УКВ радиоприемник для начинающих.
Мявтор!
Сообщение Настя »
TA2003 можно использовать без изменения схемы и печатки.
"кондер от 11 ноги" на мощность не влияет.
натуральная блондинка
Электрический кот
Сообщение 10on »
Еще вопросы:
1)при большом сопротивлении наушников или динамика звук же будет громче?
2)в статье сначала написано про кварцевые, но потом идут керамические фильтры и резонаторы. Какие использовать? или я туплю просто....
Не дождавшись ответа купил обычный кварц ( в металл. корпусе), и керамический коричневый фильтр.
Мявтор!
Сообщение Настя »
10on писал(а):Еще вопросы:
Громкость определяется чувствительностью.
Чем больше чувствительность - тем больше громкость.
Речь идет о керамических радиочастотных фильтрах.
Внешний вид и картинка есть в статье.
Кварцевый резонатор в данном случае не будет работать.
"Не дождавшись ответа..." - вы ждали до 4х ночи?
И потом пошли в круглосуточную торговлю за деталями.
Прикольно.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Время у всех разное, я купил утром, было по пути. А почему кварц не будет работать? он же вроде просто более точный? или я неправ? просто на такую частоту не было керамического...
Фильтр, тот что треногий, у меня как в статье на вид. Резонатор вот такой.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Наверняка сказать не могу.
Предполагаю что работать не будет.
Сделайте, нам расскажите.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Как только доберусь до лазерного принтера.
Сообщение Maks »
Настя писал(а):Громкость определяется чувствительностью. Чем больше чувствительность - тем больше громкость.
Немного не так. Это только при АМ (амплитудной модуляции)
В ЧМ громкость в основном зависит от девиации передаваемого сигнала, а от чувствительности зависят шумы, помехи и искажения при приеме.
10on писал(а): А почему кварц не будет работать?
Он не пропустит всю полосу частот принимаемого сигнала при широкополосной ЧМ.
В узкополосной ЧМ которая применяется в связных профессиональных радиостанциях можно попробовать. Иногда так делают. Там полоса принимаемого сигнала раз в 20 - 30 меньше.
В твоем случае кроме "хрипов" ничего не услышишь.
Электрический кот
Сообщение 10on »
эх беда. а что можно с этим поделать? или чем-то керамический заменить? может можно подобно резисторам или кондерам из разных собрать? ( включить последовательно или параллельно). Или что-то поменять в схеме, и поставить резонатор на другую частоту.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Речь шла о чувствительности наушников.
Сообщение Maks »
Настя писал(а):Речь шла о чувствительности наушников.
Тогда ОЙ! :oops:
Сам невнимательно прочитал.
Сообщение Света »
10on писал(а):...чем-то керамический заменить?
Я уже говорила где-то выше, что пьезофильтр можно заменить контуром и даже давала где найти параметры.
Сообщение Maks »
Света писал(а):Я уже говорила где-то выше
Так на предыдущей странице.
Это же на неё переходить нужно. :shock:
Электрический кот
Сообщение 10on »
а других альтернатив нет? если использовать фильтр другой частоты, и что-нибудь добавить\изменить.
Почитал http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/prm46.shtml
Указана лишь маркировка катушки.
Сообщение Света »
Эти фильтры привязаны к промежуточной частоте и полосе пропускания. Если измените ПЧ, можно и другие фильтры поставить с нужной полосой.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Ясно, тоесть если менять частоту этого резонатора, то придется менять все катушки, фильтры итп
Сообщение Confi »
Ответьте, пожалуйста, на вопрос по этой теме, который я, по неопытности, сначала задал тут. :)
Сообщение Света »
Конденсатор нужно было купить электролитический. Он раз в десять меньше этого. Можно, конечно, и этот поставить, только размеры его будут как весь остальной приёмник. :))
Электролитический конденсатор полярный, то есть у него есть плюс и минус и включать его нужно правильно. Тот, который Вы купили - неполярный и его можно включать как угодно.
Провод, конечно, можно и без изоляции, только, при этом, отдельные витки катушки не должны замыкать между собой.
Сообщение Confi »
Света писал(а):отдельные витки катушки не должны замыкать между собой.
В смысле? А в статье написано, что витки должны быть плотно прижаты друг к другу...
P.S. Кстати, а как правильно проводки припаивать к микросхеме, не задев при этом остальные ножки? :shock: Есть ли какие-нибудь тонкости (кроме узкого жала)?
Сообщение Света »
Confi писал(а):В смысле? А в статье написано, что витки должны быть плотно прижаты друг к другу...
Тогда ищите провод в лаковой изоляции. :))
Confi писал(а):Есть ли какие-нибудь тонкости (кроме узкого жала)?
Да, прямые руки... :))
Про пайку и как правильно паять, у нас есть специальные темы, можете почитать.
Сообщение Confi »
Света
А какое тогда расстояние между витками должно быть?
P.S. Ну про прямые руки я и сам догадался, а вот за советы спасибо! :))
