Наладка. Отключить стабилитрон. В нагрузку резистор 1,8 кОм. Подключить регулируемый источник питания (2,5 – 6В) с выходным током не менее 0,2 А. На нагрузке должно быть напряжение более 10В. Если нет – уменьшить резистор R2. Затем снизить напряжение до 3В. Если при этом выходное напряжение понизится белее чем на 0,5 В – уменьшить сопротивление резисторов R1 и R2 одновременно. Все. Схема проверена, хорошо работает с автономным источником питания. Применил в самодельном авометре для работы в мало освещенных помещениях.
- (42.38 КБ) 1371 скачивание
