Телевизор Юность - 406д
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3447003#p3447003"]если бы афтор ещё знал бы в каком блоке неисправность ))
плывёт изображение это очень много чего может быть от модуля радиоканала до блока питания вам надо как то понять от чего это ??[/uquote]
Радиоканал уже попытались исключить- подали "видео" на КТ8 - сразу после видеодетектора..
Сообщение romaoo1 »
так сложно конечно понять ))но похоже на модуль радиоканала или или блок формирования кадровых и строчных импульсов
С Уважением Дмитрий
Сообщение gsmart »
Нехрена не понятно, фото плывущего изображения в студию.
Происходит заворот картинки вверху и внизу?
Да, магниты коррекции растра на кинескопе и РЛС не посбивал?
Сообщение Genya98 »
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3442075#p3442075"]Фото:
http://img.radiokot.ru/files/131311/med ... a0g2s9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/131311/med ... dk5vjj.jpg[/uquote]
Сейчас всё хуже- изображение висит где то чуть выше центра и плохо поддаётся регулировке.
Магниты сразу как разобрал 'термосоплями' зафиксировал чтобы не сдвинуть.
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3447039#p3447039"]так сложно конечно понять ))но похоже на модуль радиоканала или или блок формирования кадровых и строчных импульсов[/uquote]
Радиоканал не при чём.( я надеюсь)
Сообщение gsmart »
А фото можно было ещё хуже сделать? ;)
У вас тупо нет синхронизации строк, смотри цепь прохождения синхроимпульсов на задающий строчки и ищи, где они теряются.
Сообщение Martin76 »
gsmart писал(а): тупо нет синхронизации строк,
Ему про синхроселектор давно было написано, но он очень избирательно читает советы, выбирая самые бесполезные :sleep:
Сообщение gsmart »
Там ещё проблемма со срывом синхронизации может быть в неисправности развязывающего фильтра в питании, а именно: дросселя Др4 (51 мкГн) и конденсатора С121 (500 мкФ).
При проблеме с этим конденсатором дроссель сильно грелся бы. Это сложно не заметить.
пара тыкоф ослом и видно где теряем синх
Сообщение gsmart »
Martin76 писал(а):но он очень избирательно читает советы, выбирая самые бесполезные :sleep:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3447151#p3447151"]У вас тупо нет синхронизации строк, смотри цепь прохождения синхроимпульсов на задающий строчки и ищи, где они теряются.[/uquote]Вообще- то нет ни строчной, ни кадровой синхронизации... Осциллографом это ищется за 5 минут с двумя перекурами, а "методом тыка", да ещё тыкая не ТУДА, мало чего найдёшь..
Сообщение Genya98 »
Я поменял все электролиты, поэтому в них проблемы не должно быть.
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3447311#p3447311"]поменял все электролиты, в них проблемы не должно быть.[/uquote]
Не факт..
Есть "таблица напряжений"- меряйте..
Для "отбраковки" транзисторов я применяю "небольшое правило" - напряжение на базе транзистора относительно его эмиттера не должно равняться НУЛЮ, и не должно быть больше.. ну, допустим ОДНОГО вольта.. (на самом деле это зависит от типа транзистора, материала из которого он сделан, ну и ещё есть варианты), но, в общем- для "экспресс- анализа"- годится.
Сообщение Genya98 »
Пойду проверять ....
Только начинайте искать не там, "где светло", а там, "где потеряли" :))) :))) :))) :)))
Конкретно- начинайте с левой нижней части вот этой схемы:
Т19 и Т21
И ещё- покрутите ручки (или регуляторы) "частота строк" и "частота кадров"- дело в том, что, если частота строк или частота кадров в вашем телевизоре чуть- чуть выше, чем идут синхроимпульсы в передаче- кадры и строки могут не синхронизироваться.
Сообщение romaoo1 »
а звук та хоть есть ?
С Уважением Дмитрий
Сообщение Genya98 »
Транзисторы я проверил, 600 мВ на обоих.
Звук есть.
[uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3447788#p3447788"]Звук есть.[/uquote]
Интересно, неужели у вас, где- нибудь поблизости- найти человека с осциллографом, который с ним умеет работать?
Сообщение Genya98 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447797#p3447797"][uquote="Genya98",url="/forum/viewtopic.php?p=3447788#p3447788"]Звук есть.[/uquote]
Интересно, неужели у вас, где- нибудь поблизости- найти человека с осциллографом, который с ним умеет работать?[/uquote]
Вряд ли...
В шклое, в кабинете физики- осциллограф всегда (раньше) был..
Ещё можно попробовать сделать "виртуальный осциллограф", используя звуковую карту компьютера.. :dont_know:
