Зарядка аккумуляторов через BMS.
Сообщение JI0ku »
Вечер добрый.
Вопрос нагрянул следующий: Есть BMS 3S 20A и, соответственно, 3 банки 18650. Многие этими платами переделывали аккумуляторы шуруповертов. Но вот, чего я не понимаю: 3 последовательно соединенных 18650 должны заряжаться от 12,6В, а родной зарядник выдает 14,4 (15) вольт. Выдержит ли BMS это кощунство?
На некоторых видео и форумах информация, что на зарядку через плату нужно снижать напряжение до 12,6В. На иных - то, что плата сама распределит по аккумуляторам нужное напряжение. Вот, например, батарея на ноутбуке (4 ячейки) должна заряжаться от 16,8В, а зарядник выдает 19В.
Совсем запутался. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Сообщение Serj66610 »
В буках стоит ШИМ,который заряжает АКК стабильным током,постепенно повышая напряжение,как только оно дойдет до "порога"-контроллер выдает сигнал по шине данных с АКК на МС ШИМ питальника и та переключает режимы,АКК переходит в выключенное состояние,при этом микра ШИМ следит за питанием на входе(+19в) и при его пропадании переключает(полевыми ключиками) на вход ШИМ преобразователей(основных,на материнке...которые делают +5,+3,3 и +1,1-1,8в(проц)_) уже питание с АКК.....если напруга(на +19в) вновь появляется-то МК производит обратное переключение(основные ШИМ начинают работать от +19в и одновременно МК контролирует по цифровой шине с контроллера АКК бука степень заряда банок....если там не 100%-то вновь запускается ШИМ и банки АКК продолжают заряжаться стабильным(фиксированным,установленным при помощи токового шунта) током до достижения напряжения отключения.
В вашем случае с шуриком-все зависит от "умности" ЗУ....если там идет зарядка стабильным током,а ваш "контроллер" 3-х банок умеет отключать зарядку при достижении напряжения 12,6в-то проблем не вижу.
единственное "но"-это что-бы ток во время зарядки не превысил максимальный ток через ключики платы защиты....и напряжение после окончания цикла заряда не скакануло до "пробивного" ключей на вашей платке.
что за шуруповёрт, и какое у него ЗУ?
Сообщение JI0ku »
Не, не. У меня не шуруповёрт. Я просто заряжаю внешний аккумулятор для светодиодной ленты через BMS. Зарядник от ноутбука. 15В, 4А
тогда точно нельзя!
либо ставьте ограничитель по току(хотя-бы последовательно(в разрыв плюса от зарядника к АКК) лампочку галогенку 12в/60Вт)....иначе спалите зарядник.....или АКК угробите...так как ключи(с ваших слов) на платке 20А.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="JI0ku",url="/forum/viewtopic.php?p=3534940#p3534940"]Есть BMS 3S 20A и, соответственно, 3 банки 18650. Многие этими платами переделывали аккумуляторы шуруповертов.[/uquote]Многие -- они такие. Далеко не всегда это синоним "верно".
К примеру, многие считают, что зимой Земля дальше от Солнца, а на самом деле, в январе Земля ближе всего к Солнцу.
[uquote="JI0ku",url="/forum/viewtopic.php?p=3534940#p3534940"]Выдержит ли BMS это кощунство?[/uquote]BMS -- это общее название, Battery Management System -- туда может входить что угодно.
Однако, исходя из вопроса, у Вас наверняка копеечная шняга, типа из тех, что продаются толпами на китайских площадках, которая заряжать вообще не умеет.
Нужна именно зарядка для 3S (до 12,6В), хотя-бы такая https://ru.aliexpress.com/item/AC-100-2 ... 86597.html
Но лучше не экономить на зарядном устройстве, вот в такой https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... 41564.html внутри и первичка и вторичка нормальные (с запасом сделано, практически не греются), и ток держит и защиты есть.
Сообщение starec »
JI0ku
Из вашего поста не понятно, что вы через эту BMS-ку хотите заряжать, какие аккумуляторы.
В любой BMS-ке имеется вход от источника питания. На плате отводы 0-4.2в, 8.4в, 12.6в и так далее.
По напряжению, плата выдержит выши 14.2в. BMS 3 20A означает что можно подключит 3 ак-ра на 3.7в последовательно
соединенных. 20А это ток защиты этой платы. Что это значит. Зарядив 3 ак-ра через эту плату, вы захотите что-то запитать.
Если при подключении нагрузки мгновенный ток превысит 20А то эта защитит вашу нагрузку от перегорания или выхода из строя.
Сразу пример. Переделал Шурик с ni-cd на Li. Все соединил (плата была BMS 3 25 A) При быстром нажатии на кнопку пуск двигатель
начинал вращение и тут же останавливался. При медленном нажатии на пуск двигатель нормально вращался.
Благо была другая плата BMS 3 40 A. Поставил ее и все стало работать нормально.
Будут вопросы - пишите.
Сообщение Finn90 »
ceramicmail писал(а):Сразу пример. Переделал Шурик с ni-cd на Li. Все соединил (плата была BMS 3 25 A) При быстром нажатии на кнопку пуск двигатель
Доброго времени суток товарищ. Можете пожалуйста помочь ответом по поводу этих плат.
Имеется плата BMS 3S 20A 12.6V. Так вот эту самую плату 3S поставил на три банки акб литионных 18650 получилось 12,6V. Хотел у Вас узнать можно ли будет родным блоком питания с выходными параметрами 14V 450 ma заряжать шуруповерт через эту плату 3s или нельзя заряжать слишком высоко напряжение? По защите нагрузки от тока я понял из вашего поста но у меня нету проблем как у вас все работает. Защита не срабатывает. Даже зажимал патрон в руке все равно крутиться. Просто все по разному пишут кто-то что нельзя подавать напряжение выше 12,6V а кто то говорит что максимум напряжение можно подавать на 30% больше вольтажа всех заряжаемых аккумуляторов. То есть для этой платы я подсчитал это получается максимум 16,38V. Поэтому есть сомнение относительно зарядки и не знаю родным зарядником можно будет зарядить или нет.... :dont_know:
[uquote="Finn90",url="/forum/viewtopic.php?p=3729034#p3729034"]можно ли будет родным блоком питания с выходными параметрами 14V 450 ma заряжать шуруповерт через эту плату 3s или нельзя[/uquote]А кто-ж его знает.
Это все равно, что спросить: "У меня есть машина с зеркалом заднего вида. В эту машину 6 человек сядет?".
"BMS 3S 20A 12.6V" может называться что угодно.
Но, почти наверняка, это обычная плата защиты и заряжать она не умеет от слова совсем. Зарядка нужна отдельная.
[uquote="Finn90",url="/forum/viewtopic.php?p=3729034#p3729034"]кто то говорит что максимум напряжение можно подавать на 30% больше вольтажа всех заряжаемых аккумуляторов.[/uquote]В интернете много чего можно найти. И еще большего бреда не мало.
Сообщение alexradio1103 »
Finn90, плата BMS 3S 20A 12.6V - это не зарядка, это балансир! Он нужен для того, чтоб банки подключенные "серией" (или по-русски последовательно) заряжались равномерно! Вот её основная и главная задача! А ток заряда, ограничение в конце заряда - это удел БП или ЗУ!
Сообщение Finn90 »
ceramicmail,
ceramicmail писал(а):Но, почти наверняка, это обычная плата защиты и заряжать она не умеет от слова совсем. Зарядка нужна отдельная.
Но ведь выше человек написал что По напряжению, плата выдержит выши 14.2в. Поэтому уточнял по поводу зарядки...Очень интересует этот момент так как на днях тоже модифицировал свой шурик.
starec писал(а):По напряжению, плата выдержит выши 14.2в.
А кто ж его знает, что он имел в виду под "плата выдержит выши 14.2в".
Надо заряжать -- нужна зарядка. Логично?
На дешевых BMS для последовательной батареи зарядок обычно нет, нужна отдельная.
Типовые алишные BMS вообще не подходят для использования в шуриках, порядочные продавцы это явно указывают (но не большинство, продажи же упадут).
Сообщение Finn90 »
ceramicmail писал(а):А кто ж его знает, что он имел в виду под "плата выдержит выши 14.2в".
Спасибо Вам за аргументированный ответ. Значит буду заряжать напряжением не больше общей суммой напруги 3х банок то бишь не болеее 12,6V.
Заряжать напряжением больше 12,6В 3S в принципе невозможно (обычные банки, не 4,3(5)В).
Аккумуляторы напряжением вообще нельзя заряжать. Они заряжаются током.
Сообщение olegue »
подскажите пожалуйста ,ч то такое ток выравления. Как он работает на примере
Я заказа 2 зеленые платы из китая. В одной ток выравнивания 40ма, в другой 100ма
Сообщение Basgurfey »
Пользуясь случаем, спрошу - как выбрать ЗУ для 3s с али правильно, имею в виду по току - на сколько банок какая лучше подойдёт? На али есть на 1, 2, 3, 5 ампер...
[uquote="Basgurfey",url="/forum/viewtopic.php?p=3911642#p3911642"]как выбрать ЗУ для 3s с али правильно, имею в виду по току - на сколько банок какая лучше подойдёт? На али есть на 1, 2, 3, 5 ампер...[/uquote]3S это три последовательно включённые банки, а ток зависит от того, какие именно банки вы используете
АлександрЛ, ну, к примеру, у меня есть а-ля панасоники с Алика на 3400 мАч, причём скорее всего в них действительно около этой ёмкости, если их соединить в 3s по 5 на секцию? Какая зарядка больше подойдёт?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3911610#p3911610"]подскажите пожалуйста ,ч то такое ток выравления. Как он работает на примере[/uquote]Это ток, которым BMS выравнивает напряжение на банках.
После того, как на какой-то банке напряжение выйдет за норму (надо смотреть характеристики конкретной BMS, обычно это 4,25-4,3В) параллельно банке подключается резистор, через который и течет ток выравнивания. Если в этот момент зарядка батареи идет большим током, чем ток выравния, перезаряженная банка продолжает заряжаться, но меньшим током. Если в этот момент ток зарядки батареи меньше тока выравнивания, банка начинает разряжаться. Когда напряженгие на банке станет ниже определенного наряжения (надо смотреть характеристики конкретной BMS, обычно это 4,1-4,15В), резистор выравнивания отключится.
[uquote="Basgurfey",url="/forum/viewtopic.php?p=3911653#p3911653"]если их соединить в 3s по 5 на секцию?[/uquote]А если так сказать, что-бы все поняли?
Возможно, имеется в виду соединить по схее 5P3S?
[uquote="Basgurfey",url="/forum/viewtopic.php?p=3911653#p3911653"]Какая зарядка больше подойдёт?[/uquote]Вопрос не правильный.
Подойдут разные зарядки. На разный вкус и хотелки.
Кроме того, не имеет значения, 3S или 20S. Важно только сколько банок параллельно соединено.
Если спросить какой максимальный ток зарядки может быть, так ведь никто не знает, что за банке в этикетке имитирующей настоящие банки.
Если для них максимальній зарядный ток 1,5А, то батарею 5P можно заряжать током до 7,5А.
Сообщение olegue »
ceramicmail, спасибо за ответ.
Скажите еще . У меня шурупник 14.4В .я . Разобрал штатный акк. Там оказалось 12 шт 1.2 ни-кад акк. Правилно ли будет Приобрести в китает "зеленую" плату 4s для 4 ли-шт. А заряжать это все от стандартной зарядки?
