Усилитель воспроизведения магнитофона
Сообщение ActRazer »
многие в МСК просто забыли что они этнические монголы , т.е. либо полный либо усреднённій монголоид , зеркало поможет вернуть к корням ,по картонке одно написано , а по фейсу видно другое да и менталитет орды .
Последний раз редактировалось ActRazer Ср дек 21, 2016 17:27:14, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
ActRazer писал(а):А если не уметь регулировать ЛПМ , и расхваливать свою рукожопость , то любой мафон не гож
..это точно... :) вот к примеру, пользоваться bb кодами тоже надо уметь... :) ..чо ты там меня про клочья нацитировал..?...это не я, это As писал..
не , ...маяки, начиная с 231 по 233 тоже влегкую рвали...с
это ты писал
ssc
Сообщение ssc »
ActRazer писал(а):это ты писал
..каво ты лечишь, склифасофский... :)))
Добавлено after 11 minutes 59 seconds:
As ,полностью согласен в зарубежных магнитофонах особено после 90 г ставят одноразовый ЛПМ из пластмассы который просто рассыпается на куски и зубья шестерней , один такой выбросил . А металлический - ремонопригоден , я перепахал Маяк до самого дна и ЛПМ и электронику , ставил микрухи на панельки , дальнейшая работа упёрлась в цену . Люди головы ставили сэндвичи сквозной канал , половина апгрейдов описана в журнале Радио , в общем процесс бесконечен . Ничего не пищало .
А пару дней назад ставлю на импортный магнитофон недавно приобретённую кассету Fuji DR , это к тому что часто кассеты виноваты , так во время записи оно запищало , ну думаю пусть пищит новьё как никак , так этот механический писк прописался на ленту поскольку с кассеты передавался на все части , учавствующие в записи , пришлось менять корпус кассеты и всё стало норм. Конечно этого не случится если использовать кассеты Diatone .
ssc
Сообщение ssc »
ActRazer, надо бы поменьше скрин вставить - лупу в жилетке забыл... :)
ActRazer писал(а): в зарубежных магнитофонах особено после 90 г ставят одноразовый ЛПМ из пластмассы который просто рассыпается на куски и зубья шестерней
..не покупай гавно за 20 рублей. У меня в техниксе (два кармана, сквозняк, оптимизатор, 92г.в) с приводом проблем нет. С датчиками типа ленты, загрузки кассеты - да. Причина - флюс попал. Поменял все.
ActRazer писал(а): я перепахал Маяк до самого дна и ЛПМ и электронику , ставил микрухи на панельки , дальнейшая работа упёрлась в цену .
..дальнейшая работа уперлась в ее изначальную бессмысленность.Электронику в маяке (231,232,233) априори смысла нет лечить, бо это дурдом на выезде....чего только стОит параллельный стабилизатор, а ведь от него УВ хавает..
..механика:
1)..включаешь пуск, затем паузу...отключаешь разъем соленоида привода каретки РХ и сравниваешь фон сети с отключенным и подключенным соленодом...радуешься...
2)..удаляешь транс питания из кузова сантиметров на 30 (нарастишь провода, если чо) - сравниваешь фон сети с удаленным и нет трансом...опять таки радуешься...
3)..80% ленты перемещаешь на подающий подкассетник в реж. Р.Х и сбоку в косом свете смотришь на поведение бобышки, входящей в зацепление с кассетой, и тащишься от того, как рулон с лентой на подающем узле периодически сваливается вниз, занимая массозависимое положение...чешешь репу..
4)..берешь динамометрическую кассету (сам сделаешь, не маленький - если чо) и тихо охреневаешь от "постоянства" подтормаживающего усилия на подающем узле, попутно выясняя, что способ, каким оно достигается, аки используемые материалы не могут обеспечить его постоянства...опять таки чешешь репу..
5)..берешь тахометр, меряешь частоту вращения вала двигла в разное время суток и тихо охренваешь..чтобы понять почему, меряешь частоту сети (последнее наблюдается в регионах с проблемной электросетью)
ssc писал(а):ActRazer, надо бы поменьше скрин вставить - лупу в жилетке забыл... :)
тыц и скрин масштабируется .
по п.4 ты ничего не далал кроме" тихо охеневаю " и кивая на способ и используемые материалы , берёшь меняешь если не способ так материалы , И подтормаживание становится приемлемым
по п.5 это и так всем известно что мотор включён последовательно с трансом и обороты зависят от сети .
Мафон его классе и ценнике имеет спои + - живучесть , неприхотливость , ремонтопригодность и мог проматывать километры плёнки в отличии от Радиотехники М201 . Веги и Вильмы тоже с косяками .
2- класс как никак
Вильма - ещё ничего, а вот "Радиотехника-201" и "Веги" с тем же (венгерским?) ЛПМ - гадость редкая! Пластмассовый подшипник на ведущем валу даже в самых дешевых китайских плеерах мне не встречался - а вот в аппарате "второго сортакласса" - пожалуйста! :)))
ssc
Сообщение ssc »
ActRazer писал(а):тыц и скрин масштабируется .
..чо, правда штоль..?..дык его как раз масштабированным тока в лупу и глядеть.. :) ..садись, 2..
ActRazer писал(а):И подтормаживание становится приемлемым
..хрена с два..там подтормаживание сделано петлей капролоновой (как бэ - на самом деле лохматящееся гавно) подпружиненной нити, елозящей по канавке на подкассетнике подающего узла...качество пластика ентого узла настолько говенное, что в принципе, к проходу уже одной кассеты частицы этого пластика начинают налипать на нить из-за термоэффекта...налипшие частицы гробят канавку, все - о равномерности можно забыть. Процесс ремонта бесконечен, как вселенная.
ActRazer писал(а):Мафон его классе и ценнике имеет спои + - живучесть , неприхотливость
..ну да - если с размаху упендюрить по нему кувалдой, то наверняка что-то останется... :)
ActRazer писал(а):по п.5 это и так всем известно что мотор включён последовательно с трансом и обороты зависят от сети .
..а в нормальных аппаратах частота вращения стабилизируется кварцем.. :)
ActRazer писал(а):ремонтопригодность и мог проматывать километры плёнки
..кстати, по поводу перемотки..как известно, для равномерной укладки рулона ленты производитель кассет рекомендует и регламентирует подтормаживающее усилие в режиме перемотки на подающих и приемных узлах..дык вот, в маяках усилие на подающем узле имеется, а на приемном херушки - только механизм привода счетчика через пассик, чего явно мало...из-за этого кассета при перемотке "на начало" укладывается неравномерно.
ActRazer писал(а):от Радиотехники М201 . Веги и Вильмы тоже с косяками .
..все наши кассетокруты - дерьмо...только вот к некоторым есть смысл прикладывать руки, а к другим нет..маяки это тот самый случай...
..еще тебе пару пунктиков:
6)..берешь маховик с тонвалом, относишь токарю, просишь, чтобы он аккуратно отцентровал за торцы в патроне...берешь микрометр (в автозапчастях купи, по нему на тазах клапана регулируют), закрепляешь на кронштейне и упираешь в маховик. Крутишь маховик и оцениваешь эксцентриситет маховика...результат тебя порадует - в худшем случае может быть более муллиметра.. :o
7)..берешь тот же маховик с тонвалом, бросаешь на призму и идешь пить чай, пока вся эта хрень не уравновесится... :facepalm: ..потом потихоньку, неспеша, заново балансируешь троечкой, возможно, что имеющиеся дырки от ранней балансировки придетцо запаять...вот как хохлы их там балансируют, загадка... :dont_know:
8.)..тот же секас, только с якорем двигателя...
..еще надо, или хватит..?
хватит , чувак ты в рубаешь простака и не можешь найти своё сообщение на 3-й странице (оно предпоследнее снизу ) а сам не так прост поскольку умеешь открывать капот майфуна .
и100500 раз тебе скрин давай . Сообщение на 3 -й странице , нету у меня тебе линзы .
ssc писал(а):...все наши кассетокруты - дерьмо...только вот к некоторым есть смысл прикладывать руки, а к другим нет..маяки это тот самый случай...
На базе ЛПМ "Маяка" было налеплено много моделей, копирующих его в той или иной степени... Но, народу такие магнитофоны нравились! :)) И катушечные "Маяки", в своё время - тоже были весьма популярны! :dont_know: Видимо, для большинства пользователей параметры этого "чуда техники" были вполне достаточны... А вот кассетников приличного уровня "в народе" практически небыло, их и в продаже было не густо, да и появившиеся стояли на полках магазинов годами - никто всерьёз кассету не рассматривал как качественный формат хранения фонограмм... :))
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):никто всерьёз кассету не рассматривал как качественный формат хранения фонограмм... :))
Потому что как не рассуждай - выглядело это так - первая копия записанная с диска при нормальном ЭПУ, с использованием нормального катушечника на 19 скорости, не теряла в качестве на слух, а при использовании кассетника теряла - появлялось слышимое шипение и подрезались верха. Вот так это выглядело в глазах простых советских меломанов. Аудиофилов, слава богу, не было тогда как и секса. :)))
Нота 220 двухкассетная версия околомаяковской разработки
Пути улучшения Ноты и Маяка и пр.
Применение головки Canon H36305-1/0 (сэндвич, аналогичные применяемым в топовых магнитофонах Айва
Для стабилизации температурного режима и уменьшения детонации применен малошумящий высокооборотный вентилятор-кулер (поз.12), запитанный от отдельного малогабаритного трансформатора. При этом фрикция в узлах не меняется со временем и ЛПМ работает намного стабильнее.
Из плюсов - огромный маховик , обеспечивающий плавность движения ленты. В западных мафанах средней и нижней категории ставили маховик в десятки раз с меньшей массой , либо пластмассовый , т.е. применяли часто музцентровую либо магнитольную протяжку. Тостый тонвал , предотвращающий смятие ленты .
Далее замена УВ на топовый , либо доп обеспечение полноценного сквозного канала . Хотя это больше проект как реализация возможностей для творчества. Опять же данный продукт продавался люмпену в 80-х либо находит симпатии сегодня у не готовых расстаться с большей суммой .
В своё время использовался массово в копировалках для продажи студиек и перезаписи с кассеты на кассету . CD болгария только уверенно стали появляться с '97 имели пахабное в сравнении с оригинальным изданием качество , но соостветствовало уровню советских мафонов , вернее было выше их . У меня есть кассеты тех лет с копировалок с надписью master - писалось всё без заморочек с кассет . Кто будет писать с CD если проскакивала фирма за 50$ , но это была цена CD плеера Вега . Поэтому сгонялось на средний или топовый фирменный хром , с металлом не замарачивались . Что полностью покрывало потребность той моды , а имеено чтобы высокие цыкаали что означало для покупаев чистоган и наличие ВЧ , бесстыдно вралось что писано с CD чему все верили .
Надо сказать что момент выхода советских мафонов качество было не важно- поскольку в 80-х записи вообще были малодоступны , а в 90-х была фаза накопления "собрать все альбомы" в качестве хотя бы не ниже 2-й , 3-й перезаписи и хорошо если это 1- 2 было с бобинника на 19 и хорошо если это была лента Maxell для бобинника что стоило не мало .
Надо сказать что мои знакомые кто продавал кассеты писали иногда с плеера (14000частотка) как источника и народ проглатывал .
ssc
Сообщение ssc »
ActRazer писал(а):Пути улучшения Ноты и Маяка и пр.
..это сдача на металолом... :)))
ActRazer писал(а):Применение головки Canon H36305-1/0...
..хреначишь пряма таки (ctrl+C) --> (ctr+V) http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=27463пряма как по писаному.. :)..
..нехрен этой башке там там делать - это комбинированный блок головок (сквозняк), стоит больше, чем чем весь этот металолом..
ActRazer писал(а):высокооборотный вентилятор-кулер (поз.12)
..а чо не 69..?... :) ..и хде на твоей фотке поз. 12..?..ты бы хоть писанинку маненько подредактировал, чтобы за свои мысли сошло..
.З.Ы того, кто рискнет повторить подвиг по ссылке, ждет потраченное впустую время, но зато охеренная гордость от самого процесса.. :)..дельные мысли, конечно есть - это, в основном, касается снижения сетевого фона...но это при очень больших затратах дает относительно мизерный результат...
Не вижу абсолютно никакого смысла в доработках древних кассетников... Кассет больше нет, цифровые плееры более высокого качества весьма доступны. Любая работа такого масштаба должна иметь смысл! :dont_know: Но, один экземпляр "Кометы-225" храню, вдруг какая интересная кассета попадётся - нужно же будет её прослушать?! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..а я щаз восстанавливаю (ну, точнее, как восстанавливаю - можно сказать переделываю) Вегу-335...чисто для души...переделал под 88-108 и декодер с пилот-тоном, думаю, как лучше мордочку оформить, чтобы имела вид промышленного дивайса...добью эту, потом займусь Радиотехникой МЛ 6201...капец - странные мы люди - человеки... :))) :facepalm:
В салазки радиотехники уже несколько человек приспособили CD-плеер - вот такой вариант доработки мне нравится! :) Если случайно попадётся такой магнитофон - тоже попробую нечто подобное изобразить, тем более, что усилитель и тюнер у меня уже есть...
As писал(а):Вильма - ещё ничего, а вот "Радиотехника-201" и "Веги" с тем же (венгерским?) ЛПМ - гадость редкая! Пластмассовый подшипник на ведущем валу даже в самых дешевых китайских плеерах мне не встречался - а вот в аппарате "второго сортакласса" - пожалуйста! :)))
А из какого материала встречался? Из бериллиевой или оловянистой бронзы. что ли? :shock:
На всех, практически, магнитофонах подшипник ведущего вала - это пара металлических втулок, в которых, собственно, и крутится ведущий вал... Они и чугунные бывают, и из медных сплавов... Но вот пластмассу раньше (до того, как увидел этот чудесный импортный ЛПМ... :))) ) не встречал ни разу... :dont_know: Кстати, люфт на ведущем валу у этого ЛПМ, похоже, есть даже изначально... :shock:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):В салазки радиотехники уже несколько человек приспособили CD-плеер - вот такой вариант доработки мне нравится!
..вобщем, так, господа коты...во-первых, фсех котофф с Новым Гадом (тьфу, Годом - а я шо сказал..??)
..во вторых - доковырял вегу, взялся за радиотехнику...эта пипец..даже не так - эта ПИПЕЦ..!!...
..заявленные в паспорте характеристики не соответствуют реальным в плане выходной мощности и нелинейных искажений: берем паспорт, читаем - выходная мощность при работе от сети -3Вт, THD 1% (с универсального входа), в моем случае оказалось 2,17Вт и 3,2% соответственно.. :facepalm:...теперь более подробно почему - между земляной точкой на фильтре выпрямителя и шасси усилителя действует ЕДС, вызванная протеканием возвратных токов амплитудой около 350мВ, выходной сигнал УМ промодулирован пульсациями выпрямителя, на выходе стабилизатора присутствует импульсная помеха (по той же причине) амплитудой около 100мВ. На данный момент оптимизацией трассировки платы все проблемы пофиксены, увеличена выходная мощность до 3,57Вт при THD с линейного входа 0,18% на частоте 1кГц...кому интересно, могу подготовить и выложить осциллограммы с пояснениями.
