе опускать трубы отопления сверху, со второго этажа. У тебя по "кругу" одни дверные проемы, поверху можно горизонтальную подающую трубу подвесить, а вот обратную....увы, она должна идти по низу. Но выход есть: купить 4 газовых конвектора, снаружи дома провести газовую трубу (запитать конвекторы) и наслаждаться жарой!
http://mircli.ru/Hosseven-HDU-3/
А поболтать?
Сообщение Borodach »
Бревенчатые стены в комнатах быстро надоедают.
Мы свои все зашили ... :)
Гы, вспоминаю, как сосед болгаркой всё лето шлифовал свои бревна внутри...Выскочит из дома, ртом хватает воздух, весь белый, как мельник....
Колян, ты чё делаешь? Бревна шлифую! А нахуя? Хочу, чтоб как деревенская изба была....Ну...ну....шлифуй, коли делать нехуй!
На следующее лето, этот Коля обшил всю внутрянку вагонкой.... :))) Надоел ему "деревенский" дизайн. А ещё позже и снаружи спрятал красивые толстые бревна металлическим сайдингом. Другой сосед сделал покруче, ибо он крут на словах и морда бандитская, но денег не много: прикрыл сруб снаружи пенопластовыми листами, пропенив все стыки между ними. Для чего? А догадайтесь сами, он там и зимою живет.
На сайдинг у него видимо пока нет денег. Хотя...он продал оба джипа, купил себе девятку (не вишневая, темно-синяя и полугнилая). А деньги видимо все на дрова потратил.
А поболтать?
Сообщение Пафнутий »
Года два назад проводили сыну отопление, дом всего квадратов 50, комнат 4 (кухня, зал, спальня, ванна) и коридор-сени. Котёл газовый двухконтурный с насосом. Рядом с котлом коллектор на 4 контура, в каждой комнате радиаторов (биметалл) в соответствии с метражом-кубатурой. Вся разводка подпольем металлопластиковой трубой. В коридоре тёплый пол (проглот, однако))).
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
Max
Админ
Сообщение Max »
Borodach писал(а):Бревенчатые стены в комнатах быстро надоедают
Ну, тут уж каждому свое, однако :) Я свои зашивать не собираюсь. Буду шлифовать и покрывать бесцветным лаком. Выглядит отлично.
Brigadir писал(а):сосед
Сосед твой, дядь Толь - идиот :) Ибо, во-первых, шлифуют не болгаркой, а шлиф-машиной со спецовыми шкурками - покрупнее, да помельче.
А во-вторых, обшивать сруб, да еще и снаружи - это полный идиотизм.
Муркиз писал(а):Интернет заборист, но бестолков
Сказал человек, пишущий на интернет-форуме :)
Это все замечательно, ваше мнение понятно, но аргументации не увидел.
Пафнутий, вот теплый пол, кстати, да - проглот тот еще. Я тут посчитал, сколько при моей площади он жрать станет - немножко прифигел. Буду умерять его аппетиты регулятором мощности.
А тут позволю себе с Вами не согласиться, поскольку толщина стены в местах примыкания брёвен гораздо меньше толщины самого бревна.
Max
Админ
Сообщение Max »
И что? Если у вас сруб сделан не из палочек и грамотно проконопачен, это не имеет никакого значения.
Толщина стен всегда имеет значение. И если снаружи сруб утеплить хотя бы одним слоем минеральной ваты, закрыть мембранной плёнкой и защитить от ветра какими -нибудь панелями или сайдингом, то это в перувю же зиму почувствуется.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ага, а если еще при этом надеть телогрейку и валенки, так точно почувствуется :)
Не хочу дискутировать на эту тему, мне лень, просто повторю, что грамотно сделанный сруб не требует всех этих плясок.
При всём при этом, конопатить придётся ещё, как минимум, один раз когда сруб осядет.
Бревенчатые срубы на Руси ставили не из-за каких-то выдающихся качеств материала, а из-за его доступности, простоте обработки и скорости возведения строения.
Особенно из точёных ... :))
В оцилиндрованных тоже закладывают регулировочные элементы с резьбой, чтоб подкорректировать усадку сруба.
HariusHek писал(а):...И если снаружи сруб утеплить хотя бы одним слоем минеральной ваты, закрыть мембранной плёнкой и защитить от ветра какими -нибудь панелями или сайдингом, то это в перувю же зиму почувствуется.
Почувствуется... Только вот наружное утепление перемещает "точку росы", и влажность в массиве бревна будет повышенная - а это не добавит долговечности... :dont_know: (особенно хорошо это прочувствовали у нас владельцы домов из бруса, сдуру обложившие сруб декоративными стенами из кирпича... :( )
Точка росы сместится наружу, мембранная плёнка будет способствовать выведению влаги наружу и препятствовать продуванию утеплителя, так что всё логично.
Юмор ситуации в том, что обшитые срубы сгнивают быстрее... :dont_know: Сначала обшивать нужно изнутри, и с пароизоляцией - потом можно подумать и об наружном утеплении, но всё это - не раньше, чем сруб "сядет", т.е. года через два проживания в нём, не раньше... :dont_know:
Естественно, я знакомым кухню обшивал изнутри фольгированным пенополиэтиленом, потом они уже сами минеральную Урса снаружи, плёнку и сайдинг. И то с северной стороны парень ихний неправильно умудрился сделать. :facepalm:
Сообщение AL.EX »
Max писал(а):шлифуют не болгаркой, а шлиф-машиной со спецовыми шкурками - покрупнее, да помельче.
Плоской не везде удобно будет.
Углы и горизонтальные стыки лучше именно болгаркой, с лепестковым кругом.
А конопатить приходится три-четыре раза.
1. опосля монтажа (не пробивая)
2. опосля первой усадки (формируем)
3. опосля усушки пакли (через год-два эксплуатации)
4. иногда, и опять треба
Да, и это,... снаружи, желательно валик немного "покрасить" текстуркой
Что бы оно немного "затвердело"
=> Иначе питичьки повыдёргивают усю конопатку. :tea:
По поводу "надоели брёвна" :
Надоедает не дизайн бревна, надоедают мучения с навеской полок, зеркал,...
Установка стеллажей, кухни, сантехники, и всего остального домашнего "феншуЯ". :)
ЗЫ... Дамы моск выедут, в процессе,... гарантирую ! 8)
Семь бед, один Reset.
