Болгарка + UPS: возможна ли удачная связь?
Сообщение Батька-Л »
Возможно, Вы что-то недоглядели/не разглядели: провода используются медь диаметром 8мм (это квадратов 40-45, а 1 кв мм меди длительно держит 16 А тока) в изоляции и крокодилы усиленные вот совсем не за 10 р. Этот комплект легко прикуривает грузовики 24в. И это в любом случае лучше родного контакта со штатным акком.
ну тогда незнаю что у вас не так если пусковой ток ограничен реактором или баластом
провода толстыеи короткие клемы хорошие и АКБ не убит....
должно работать тогда у меня работало правда не болгарка а дрель-ударная -недоперфоратор
с болгарами тогда не пробовал а счас ленььь схема взято от штатного арс бак500 стаых версий(где пуш пул) -допаял + 2 ключа 50а впаралель основным цепи заряда удалены были -все равно ток мал
а их выход рулил карлсоном который дул на железо
Да всё вроде ТАК, и даже сам малость удивляюсь, что всё это работает: 800ваттная болгарка от 500ваттника UPS. Ну да - болгарка не на полную мощность и, вроде как, баланс соблюдается. Просто хотел как-то по-простому получить возможность чтобы так и дальше работалось, но был запас, чтобы можно было иногда/периодически снимать большую мощность, чтобы не загонять прибор в защиту. Чтобы не балансировать регулированием нажатия на камень на грани отключения...
...Немножко не по теме, но... Вчера наблюдал совместную работу бензогенератора с интеллектуальным зарядным устройством в качестве нагрузки. Генератор - киловатт на шесть, точнее не скажу, импортный и без каких-либо упоминаний о мощности. Мощность на выходе зарядника - порядка пары киловатт, если не врёт индикация. В общем, "умный" зарядник постепенно наращивает мощность, генератор помаленьку прибавляет газу (видно, как поворачивается заслонка карбюратора...), мощность растёт, вот уже у движка начинают падать обороты - со страшным скрежетом, двигатель почти глохнет - и тут зарядник идёт в защиту и генератор возвращается в штатный режим... И всё это - с периодичностью в пару минут. Ну не любят механические устройства работать с электроникой без специального согласования! :dont_know: :)))
(у меня походная электростанция не смогла запустить телевизор, потребление которого около 300 ватт - но вытянула электрочайник, мощностью 1500 ватт. Генератор 900ВА (600 ватт)... :dont_know: )
Сообщение usb2.0 »
Медь 8 мм, но потери на крокодилах. С другой стороны, то что теряется и греется в местах плохого контакта, может уйти греться в трансформатор, если эти контакты запаять и прикрутить как следует. И чем толще и качественнее приконтачены провода, тем хуже будет трансу. От добра добра не ищут, лучшее враг хорошего, болгарка и так крутит, хотя не должна.
Сообщение vlasovzloy »
Юсб, ты не электриком в жэу случайно работаешь? "Лучше пусть провода плавятся, чем трансформатор подстанции"
Сообщение usb2.0 »
А что разве не так? Не работаю я в жэу
Ну раз ты так уверен что лучше пусть провода греются чем транс тогда давай проведи эксперимент. Запитай инвертор сварочник десятиметровой китайской переноской. И повари немножко. В какой магазин побежишь интересно, за нормальным проводом или за новым сварочником
+100
отлий чный пример...я всегдаего сварным привожу когда они говорять что инвертору сечени проводки пох...
Сообщение goldmen8 »
Батька-Л писал(а):...провода используются медь диаметром 8мм (это квадратов 40-45...
:facepalm: За математику 2 (два балла из десяти) :dont_know:
Если одна жила, то это всего 25 кв.мм, а там много проволочек в пучке в итоге и того меньше.
Батька-Л писал(а):а 1 кв мм меди длительно держит 16 А тока)
Держать то оно держит, а потери какие даже на одном метре???
Сообщение usb2.0 »
Я не раз питал свой инвертор 30 метровой переноской, вернее 30 метров из 3 самодельных удлинителей с разным сечением провода. Почему я каждый год не покупаю новый сварочник? Потому, что не варю в промышленных масштабах, Батьке тоже всего-то надо 12 тросов перепилить, надеюсь он уже это сделал, несмотря на хор теоретиков, что все сгорит в первую секунду. По теории ему даже думать было запрещено, что можно подключать к 300 вт источнику, 800 вт инструмент,. Это из серии, ой, девушка, а вам рожать запрещено, у вас столько болячек, и группа крови не такая, вы не родите и сами умрете. Так у меня 5 детей уже... Если б все мамаши врачей таких теоретиков-перестраховщиков слушали, никто бы на этом форуме не писал. Так как некому
Товарищи ученые, вы тех.задание перечитайте, Батьке не надо перепилить тонну металла, ему всего 12 тросов по 14 мм, затратив минимум денег. Я недавно покупал 2 метра провода КГ 1*16 заплатил 240р, из этого понятно почему Батька свой прикуриватель с крокодилами переделывать не хочет. Там переделай бэк апс, да там золотые клеммы поставь, в итоге доделка догонит по стоимости китайский инвертор на 1квт, но инвертором на 1 квт не станет. Я видел на авито такой колхоз за 2500р - доработанный ибп 500 ВА. Бандура в проводах, с розетками и толстыми проводами, так инвертор 1квт на али 2500р и стоит.
— Товарищи ученые! Доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях!
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях.
Товарищи ученые! Не сумневайтесь, милые:
Коль что у вас не ладится — ну, там, не тот aффект, -
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денечек покумекаем — и выправим дефект.
1973
Добавлено after 1 hour 51 minute 26 seconds:
20 июля закрыли еще один завод тракторный ВТМЗ и таких новостей по несколько в месяц, так что конспектируйте Батьку, пригодится, отбросив теории в сторону, будете клепать инверторы из ибп, ибо захотите устроиться электриком в жек, но увы и ах, все вакансии заняты,заводы позакрывали, банки скоро все закроют, а жеках и супермаркетах для электронщиков мест нету. Таких объявлений на авито полно - доработаю ваш ибп под инвертор за 500р. И провода там нааамного тоньше батькиных
https://www.avito.ru/rostovskaya_oblast ... _781896161
https://www.avito.ru/chita/orgtehnika_i ... 1574213422
https://www.avito.ru/volgograd/orgtehni ... 1258399135
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3432447#p3432447"]
Держать то оно держит, а потери какие даже на одном метре???[/uquote]
Мля! Вот не хочется ругаться, но приходится: вот обязательно нужно вставить что-то, хоть что - лишь написать.
Что, трудно как следует посчитать? Формула за пятый класс. Ну шестой... Ну по-любому под 50 кв мм получается!
Про потери: минимальные. Вы ещё серебряные провода предложите...
Написал же: всё работает! Что греется - эффективно остужается! Заложенная производителем защита срабатывает - как должна.
Что - никто в детстве не увеличивал степень сжатия на Д4-Д6? Не пилил окна? НЕ двигал НА РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ ЗАЖИГАНИЕ, чтобы поймать максимальный момент? Не ставил вместо штатной звёздочки на колесе - велосипедную звёздочку большего диаметра, чтобы увеличить момент на колесе? Не припомню ни одного убитого т.о. мотора, если всё делать с понятием.
Кто занимался этим - поймёт меня: хочу пусть кратковременно, но снимать с блока больше, чем на что он рассчитан!
Спасибо всем, кто дал конкретные советы! Воспользоваться ими пока не могу - не дома. Надеюсь, что ещё конкретно что-то придётся спрашивать. Но позже...
насчет диаметра и сечения формула такая Изображение
но...начсчет D=8мм силно сомневаюсь
да для многопроволочной гибкой жилы кабеля шнура ли КГ жилы Кзап-0.8-0.85
для 7проволочной порядка 0,65(жила СИП учтите что 1жила цинкованая сталь поэтому резултируюшее ЭЩЭ менше)
я на минске 3.115 увеличивал степень сжатия. было прикольно. тянул как ява, но недолго)))
это вы к чему ? да у нас АВТОВАЗ из копейки сделал дизел на 2104... но выпустили 1 партию болше 3лет не жили они..сейчас или заменены на инжектор или в утил их сдали все...такой вот он руский дизель
Сообщение usb2.0 »
Если места под транзисторы силовые есть на радиаторе и на плате, запаять в свободные места транзистор и резистор того же названия, желательно подобрать их по параметрам или купить новые из одной партии и все заменить, потом отключить 14 вывод проца и попробовать на несколько секунд поработать, следить за температурой транса. Процентов 20-30 может и прибавите туже самую выгоду можно получить, если контакты замените на акб с обжимными клемами и припаяетесь к ИБП. есть ИБП АПС смарт 420 и 620 черного цвета в металле, они отличаются друг от друга тем, что 620-го в 2 раза больше силовых ключей на радиаторах, а у 420-го на том месте пусто и место под пайку и винты, трансы одинаковые
Последний раз редактировалось usb2.0 Пн авг 06, 2018 12:05:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
наверное выше написали уж.
пусковой коллекторного электродвигателя в три-четыре раза больше номинального. либо плавный пуск либо УПС уходит защиту.
АКБ лучше использовать автомобильный. УПС на 1500ВА не меньше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Starichok51 »
usb2.0 писал(а): транзистор и резистор того же названия
это что, и транзистор и резистор имеют одинаковое название?
врешь! такого не бывает...
Сообщение usb2.0 »
трансы у 420 и 620 одинаковые. У них просто корпуса толще, у 420 под 7ач, у 620 под 12 ач, а так кроме числа ключей одинаковые платы. Открыл свой апс 350 и 475 для интереса, там трансы на одном железе, но у 475 меди побольше. у 350-го 2 транзистора, у 475 4 транзистора и свободных мест для установки нет, но там 2 пластинки тонюсенькие радиаторов, мм 4 толщиной и в пол спичечного коробка по ширине и длине. У 375 и то посолиднее радиаторы, на каждый транзистор свой радиатор, толстенький.
Но зато у белых апс провода для батареи на клеммах со стороны платы и и можно снять штатные провода с платы и припаяться к контактам КГ 1*16. Цена вопроса 1 метр провода 120 рублей разрезанный на 2 (по полметра) + 2 клеммы обжимные на акб - за 100р, итого за 220р на 15-20 % в теории прибавить можно, а практика покажет. http://www.220-volt.ru/catalog-230737/
Добавлено after 21 minute 16 seconds:
а если статор и ротор коллекторного двигателя запитать от 2 независимых ибп по 500 вт, что будет с двигателем? Схема независимого возбуждения
http://engineering-solutions.ru/motorco ... shdcmotor/
Добавлено after 28 minutes 5 seconds:
новая идея, тут меньше 100в https://youtu.be/DiJ68JmpWlU
ПЕРЕМАТЫВАТЬ НАДО НО 'NJ НЕПРОСТО В ТАКИХ ДВИЖЕАХ СКОРОСТЬ ЯКОРЯ доходит до 15-30тысяч
