Платки тестера ПП на Мега328 и Мега1284 собранные и голые.
Сообщение alcxa »
После отпускания энкодера подсветка должна гореть и отключится через несколько секунд (автоотключение)
Если нет картинки: неправильная контрастность для данного дисплея, плохая пайка дисплейного разъема, плохая пайка м/с преобразователя уровней 74HC4050 или неисправен дисплей
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сообщение A-info »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4484521#p4484521"]После отпускания энкодера подсветка должна гореть и отключится через несколько секунд (автоотключение)[/uquote]
Отключается сразу после отпускания.
Сообщение alcxa »
Раз отключается сразу, то смотрите в сторону цепи включения:
либо мега не запускается: кварц или неправильные фьюзы
либо цепь включения не работает: порт PB1 должен высокий быть, замените VT3 и LED1
Сообщение A-info »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4484575#p4484575"]Раз отключается сразу, то смотрите в сторону цепи включения:
либо цепь включения не работает: порт PB1 должен высокий быть, замените VT3 и LED1[/uquote]
Спасибо. Буду смотреть.
Сообщение A-info »
Походу у меня мега накрылась. Не читается.
Сообщение alcxa »
Может также из за кварца, если установлен подстроечный конденсатор - покрутите его, как то разок было такое
Сообщение A-info »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4485124#p4485124"]Может также из за кварца, если установлен подстроечный конденсатор - покрутите его, как то разок было такое[/uquote]
Попробую. Но не думаю что на программатор это как то повлияет. :beer:
Сообщение alcxa »
Вы его по ISP шить пытаетесь, а тактирование стоит от внешнего кварца, без кварца (любого) не увидится мега
Сообщение A-info »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4485158#p4485158"]Вы его по ISP шить пытаетесь, а тактирование стоит от внешнего кварца, без кварца (любого) не увидится мега[/uquote]
Да, конечно. Попробую. Может поменяю кварц и конденсатор.
Сообщение Angel1982 »
Здравствуйте. Где можно заказать этот прибор ?
Сообщение A-info »
Наконец получил мегу, прошился FW_m1284r818-PCBvA02.
Запустилась.
Какая актуальная версия прошивки?
Сообщение alcxa »
Прошивки последние выкладывал тут
правда последняя серии "m" 1.50m пока руки не дошли перекомпилить
Сообщение A-info »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4495075#p4495075"]Прошивки последние выкладывал тут
правда последняя серии "m" 1.50m пока руки не дошли перекомпилить[/uquote]
Спасибо.
я так понимаю -они под кварц на 16?
Сообщение alcxa »
Да, там написано
Сообщение Superpavlo »
Добрый день! Заинтересовал ваш тестер, как можно приобрести? Если можно ответ на kaktazvezda@mail.ru
Сообщение dimon721S »
alcxa Были изготовлены переходные платки под дисплей толщина 0.6 мм
Здравствуйте
Файлами можете поделится
Сообщение alcxa »
Есть спаянные: 1 платка (под дисплей ERC) и 3 платки с дисплеями LG и распечатанные корпуса под обои варианты дисплеев
Осталось 6 голых плат 4GSL (ревизия 22 года)
Есть несколько лишних переходных плат под дисплей LG
Позолоченные платы переходников пока еще есть
Сообщение Andrey73s »
Спасибо!
Всё получил в лучшем виде.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение yuur52 »
Подскажите , а вырез в корпусе под LG экран надо уменьшать снизу и по бокам или равномерно ?
Сообщение alcxa »
Низ, верх понятия относительные...
Да вроде видно на фотках в сообщении в какую сторону больше
Вернуться в «Продам»
