Стабилизация напряжения на SG3525
- vas455
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Re: Стабилизация напряжения на SG3525
Да, стабилизация отлично работает!
Да и всё остальное тоже работает отлично
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
У меня управление на 3525 так сделано
- (28.34 КБ) 2568 скачиваний
- vas455
dmitry287, А можете немного подробнее рассказать про токую защиту, это же она на 10 выводе на схеме ?
kastor666
- Родился
vas455 писал(а):Да, стабилизация отлично работает!
В чем была проблема изначально, подскажите, пожалуйста!
Схема есть у вас конечная?
- dmitry287
Защита там триггерная,на двух транзисторах,управляется с трансформатора тока.Использовать именно ее не обязательно.
Сбрасывается оключением БП от сети или можно поставить кнопку сброса(коротить базу и эмиттер VT2).
Использовать драйвер ИР2110 тоже не обязательно,можно GDT на колечке намотать,в одном экземпляре у меня так и сделано.
- (11.33 КБ) 1585 скачиваний
- vas455
kastor666 писал(а):В чем была проблема изначально
Если вопрос по стабилизации, то в начале я забыл поставить выходные конденсаторы ( об этом я писал тут в теме ), после их установки стабилизация стала отлично работать, и стабильно держит напряжение для при нагрузке в 1400вт
Далее буду нагружать до 2.5-3кВт
У меня был косяк в намотке трансформатора, первичная обмотка не плотно намоталась и "Люфтила" на каркасе ( это я выяснил после размотки трансформатора ), и скорее всего из-за этого трансформатор очень быстро нагревался под нагрузкой ( до 99гр за 3-4 минуты), так же во вторичных обмотках я сделал по 7 витков вместо 5, так как сначала ошибся в рассчетах, и занял весь каркас.
Недавно перемотал трансформатор по новой, и все проблемы исчезли.
Так же удалось добиться идеальной точности обмоток
+100.8в, +50.7в, -50.8в, -100.7в, измерения были под нагрузкой в 400вт
Схема есть, но там нужно дорисовать защиту, и изменить некоторые номиналы в генераторе, так же после всех испытаний ( если они пройдут успешно ) закажу партию плат на заводе с черной паяльной маской, толщина 2мм, медь 2 OZ ( и так же будут радиаторы нарезанные в размер специально для этого бп
Ну и кольца для дросселей, обсуждение было в соседней ветке
dmitry287 писал(а):Защита там триггерная,на двух транзисторах
На плате у меня тоже есть триггерная защита, но я еще не намотал обмотку на токовый трансформатор, сколько примерно вольт с нее должно выходить?
я просто мотать буду на каркасе Etd23, и не знаю сколько витков делать
На кольцах обычно первичка один виток, а вторичка 2*30 или 2*50
У меня первичка тоже один виток, вторичку тоже сделать 2*30?
- dmitry287
Так же как и на кольцах делай,в ТТ насыщения не бывает,я мотал вторичку 1х50 витков и 4 диода в выпрямителе.Если два диода,то2х50 витков двумя проводами сразу.
- vas455
Спасибо, скоро попробую, и как раз индикатор на защиту добавлю
- vas455
Добрый день, хотел бы уточнить еще один момент по стабилизации.
Трансформатор у меня новый ( по 5 витков вторички, 4 обмотки по 50в ), и дросселя новые, но не могу поднять напряжение больше 107в
Ток на оптопару 33мА
R15 в делителе снизил до 3к
В итоге можно регулировать напряжение на управляющем выводе от 2.098в до 2.779
Не могу понять, почему не дается поднять напряжение выше, и под нагрузкой 107в проседают
Что посоветуете ?
Что посоветуете ?
Отсоедините стабилизацию совсем и измерьте напряжение под нагрузкой, тогда станет ясно где собака порылась. Если напряжение станет выше нормы то капать надо усилитель ошибки.
- vas455
Есть еще вариант, что новые дросселя я как-то косячно намотал
При замере тестором индуктивность во всех обмотках была 0.07mH (70 Микрогенри), напряжение на выходе получилось +100, +46, -46, -100 ( из-за чего-то небольшой перекос, так как должно быть +100,+50,-50,-100) под нагрузкой примерно 600вт, при нагрузке в 1400вт уже идет просадка напряжения на 5в и больше
Только что поставил другую плату генератора без стабилизации и напряжение стало 123в ( под той же нагрузкой 600вт), значит дело где-то в стабилизации, и она не дает поднять напряжение выше 107в
Схема генератора ( номиналы некоторых конденсаторов на плате возможно отличаются)
Вновь надеюсь на помощь
- Enigm
Для поднятия напруги, надо или увеличивать R13 150к или уменьшать R15.
Вам нужно что бы при нужном выходном напряжении на управляющем входе ТЛ431 было около 2.54 вольта.
Для 120 вольт при R13 150к, R15 должен приблизительно 3.2к.
Так же есть вариант, что банально не хватает витков на вторичной обмотке и не могет раскачать, как надо.
Если ваш переменник как на схеме 1к, то поставьте R15 на 2к2, и в принципе преемника должно хватить на настройку 120 вольт.
- vas455
Такой вариант я вчера уже попробовал, поставил Р15 на 2.2к, и вообще никакой реакции, только 107-108в
Витков должно хватать, так как при установке плату генератора без стабилизации, напряжение поднимается до 123-129в
- Starichok51
- Модератор
а в генераторе со стабилизацией отключить стабилизацию не судьба?vas455 писал(а):при установке плату генератора без стабилизации, напряжение поднимается до 123-129в
- Enigm
чудес как бы не бывает, по второму выводу микрухи что за резистор стоит? Ставить как в даташите.
129 это у вас без стабилизации,, то есть максимум на что возможен блок с данными витками транса, а стабилизация всегда имеет максимум ниже чем если ее нет совсем.
Так что возможно запаса не хватает по напруге , доматывать транс нужно.
Ну или в качестве возможной(сомнительная но все же) неисправности, это оптопара .
- vas455
Enigm писал(а):по второму выводу микрухи что за резистор стоит?
Поставил 1-2к как советовали тут на 1 странице темы.
Оптопару пробовал менять на новую
Enigm писал(а):Так что возможно запаса не хватает по напруге , доматывать транс нужно.
Даже когда я выставляю напряжение 100в, то под нагрузкой проседает до 95в, и накрутить подстроечником до 100в под нагрузкой тоже не получается, хотя до 107в это возможно было бы сделать
Сейчас я по неосторожности спалил все 4 ключа, новые будут только к концу февраля
- Enigm
Ну так походу все же блок на пределе максимума работает, отсюда и просадки (если конечно нет просадок на более низкой напруге).
Так что ставлю на то, что проблема в нехватки витков на вторичках транса.
- vas455
Решение проблемы найдено.
Оказалось, что при частоте 55кГц ширина импульса больше чем при 65кГц, и из-за этого не получалось поднять напряжение выше 107в,
Стабилизация была выкручена уже на максимум, напряжение было 107в, и просто некуда было увеличивать ширину импульса, сейчас впаял обратно частотозадающие элементы для 55кГц и напряжение без проблем настраивается до 120в и выше со стабилизацией
Напряжение в сети станет чуть меньше и опять не будет вытягивать.
