По горрраздо более "простым" схемам вопросы есть практически каждый день. А здесь устройство с которым справится далеко не каждый и, естественно, желающих его повторить невелико.
Откройте статью. В самом низу два вопроса
"Как вам эта статья?"
и
"Заработало ли это устройство у вас?"
Так вот, я не говорю, что его никто не собрал, но... сколько человек ответили на второй вопрос за полтора года?
Подавляющее большинство повторяющих ЛЮБУЮ конструкцию сообщают о неработоспособности конструкции и задают вопросы для решения возникших проблем, а об успешном повторении мало кто сообщает. Вон OLEG-82 на предыдущей странице написал, что уже 5 штук плат для знакомых сделал и сделает ещё, но ведь ни разу не отметился. А относительно этой конструкции - на данный момент цена комплектующих для новой сборки достаточно близко подходит к цене готовых китайских приборов с похожими параметрами и самостоятельная сборка может не иметь смысла. А вот модернизация имеющегося прибора - имеет. Собственно в названии статьи это и фигурирует.
Может, отсутствие вопросов как раз и говорит, что на данный момент на этапе "производства" этого устройства ни у кого нет. Я не говорю о тех, кто "для знакомых сделал" (тут вопросы заканчиваются при изготовлении первого экземпляра, дальше все по проторенной дорожке).
Serj_K писал(а):...цена комплектующих для новой сборки достаточно близко подходит к цене готовых китайских приборов...
А здесь вы сами ответили почему отсутствуют вопросы.
Вот что выдаёт, если я правильно выбрал в меню. Красное сообщение моргает 40 раз. Потом быстро проскакивает сообщение белым шрифтом об успешном завершении. Но никаких изменений не происходит.
PS. У меня стоит 24С64WP , не смог найти FM24CL64. Это как-то влияет на работу аппарата?
PS, А, МЛИН!, они по ходу разные! Придётся в Екат ехать.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3901485#p3901485"]... Достаточно раскоментировать строчку EEPROM_NO_FRAM в defines.h.[/uquote]
Я это сделал. Но ничего не изменилось. Кстати только сейчас заметил - при выключении тоже появляется ошибка I2C BUS Error:SLAW+NACK, и тоже моргает 40 раз, и только после этого аппарат отключается.
PS. Отпаял 24С64, запустил аппарат. Всё тоже самое, только перебор ошибок идет медленнее раза в полтора.
Поставил FM24CL64, поправил прошивку, первые два включения ошибки проскакивали, но очень быстро. Сделал сохранение параметров., и все стало нормально. Впаял 74HC4052, появились лучи каналов, но буквально в миллиметр друг от друга. Решил, что это из-за аналоговой части, она не дособрана. Начал впаивать мелочевку, вокруг U11, U15. Решил включить проверить.
Включил! Загрузился нормально... и через секунду в верхнем левом углу выскочил сообщение "HardFault", и аппарат отключился.
Млин!!! Что я сделал не так? Пайку проверил, все идеально.
Данное сообщение выводится по прерыванию контроллера, которе может возникнуть по разным причинам. Определить можно только в пошаговой отладке. Можно попробовать перепрошить контроллер.
Перепрошил. Сначала последней версией прошивки с сайта http://hobby-research.at.ua - без изменений. Затем залил прошивку из статьи - тоже без изменений. Serj_K, толкни на путь истины! Что скачать-установить надо? Что запустить? Куда смотреть? Я не программист, но я научусь
P. S. Эта ошибка чисто программная или может быть завязана на железо?
На первой странице этой темы я выложил окончательную версию исходников, в статье старая версия, так как изменения в статью не были внесены. В конце предыдущей страницы описал как запустить отладку для прибора из за особенностей кнопки включения и про версии компиляторов. А физически для отладки нужен как минимум дешёвый ST-link V2. Так как первичный запуск прибора происходит вроде нормально, то скорее всего первую точку останова можно поставить внутри основного цикла в main(void) на Host_Communicate_USBEvent();, вторую точку поставить в HardFault_Handler(void) в lpc17xx_it.c. После запуска отладки быстрого прихода к первой точке шагать по F10 и смотреть, когда вылетит в HardFault_Handler(void). После этого перезапустить отладку и после подхода к проблемному месту шагать по F11 для отлова точного места возникновения проблемы.
У меня всё нормально. Судя по картинке ругается на __IO. Если ткнуть на него мышкой с зажатой кнопкой CTRL, то должно перейти на файл core_cm3.h в cmsis. Какая версия КоИДЕ? должна быть старая 1.7.6.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3908632#p3908632"]...Какая версия КоИДЕ? должна быть старая 1.7.6.[/uquote]
Стоит 1.7.8, как в статье указано.
