Все о технологии ремонта
Сообщение KILLER_2 »
Так в том то и дело, что диод рабочий. Я его выпаял, всё ок, но по плате на "0".... Какой тогда смысл от диода?
Сообщение Arlleex »
посмтреть бы даташит диода...
Народ! а сколько мА используется в мультиметрах, чтобы проверять детали?
Может просто тока тестера не хватает, чтобы через диод прошел этот ток.
Если выпаял - все хорошо, то все с ним хорошо. когда впаял - ты просто не его меряешь, а всю схему. например после диода идет кондер, а он не пропускает постоянку от мультиметра, поэтому "0". Дело не в диоде.
Сообщение LINKS_234 »
какая разница сколько мА ? в любом случае диод - не стабилитрон и звониться в обратную не будет . вернее будет с мкА токами.
ещё раз говорю - выпаяйте микруху , если ей пес***тс настал .
а лучше попробуйте новую втыкнуть и резистор заменить и включить импульсник в сеть через лампу . что-то мне кажется что микруха нездоровая с самого начала была.
Сообщение SAN06 »
вот здесь скачайте и почитайте http://www.qrz.ru/schemes/detail/21761.html, или здесь http://www.texnic.ru/tools/tv/jvc.htm,можно еще кучу ссылок предлолжить по ремонту иип
Сообщение SAN06 »
лучше прикреплю чет ссылки битые получились
JVS.rar
(29.94 КБ) 404 скачивания
Сообщение SAN06 »
а почитать очень доходчиво на http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Сообщение Arlleex »
сегодня поступил в ремонт телек рассвет 307 1. так вот. что неисправно: кода даем ему прогреться, звук есть, а изображение такое:
то вверх, то вниз бегут наклонные линии. Думаю что может быть с видеоусилителем, схемой кадровой, стройчноой развертки, а также схемы синхронизации. Схемы пока найти не могу. Нету ее в нете.Телек ламповый. Итак, что видно в кишках рассвета: резисторы 2Вт около мощного джампера для регулировки размера по горизонтали черные. Рядом большие электролиты. Вот фото. Разве это нормально?
А дело вот в чем было. Один Чело, решил воткнуть свой плеер в этот телек. после этого он уехал в город, оставя бабушке сломанный телек.
Сообщение Arlleex »
вот кстати, изображение. Синхронизация не работает по моему...
Сбиты и строчная, и кадровая синхронизации. Сэр Мурр
Сообщение Arlleex »
нашел схему, но есть подозрения, что не та. где тут кинескоп, например?
Дык это схема радиоприёмника! Сэр Мурр
Сообщение SAN06 »
а че регулятором частота строк невозможно засинхронизировать?? показана только часть схемы, унч на 6п14п увч, часть блока питания, строчки и кадровой здесь нет
Сообщение SAN06 »
задающий генератор строчки посмотри , если мне не ихменяет память :6н1п
Сообщение SAN06 »
резисторы тоже проверить бы не мешает, схему можно найти, каой он улптчто ли
Сообщение Arlleex »
с теликом потом, опять радиоприемник абава. После того как я заменил конденсаторы электролиты, радиоприемник замолчал. УНЧ работает, т.к. слышен фоновый шум.
И еще. У меня осциллограф С1-117, но все время вижу на экране помехи.
Сообщение SAN06 »
покаскадно смотри прохождение сигнала, сначала проверь унч, на регулятор громкости подай какой нить сигнал, и посмотри его прохождение до динамика цитата " . После того как я заменил конденсаторы электролиты," проверь правильно ли поставил полярность, чудес не бывает, дерзай
Сообщение lluganet »
Вот мне тоже щас телик приперли импортный.
ситуация такая:
Грохнулся с тумбы :) . Все нормально работает, только вот с боку на который грохнулся появилось зеленое пятно. Размагничивание не помогло. Магнитные кольца на кине вроде нормально закреплены. Могла деформироваться маска в трубе? и если да поможет перерегулировка чистоты цвета , или может дополнительный магнитик подклеить (в некоторых аппаратах такое практикуют для чегото.....)
Сообщение Arlleex »
SAN06 писал(а):покаскадно смотри прохождение сигнала, сначала проверь унч, на регулятор громкости подай какой нить сигнал, и посмотри его прохождение до динамика цитата " . После того как я заменил конденсаторы электролиты," проверь правильно ли поставил полярность, чудес не бывает, дерзай
да я бы проверил, да вот такого генератора нету. А можно ли просто включить в сеть и проверять? или надо подавать сигнал? Кароче результат углубленного анализа - когда включаем приемник, из динамика слышен сильный фоновый шум, значит УНЧ работает. Но вот регулятор громкости не оказывает никого влияния. Вообще никакого.
Сообщение Света »
А от батарей тоже "фоновый шум"?
Если это так, то как раз усилитель и не работает.
А если от батарей шума нет, а при касании пальцем регулятора громкости появляется, то надо смотреть блок питания.
Сообщение Arlleex »
батарей нету, проверить на них не могу. только сеть 220~.
Последний раз редактировалось Arlleex Сб июл 25, 2009 15:46:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SAN06 »
можно и не подавая сигнал, настройкой найдя какую-нить станцию, при этом контролируя нч сигнал на среднем выводе регулятора при мах громкости осцилоскопом при попадании на станцию на осцилоскопе будут хаотичные всплески.. и далее покаскадно можно проверить ,где этот всплеск пропадает проверь также питание
Сообщение SAN06 »
при включении фоновый шум ,возможен возбуд монтаж также проверь
Вернуться в «Практика»
