Болгарка + UPS: возможна ли удачная связь?
Батька-Л
Сообщение Батька-Л »
Добрый день!
Как обычно - с проблемой...
Возникла необходимость: провинциальное кладбище требует наличия болгарки. 220 там нет... Инвертор 150 Вт в наличии - конечно ни о чём...
Есть UPS - 700 Вт, болгарка тоже. Срастётся ли? И какие подводные камни ждут? Желательно аргументированно и доходчиво - электронщик из меня никакой...
Заранее спасибо!
Сергей.
Starichok51
Re: Болгарка + UPS: возможна ли удачная связь?
Сообщение Starichok51 »
камень я вижу один - большая вероятность сжечь УПС...
Батька-Л
Да, такой вариант мне уже озвучивали. Объяснили скачком пускового тока. Эта проблема на мой взгляд - решаема.
А вот что происходит при равномерной постоянной работе от UPS с самим UPSом? С ним при НЕПРЕВЫШЕНИИ его разрешённого тока ничего не будет?
charchyard
Сообщение charchyard »
при раскрутке диска до 10 000 болгара будет представлять наичистейшую козу. поскольку бесперебойник будет кормить болгару квадратами вместо синуса, то такие болгарные опции, как то плавный старт, регулировка оборотов, работать не смогут чисто физически... да и акума 7...9а/ч хватит на пару резов :dont_know: попробуй... сожги ups... или раскажи, что оградка удалась на славу :dont_know:
gsmart
Сообщение gsmart »
Батька-Л писал(а): Желательно аргументированно и доходчиво
Возьмите напрокат в каком-либо большом магазине, торгующим бензо-электро инструментами (там обычно есть прокатные отделы) бензогенератор для запитки болгарки или болгарку на АКБ, это выйдет намного дешевле, чем новый упс покупать.
Можно последовательно включить 10 штук 12 вольтовых акумуляторов, набрав 120 В постоянки, от постоянки болгарка хорошо работает и при половине питающего напряжения.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Есть ещё инструмент на "бензиновом приводе" который режет кругом, точно также как и электрический.
Батька-Л
"...Есть ещё инструмент на "бензиновом приводе" который режет кругом, точно также как и электрический..."
Это уж слишком брутально...
"...Возьмите напрокат в каком-либо большом магазине, торгующим бензо-электро инструментами (там обычно есть прокатные отделы) бензогенератор для запитки болгарки или болгарку на АКБ, это выйдет намного дешевле, чем новый упс покупать..."
ТАМ такого сервиса нет. А брать отсюда на три недели отпуска - дешевле будет купить его. Да и везти туда-обратно больше чем за 1500 км тоже не вариант...
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3419662#p3419662"]
Можно последовательно включить 10 штук 12 вольтовых акумуляторов, набрав 120 В постоянки, от постоянки болгарка хорошо работает и при половине питающего напряжения.[/uquote]
Тоже слишком сложный вариант...
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3419647#p3419647"]при раскрутке диска до 10 000 болгара будет представлять наичистейшую козу. поскольку бесперебойник будет кормить болгару квадратами вместо синуса, то такие болгарные опции, как то плавный старт, регулировка оборотов, работать не смогут чисто физически... да и акума 7...9а/ч хватит на пару резов :dont_know: попробуй... сожги ups... или раскажи, что оградка удалась на славу :dont_know:[/uquote]
Насчёт аккума7-9 А/ч - не проблема: к месту можно подъехать на машине. Так что 70 А/ч + генератор эту проблему решат запросто...
А вот насчёт синусов - поподробнее, пожалуйста. Что там будет не так?
UPS 700 Вт c Авито в Москве 400 р. Компании распродают... Так что как вариант, можно потратиться на этот эксперимент...
Просто тему поднял в надежде, что кто-то уже наступил на эти грабли. Или же, наоборот - сказал бы, что всё О.К.
charchyard
это просто прелэстно :))) тогда просто клади в багажник заправленный бензогенератор и болгару, варистор, маску и круги с лэхтродами... а про ups выкинь из головы... та дешёвка стоватная не потянет даже 115 болгару... те что потянут не 400р стоят... да и подключив питание ups от бортсети проблему не решит... 500 уйдет в защиту при раскрутке... нужен 1 500 мимимум имхо
Батька-Л
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3419790#p3419790"]
... да и подключив питание ups от бортсети проблему не решит... 500 уйдет в защиту при раскрутке... нужен 1 500 мимимум имхо[/uquote]
Подключение болгарки через регулятор мощности решит проблему скачка тока при старте? Если выкрутить при старте ручку регулятора на минимум?
Насчёт бензогенератоа писал уже: взять там негде, а везти отсюда и обратно - ещё другого "добра" будет полно. Итак каждый год приходится часть на багажнике везти...
Так что пока - "порою" в этом направлении...
Добавлено after 9 minutes 54 seconds:
... та дешёвка стоватная не потянет даже 115 болгару... те что потянут не 400р стоят...[/uquote]
Сейчас в наличии здоровый UPS на 8 гнёзд. Завтра скину фото. Может всё-таки прокатит... Но если сгорит - вот его реально жалко будет. . Болгарка подойдёт самая маломощная - 115 мм за глаза: резать нужно троса 14 мм. 12резов. Как понимаете - тут ничего не возьмёт больше...
charchyard
если back-ups, то здесь фазо-импульсное регулирование мощности не прокатит, ибо фронты отвесные... если smart с синусом на выходе, то все получится наилучшим образом... а вот сгорит-несгорит хбз на 100%... они ведь на емкостную нагрузку расчитаны, на запитку атх... мощные смарты 1 500 должны микроболгарочку тянуть... да и бак-юпс полутора должен по индеее... там при резе минимальная нагрузка... это когда чашкой металлической или кругом лепэстковым шлифуешь... вот там да, мощность нужна от 700Вт и выше...
Serge V Iz
Сообщение Serge V Iz »
[невнимательно читал ) ]
Есть еще ПШМ, в простонародье именуемые граверами, ватт на 200, которые неплохо справляются с резанием прута и труб где-то до 25мм. При необходимости, к ним приобретается угловая насадка.
Добавлено after 22 minutes 18 seconds:
А почему именно электроинструмент, арматурные ножницы (болторез), вроде, тоже должны справиться? Это ж не хвостовик фрезы Р6М5 укорачивать )
gsmart
Сообщение gsmart »
Батька-Л писал(а):резать нужно троса 14 мм. 12резов. Как понимаете - тут ничего не возьмёт больше...
В своё время за лёгкий магарыч брал у монтажников лифтов лифтовые троса (они меняли старые лифты на новые), так эти троса нормально рубятся зубилом, правда не быстро, (распушаеш и рубиш по несколько жилок) только вот нужен упор типа наковаленки. А если участок троса нагреть газовой горелкой до красной побежалости и дать плавно остыть (отпустить калёную сталь) то можно их ножёвкой по металлу перепелить или болторезом перекусить.
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="Батька-Л",url="/forum/viewtopic.php?p=3419809#p3419809"]резать нужно троса 14 мм. 12резов. Как понимаете - тут ничего не возьмёт больше...[/uquote]
Та шо выговорите ? :)))
http://www.220-volt.ru/catalog/akkumuly ... -bolgarki/
Все давно придумано :
usb2.0
Сообщение usb2.0 »
Вы ценник на эти акб болгарки видели? Все что режет начитается от 200 баксов тушка и еще столько же батареи на 18 вольт. Это бош и аналогичные. Они режут, остальные "полубренды" за меньшую цену- симулируют работу. На ютубе полно тестов. Самая дешевая болгарка руоби желтая из касторамы - полный отстой. На авито полно объявлений купил, один раз попользовался - продаю. На 12 вольт болгарок не бывает, 12 вольтовые движки в акб болгарках не применяют из-за слабой мощности (там даже вал всего 3 мм). Самый дешевый вариант акб болгарки это декстер в леруа стоит 2630 р тушка + акб 18 вольт 3500р на 3 АЧ, но у нее обороты никакие - на слух не более 5000-6000 при паспортных 8800. Кнопка на декстере стоит вдоль корпуса - самый неудобный вариант - она заедает уже на рекламном образце. 6 тысяч рублей за 12 резов это не камильфо. Токи при резе по тестам в 18в дорогих болгарках 37-40 А, у слабых полубрендов до 30А. Поэтому дешевые полубренды и не тянут. Это по тестам в https://master-forum.ru/akkumulyatornye ... atarejkah/. На ютубе есть видео где мужик из израиля режет рельс бошем. Сам озадачился этим вопросом.
Сначала искал инвертер 1200 ач мод. синус стоит от 2700р на али и долго ждать. Не все из них с плавным пуском и китайцы порой завышают параметры вдвое - так что с инвертором как повезет - не повезет https://youtu.be/ocUNPdeszBU. Заплатите за 1200ач модель, а пришлют с потрохами от 500 ач модели. На авито вообще нет вариантов по адекватным ценам.
На упс смотрите только от 1500 смарт, но они тяжелые от 13 кг. да и цены у них. 1500 бек апс можно в принципе за 500р купить, если включите с болгаркой - может вылететь 40а предохранитель(как автомобильный). А он впаян, где в поле будете чинить ИБП и паять?
В ютубе есть несколько вариантов самодельных болгарок с двигателем шуруповерта, они слабоваты, но для 12 резов сойдет. По бюджету - покупаете на авито бу шурик на 18 вольт за 500р, у таких шуриков движки с 5 мм валами http://myremkomplekt.ru/katalog/product ... odvigateli. Далее ищете на авито сгоревшую болгарку или в кастораме самую дешевую болгарку 115 за 667 р, вынимаете из нее якорь, отдаете токарю и он отрезает от якоря вал протачивает отверстие 5 мм за 500р. Либо протачиваете отверстие сами, закрепив сверло в патроне(тисках) https://youtu.be/s9r_gj25waQ , а в дрели - вал, так более менее отцентруете без токаря https://youtu.be/LgWFhR6h0ls. Движок от шуруповерта крепите в корпусе касторамовской (авитовской) болгарки по месту из подручных средств. Итого за 1700р вы получаете рабочий инструмент. И провода потолще нужны.
здесь видно , что движок с 3 мм валом, такие движки и по размерам поменьше, чем 18 вольтовые с 5 мм валом.
Я так понял, что все эти дешевые болгарки от акб это для гипсокартонщиков, профиля пилить. Сам такого клиента в магазине встретил. Если надо попилить что-то посерьезнее, то это не про дешевый инструмент.
Serge V Iz
Делевле на алиекспрессе купить 775 моторчик с уже смонтированным цанговым или быстрозажимным патроном и вставить в него отрезную насадку. есть до 12тыс/мин от 12В.
usb2.0
Сообщение usb2.0 »
Ага и отпилить пальцы, случайно выронив из рук. Вы такой мотор пробовали держать в руках просто на холостых оборотах? Я от шуруповерта пробовал на 12 вольт, там 13500 оборотом намерил, он так и норовил из рук вырваться, зверь мотор, а с насадкой удержать такое или работать - наверное дураков немного. Хотя многие и без кожуха болгарку пользуют и без очков - ну это пока глаза и пальцы лишние есть
charchyard
"горнолыжные"
Спойлерhttps://shop.vostok.ru/catalog/sredstva-zaschity/zaschita-glaz-i-lica/ochki-zaschitnye-zakrytye/ochki-zakrytye-rosomz-panorama-zn11-21111-nepr-vent-lin-prozrachnaya/
ни одна твварина не залетитъ и в глазий ни вопьёться :shock: смела работаем с широко отктрытыми...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Есть вариант поставить диодный мост потом варистор или как он называется, который сопротмвление меняет от нагрева, конденсатор 220-470 мкФ. Но это надо пробовать. И да, болгарка должна без плавного пуска, обычная маленькая вкл-выкл
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Крымчанин околопитстоп неплохо про болгарку разжевал, посмотрите на ютюбе
usb2.0
Сообщение usb2.0 »
https://youtu.be/KLHuMu9IUJ8 хороший мастеркласс по ТБ
Батька-Л
(225.28 КБ) 712 скачиваний
(238.31 КБ) 740 скачиваний
Вот - подопытный кролик. Выживет ли?
Попробовать смогу только в среду
