Паяльник-ручка на картриджах T12
Сообщение alex_grach »
Да, будет 380. RV1 подбираем экспериментальным путем...
Сообщение vadipulas »
отлично, спасибо!
Предварительная схема ручки под ATtiny13. Соответственно варианта планируется два, под кнопку и под подстроечник.
Собрал себе паяльник, наконец. В качестве колпачка для кнопки использовалась просверленный длинный толкатель от обычной тактовой кнопки. Белый корпус просвечивает отлично, отверстие под светодиод можно не делать.
Сообщение Artik999 »
Как лучше всего реализовать часть кода, который отвечает за «поддавание жару»-считывание температуры с жала, сравнение её с выставленной, и увеличение подаваемой мощности?
Имеется плата квико на stc, и есть ощущене, что станция видит остывание жала гораздо лучше чем «поддаёт» когда увидит, и, соответсвтенно, может намного лучше "поддавать" когда это нужно, но не делает этого.
Хочется собрать макетик своей, чтобы увидеть, реально ли стандартные жала T12 позволяют/могут лучше реагировать на падение температуры кончика жала, и это косяк кода прошивки той платы, или нужно что-то мудрить с кастомными медными жалами, и быть может с пропихиванием дальше к концу жала термопары.
Сообщение Netdemon »
Можно было взять attiny85. Добавить Oled дисплей и массив кнопок на АЦП повешать. В качестве датчика вибрации MPU6050 на тот же квадрат. Операционник MCP6001 или SGM8551 - они в sot23-5.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
В целом да, можно. Только по цене attiny85 можно взять три stm8s003... Еще есть MXC4005XC и всякие разные вариации LMV321.
Сообщение aleardo »
Уух на какую тему я нарвался! Очень интересно. Думал собрать Т12 в ручке на операционниках, а тут такая тема! Теперь вопрос на какой стадии attiny13, или портированы все прошивки из pic? И ещё вопрос, самый нормальный вариант по моему мнению регулятор+кнопка+датчик сна, можно ли притулить кнопку "форсажа"? Например стоит градусов 290, начинаешь паять что то массивное, температуры не хватает, нажимаешь кнопку и паяльник качигарит жало на максимуме пока держиш кнопку. Чтоб лишний раз не крутить туда сюда так сказать.
Да я уже и не помню на какой... В целом там и портировать-то особо нечего, графики нет, функционал минимален. Можно воскресить на тини, если надо. Под крутилку, кнопку и датчик лап хватает.
Сообщение aleardo »
Неплохо было бы. А что скажете на счёт кнопки "форсажа"?
Если что закажу с китаю все что надо, для тестов...
Не вижу проблем. Можно даже сделать с таймером для безопасности... Чтобы больше минуты не давал греть, допустим.
Сообщение aleardo »
Возможно минуты маловато будет, хотя практика покажет. Ну чтож пошел заказывать всё необходимое, порылся сейчас в закромах тинька только в дипе и одна, так что буду заказывать всё, от жала до тиньки. Кстати не посоветуете потенциометр миниатюрный чтоб в ручке поместился?
Сообщение dantist3 »
Если минуты мало, можно еще нажать минуту добавить, при хорошем блоке питания за минуту Т12 может и до красна раскалиться.
Сообщение aleardo »
Тоже верно, вот я и говорю практика покажет...
Для экономии места можно в качестве ОУ взять одноканальный типа lmv321 или mcp6001. И по питанию вход можно тоже подправить, заменив стабилитрон на 78l12 или что-то около в мелком корпусе.
Сообщение aleardo »
Ещё поливичек можно взять с какой нибуть современной материнки ноутбука, размер оных тоже весьма мал, около 2,5х3 мм. В моей другой собраной станции от Victor P. трудится похожий, только по больше. Получится так сказать навороченый, мощный SH72
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
Сейчас толькот разглядел, не получится взять полевичёк с ноутбука так как там стоят n канальные, а в вашей схеме p канальные. Вопрос можно ли как то изменить схему, применив n? То есть сделать её унифицированной?
Разберите аккумулятор от ноутбука. Там обычно Р канальные стоят.
Для применения n-канального полевка по хорошему понадобится драйвер типа IRS10752. Можно попробовать по схеме от Proton78 сделать, мне правда не очень ей вариант нравится... А так в ноутбуках p-канал тоже часто встречается. В верхних плечах преобразователей и по входу питания тоже можно посмотреть.
Сообщение serg_svd »
Насчет полевика попробуйте IRLML9301TRPBF P-canal -30v -3,6a Micro3/SOT23. По току должно хватить.
В целом, можно попробовать, но даже китайцы меньше 10А не ставят. )
alex_grach, тогда любой в корпусе SO8 (IRF9302, TPC8107, AO4407...).
Лично я ставил AO4407 для Т12 с OLED дисплеем. Работает уже давно и без проблем.
