В технике НЕЛЬЗЯ пороть отсебятину
Судя по картинке там полный бред
Morroc, а ты возьми, да послушай.
А картинку можно найти и другую, вот например еще один ролик про тоже самое:
Как говорится, сказка ложь...
Фырчим, мурчим, приборы зашкаливаем...
Вот пример особо нечитаемой схемы.
Не схема, а загадка!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=136877
Что это за схема ? Кто скажет ?
Если ни кто не скажет...
Я сам скажу !
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Схема как схема... Пара намеренных очепяток, пара намеренных ошибок - а так обыкновенный "жучок"
Ещё один пример отсебятины: "стопочка" микросхем ОЗУ, где все выводы , кроме вывода "выбор кристалла" спаяны параллельно. Вы так не спаивали? То есть друг на дружку....
А поболтать?
Brigadir, такими вещами и фирма IBM занималась, наращивая объем ОЗУ. Хотя, там порою проще поступали: в панельки по две микросхемы друг на друга пихали. А поэтому, про "выбор кристалла" по отдельности в данном случае вы только дурь свою показали.
IBM ставила разные микросхемы друг на друга?Фырчало писал(а):А поэтому, про "выбор кристалла" по отдельности в данном случае вы только дурь свою показали.
Эта "отсебятина" в 80-х позволяла увеличить объем ОЗУ в 2 раза в р/л компе "Радио 86 РК" ( для моделей 16к). И выбор кристалла - отгибался в сторону и на соплях висел. Потом переделали на 64к чипы (565РУ5, если мне память не изменяет).Brigadir писал(а):..."стопочка" микросхем ОЗУ, где все выводы , кроме вывода "выбор кристалла" спаяны параллельно...
Последний раз редактировалось a_klyuev Чт окт 20, 2016 17:18:46, всего редактировалось 1 раз.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Тут кто то фыркнул невпопад?
Для незнаек: ОЗУ имеет адреса и данные = подключаются между собою. параллельно, Питание = параллельно, вывод - сигнал выбора чтение/ запись = этот тоже на одном проводе. Последний вывод: выбор кристалла (СS) = индивидуален для каждой микросхемы ОЗУ . То есть процессор в данный момент должен выбрать тот корпус микросхемы, откуда необходимо считать или записать туда некие данные.
А поболтать?
Кто бы это мог быть?Brigadir писал(а):Тут кто то фыркнул невпопад?![]()
О великий Гуру!! Ты дал мне свет знания! 20 лет работаю программером, но буквально сейчас - как солнце из-за туч!Brigadir писал(а):... Для незнаек: ОЗУ имеет адреса и данные = подключаются между собою. параллельно, Питание = параллельно, вывод - сигнал выбора чтение/ запись = этот тоже на одном проводе. Последний вывод: выбор кристалла (СS) = индивидуален для каждой микросхемы ОЗУ ..То есть процессор в данный момент должен выбрать тот корпус микросхемы, откуда необходимо считать или записать туда некие данные.
А что если чипы ОЗУ - одно разрядные? Или 4-х разрядные? Тогда как? Проц поочередно опрашивает каждый разряд?
Просвети, о Великий!
Последний раз редактировалось a_klyuev Чт окт 20, 2016 17:23:21, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ, не прикидывайся дядей Толей, тебе это явно небогоугодно и некошерно. Разумеется, микросхемы были одинаковые. А дяде Толе не говори, что у микросхем памяти организация разная бывает, а еще и внутренние схемы управления или о микросхемах ПЗУ, у которых работала 1/2 или 1/4 часть ячеек... Ну а про такие мелочи, как "общая шина" или раздельно адресная и данных вообще вспоминать не стоит.
Только вот не пойму, зачем схемотехнический прием из-за особенностей комплектующих дядя Толя вдруг в отсебятину записал?
Отсебятина это когда транзистор транзюком, а дядю Толю м...ком обзывают и на схеме с бутылкой пива изображают вместо гальванического элемента, например (на чешских принципиальных схемах промоборудования видел
Клюев, заткни свой сарказм себе в попу! Я не для тебя писал тот пост, а для фырчало.
А вот Фырчало начинает "блеснул своей эрудицией", а мы без него знаем, что микросхемы памяти выпускались с разной организацией шин адресов и данных. Но в стопочку мы паяли то ЛИНЕЙКУ ОЗУ (то есть одинаковые, к примеру РУ5) а не собирали со свалки разные типы микросхем, хотя и разные типы можно соорганизовать в одну схему, если этого требует логика устройства.
А поболтать?
Дык ты выражайся яснее - глядишь и без сарказма обойдемся.
Дякую, Онотоле, за одолжение. Но, будь ласка, на верхний регистр переходить, где надо, а то я могу подумать, что нервишки у тебя это... таво!Brigadir писал(а):Клюев, заткни свой сарказм себе в попу! Я не для тебя писал тот пост, а для фырчало.
Каким образом две абсолютно параллельные и абсолютно одинаковые микросхемы памяти (ПЗУ или ОЗУ - не важно) могут использоваться в шине процессора? И какое к этому имеет отношение мультиплексность адреса-данных или их раздельность? Also, какое к этому имеет отношение внутренняя схема управления микросхемы памяти?Фырчало писал(а):КРАМ, не прикидывайся дядей Толей, тебе это явно небогоугодно и некошерно. Разумеется, микросхемы были одинаковые. А дяде Толе не говори, что у микросхем памяти организация разная бывает, а еще и внутренние схемы управления или о микросхемах ПЗУ, у которых работала 1/2 или 1/4 часть ячеек... Ну а про такие мелочи, как "общая шина" или раздельно адресная и данных вообще вспоминать не стоит.
О, богоизбранный! Я восхищаюсь вашими божественными знаниями в архитектуре микропроцессоров, а также вашими глубокими познаниями в области нерусского языка!КРАМ писал(а):микросхемы памяти (ПЗУ или ОЗУ - не важно) могут использоваться в шине процессора
А если серьезно, КРАМ, ты идиот и невежда, который тут только понты и раскидывает, но на самом деле либо ничего не знает, никогда ничем серьезным не занимавшийся, либо специально вводит т.н. "гоев" в заблуждение, пытаясь навязать им ложные представления об окружаещем мире и технике с целью возвышения себя, любимого.
Фенита ла кумедия, клоун богоизбранный. Да будет тебе женой твоя соплеменница хакамада. Она тоже любит богоизбранные понты раскидывать и нагло лгать, хотя ума у нее не больше, чем у курицы.
Я тоже микрухи статической и динамической памяти друг на друга паял во времена БК0010
Насколько я помню нога выбора старшего разряда адреса отгибалась в сторону и для нее сооружался дополнительный костыль для переключения страниц памяти (для РУ5).
Судя по твоей феерической истерике, ответа на мой конкретный вопрос не будет...Фырчало писал(а):ты идиот и невежда, который тут только понты и раскидывает, но на самом деле либо ничего не знает, никогда ничем серьезным не занимавшийся, либо специально вводит т.н. "гоев" в заблуждение, пытаясь навязать им ложные представления об окружаещем мире и технике с целью возвышения себя, любимого.КРАМ писал(а):микросхемы памяти (ПЗУ или ОЗУ - не важно) могут использоваться в шине процессора
Обоснованно полагаю, что ответа у тебя и нет.
Ибо твои высеры имеют исключительную цель унять головную боль своей никчемности.
Обтекай, ушлепок...
Хлебай, хлебай, свои испражнения, богоизбранный. Вспоминай, как там твой великий предок, великий судия изгаэльский Самсон тухлятину сам ел, других ею кормил, да нахваливал, что аки мед она?КРАМ писал(а):Обтекай, ушлепок...
Продолжай истерить, мне нравится ход событий...
Так што там нащщет IBM?
