Зарядка аккумуляторов через BMS.
Re: Зарядка аккумуляторов через BMS.
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4542604#p4542604"]подскажите пожалуйста ,
купил на Али плату bms с балансировкой и подключил три аккумулятора 18650.
она зарядает только до 11,9 вольт .
Но каа только включаю нагрузку - напряжение сразу вырастает до 12,4 вольт .[/uquote]
Это бывает так потому что срабатывает защита .
Платой BMS акки не заряжают нормальные люди .
Плата служит лишь для защиты ячеек .
Для зарядки есть зарядное , в нем регулируется ток и граница рабочих напряжений .
плата вот такая
три 18650 подключенных последовательно , заряжаются блком питания от интернет роутера ( на шильдике 12в , тестер 15В показывает) .
про скачек напряжения при подключении нагрузки - правда , хотите видео сниму ?
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4543273#p4543273"][uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4542604#p4542604"]подскажите пожалуйста ,
Для зарядки есть зарядное , в нем регулируется ток и граница рабочих напряжений .[/uquote]
в пылесосе 4 аккумулятора заряжаются похожей на вид платой , значит и я смогу зрядать платой , фото которой выложил выше , свои три аккумулятора 18650 , подключенных последовательно ?
Charlie
- Мучитель микросхем
Такие BMS -дерьмо ! Можно получить и недозаряд, можно перезаряд, а можно и позднее или раннее срабатывание защиты. Шансов 50*50. Как повезет. Уже сколько на сайтах понаписано про их.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543461#p4543461"]плата вот такая[/uquote]Какая такая?!
Ну хоть бы на свое фото глянули -- тамже не видно вообще ничего.
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543461#p4543461"]три 18650 подключенных последовательно[/uquote]Каких 18650?
Одно дело, если это нормальные банки.
Совсем другое -- если это ноутбучная отработка, или мусорные банки с али (что, впрочем, одно и тоже)
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543461#p4543461"]заряжаются блком питания от интернет роутера[/uquote]Что бы заряжать, нужно зарядное устройство, а не блок питания.
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543461#p4543461"]хотите видео сниму ?[/uquote]Нет, не хочу.
Вы текстом напишите, как минимум. Что куда подключается, что делаете, где измеряете и что происходит. Лучше со схемой подключения к BMS и аккумов и зарядки и нагрузки.
Но не сейчас, для начала займитесь поиском зарядного устройства.
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543461#p4543461"]в пылесосе 4 аккумулятора заряжаются похожей на вид платой[/uquote]Не выдумывайте.
В пылесосе (равно как и в любом другом устройстве) аккумы заряжаются зарядкой. И никак иначе.
"похожая на вид плата" ни разу не зарядка, заряжать она вообще не умеет, у нее другие функции.
так как и чем заряжать последовательную сборку трех аккумуляторов 18650 , подскажите пожалуйста .
Возможно есть на Алиекспресс достойные bms с балансиром для это цели ?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543847#p4543847"]так как и чем заряжать последовательную сборку трех аккумуляторов 18650 ?[/uquote]
Сборку для чего использовать планируешь?
Всё придумано до и для нас.
ceramicmail
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543847#p4543847"]так как и чем заряжать последовательную сборку трех аккумуляторов 18650[/uquote]Вы не поверите, но для зарядки используют зарядные устройства.
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543847#p4543847"]Возможно есть на Алиекспресс достойные bms с балансиром для это цели ?[/uquote]Нет, конечно же. bms с балансиром (равно как и без) вовсе не для зарядки.
На али есть куча зарядных устройств для зарядки. Выбор в зависимости от того, что заряжать и где и как это использовать.
Что за 18650 вы хотите зарядить -- ответа так и не было.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пт фев 16, 2024 08:35:20, всего редактировалось 1 раз.
BMS может уметь заряжать (но не обязана). Это Баттери Менеджмент Систем, у нормальных производителей, а-ля TI, в это понятие входит всё. То, что вкладывает в это понятие китаец с али - не есть правда.
Но так-то да. BMS может и не иметь функции заряда
ceramicmail
А покажите какую нибудь "нормальную" BMS от TI, с функцией зарядки, на алиэкспрессе!
Что, нету?! Вообще ни одной такой платы?!
Ну ладно...
Ну тогда хотя бы раскройте, что такое "нормальная" и что такое "не нормальная" BMS.
А то ведь по вашему получается, что почти все продающиеся платы BMS, подавляющее большинство, в т.ч. продающиеся не только на алиэкспресе, -- это "не нормальные" BMS.
Да и если говорить о TI, то BMS они по другому раскрывают -- Battery Management Solutions.
А микросхемы для зарядки у них идут как "Battery charge management IC", что вообще никак до "BMS" не сократить.
Ну ладно...
Не все ,кому какой попадется,какие то нормальные : один начинает балансировку банки при 3,9в,другой ,4.2,другой 4,215в.По этому брал не по одной ,а несколько штук и отбираешь. Китайский БМС ни как не считается зарядником,он балансирует банки и отрубит подачу тока на банки при превышение определенного напряжения 1S/2S/3S и т.д Вам просто нужен БП с регулировкой напряжения и тока,(если сам не сможете собрать то купите из Китая)переделайте комповскую и все,но кроме этого полно других на разных шим.
ceramicmail, Вас куда-то понесло. Я сказал "нормальный производитель" а не "нормальная BMS". Любая BMS нормальна, потому что, как я уже говорил выше, это общее понятие, а не стандарт.
А всякие придирки кто как что раскрывает - то это напрасно, потому что Вы сову на глобус сейчас натягиваете специально, лишь бы поспорить со мной.
"Battery charge management IC" может быть частью "Battery Management Solutions", а не альтернативой им, это раз. А два:
P. S.
Сову жалко.
P. S.
Сову жалко.
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4543851#p4543851"][uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4543847#p4543847"]так как и чем заряжать последовательную сборку трех аккумуляторов 18650 ?[/uquote]
Сборку для чего использовать планируешь?[/uquote]
питание радиоприемника взамен батареек - аккумуляторы
- FOLKSDOICH
Тогда купи такие модули и собери схемку. В самый раз для приёмника будет, и защита и зарядка с балансировкой. https://clck.ru/38ruzv
- (109.22 КБ) 210 скачиваний
вот так эта плата себя ведет
https://youtube.com/shorts/-7-eGptjEmk?feature=share
- remontitor
- Потрогал лапой паяльник
Ну вы что-то совсем понесли.При использовании BMS можно использовать обычный БП 0,5-1А с 15-24в. на выходе, в зависимости от набора банок.При окончании зарядки,BMS сама отключит зарядку.Единственно могу посоветовать BMS на специализированых контроллерах.Как пример могу посоветовать весьма не плохой и не дорогой BMS не так давно появились на Алике.Работают в 5 шуриках 2-12,6в.,1-16,8в. и 2-21в. (S3,4,5 соответственно)Используется та-же плата,но с разными уставками перемычек.Зарекомендовали себя в полне рабочими и стабильными уже 3 года без нареканий.
- (74.47 КБ) 283 скачивания
- (70.63 КБ) 227 скачиваний
- (68.98 КБ) 263 скачивания
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Charlie
Вот эти красные платы считаю лучшими. Только балансировку бы к ним. Ни в какое сравнение не идут с зелеными. Я тоже перешел на красные при переделке батарей к шурикам.
- FOLKSDOICH
Charlie
FOLKSDOICH, мне не попадало. Товарищ раньше меня перешел на них и только хвалебный отзыв.
- FOLKSDOICH
Разок было, хорошо в запасе ещё одна была. Но я такими почти не пользовался, дохловаты и без баланса...
Charlie
В них кроме отсутствия балансира меня не устраивает одно обстоятельство : слишком неудобно расположены контактные площадки для подключения. Неу жели китаезы не могли как-то по-иному их (площадки) скомпоновать ) !?
