Может быть программа в которой я пытаюсь заставить работать клавиатуру MIDI (FX-7)
может работать только от MIDI порта на звуковой карте и не может работать от
виртуальных COM портов ?
Можете посоветовать любую простейшую прогу в которой можно клавиши
нажимать мышкой и MIDI клавой ?
Пошарил в реестре - нет больше нигде Extbaudrate...
victor1956 писал(а):Может быть программа в которой я пытаюсь заставить работать клавиатуру MIDI (FX-7)
А в этой программе(настройках) Вы выбираете порт Roland MIDI?
Простой проги, к сожалению не знаю, MIDI OX как вариант, можно выбрать там порт roland и посмотреть идут или нет данные с клавиш. сэмплер Kontakt или FL studio
Лично у меня она была под рукой, остался шнур от samsung x100, да и особых проблем она у меня не вызвала. Расчитал множитель и подпаял MIDI UART интерфейс - кабель USB-MIDI готов)
Все просто, никаких заморочек. Считаю, что эта микросхема - хороший вариант для кабеля. По цене, дата-кабель стоил 150 руб, готовый вариант на маленькой плате уже с USB шнуром, FT232 стоит от 150 руб, но надо еще обвязку паять, не просто, ввиду её малых размеров. Для меня выбор был очевиден.
Поставил вчера Kontakt-5 и библиотеку с роялем - качество звука потрясающее !
Но от клавиатуры по прежнему не хочет работать.
Вот такие дела,прямо не знаю что и делать,может какую нибудь
схему на контроллере смастерить в которой уже прошита нужная
скорость обмена раз и навсегда...
Причина была в монтаже - в корпусе с платой оторвался общий провод идущий
на клавиатуру.Поэтому тест Гипертерминалом проходил,а сигнала с клавиатуры не было.
TheRealMaN_ - большое спасибо за ваш труд по разработке такого замечательного девайса,
очень простого в изготовлении и простого в установке.Спасибо за консультации и полезные ссылки.
Попробовал на ноутбуке,неттопе и десктопе - везде поставил мгновенно(это легко когда знаешь как).
Можно рекомендовать для повторения радиолюбителям! Проверено!
Раз уж затронули данную тему, маленький оффтоп:
какой виртуальный сэмплер выбрать, в плане удобства управления, совместимости сэмплов, ну, и разумеется что б DXi, VST были. Стэнд-алонэ тоже не помешает.
Вроде как кандидата два: Контакт и Галион.
Так дело в том, что и Галион, вроде, как всем требованиям удовлетворяет.
Есть какие-нибудь "приятные особенности", хотя бы чисто субъективные?
Ещё, возможно, несколько отличаются поддерживаемые форматы. Что там у Контакта?
Я думаю надо поставить тот и тот, попользоваться тем и тем какое-то время, тогда видно будет. Мне кажется, контакт более популярный, я когда искал сэмплер, и собственно библиотеки звуков, то большинство тех которые мне нужны были, были под kontakt. Про halion даже не слышал) потом только узнал что есть такой.
Надо выбирать в зависимости от того, какие конкретно семплы нужны. А там уже видно будет, для какого они сэмплера.
Да хорошие библиотеки есть в нескольких вариантах. А весят они десятки-сотни гигабайт.
Не хотелось бы впустую качать.
Ну, вот, какие форматы Контакт поддерживает?
Не подскажете, какую лучше схему использовать для game port - джойстика ? Требуется подключить его по USB и настроить все его наклоны по осям и нажатие кнопок так, чтобы при этом нажимались горячие клавиши на компе. С кнопками на джойстике думаю всё понятно, а наклоны по осям: пока джойстик наклонён - виртуальная горячая клавиша нажата, возвращаем джойстик на исходную - кнопка отжата.
