Уточнения схемы АМ радиопередатчика на 27-29 мгц. 10 вт.
Сообщение work_smart_not_hard »
Собрал вч приставку по приложенной схеме, показывает какие то немыслимые микровольты если параллельно л2 включать, движение сердечников никакого изменения не дает, питание есть, зг работает...
(79 КБ) 18 скачиваний
Сообщение oleg s »
work_smart_not_hard писал(а): Пн авг 03, 2026 20:36:44 Собрал вч приставку по приложенной схеме, показывает какие то немыслимые микровольты если параллельно л2 включать, движение сердечников никакого изменения не дает, питание есть, зг работает...
выложите фото вашего передатчика(не схему) может в ней какие то ошибки.
Сообщение Krismi70 »
нет резонанса......подключи в этот контур переменный конденсатор, может, чего выловишь....
чтобы таким заниматься нужен частотомер (которые сейчас достаточно доступны)...
Сообщение mickbell »
Он приёмником ловил сигнал ЗГ. Нормальный подход, если к шкале приёмника есть доверие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
work_smart_not_hard писал(а): Пн авг 03, 2026 20:36:44показывает какие то немыслимые микровольты
Какие немыслимые микровольты? Этот выпрямитель микровольты показывать не умеет, его порог снизу - сотни милливольт. Даже с диодами Д18.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
нашел деградировавший д813 и просадку на р11 из за этого, буду менять
А ведь говорили вам: снизьте ток в него, увеличив R11. Новый поставите - и он помрёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
резистор r11 уже килоомнцй стоит, а стабилитрон дохнет при подключении вч приставки
И да, подскажите пожалуйста куда землю от пробника подключать в схему
work_smart_not_hard писал(а): Вт авг 04, 2026 00:29:34стабилитрон дохнет при подключении вч приставки
Так не бывает. У вас какой-то косяк в схеме передатчика или вот этой самой приставки, если оно действительно так. Фактически вы вносите в схему передатчика ёмкость в 3.9 пикофарады, то есть практически нулевую. От такого ничего помирать не может. Кстати, что у вас за измеритель, который работает с этой самой приставкой?
work_smart_not_hard писал(а): Вт авг 04, 2026 02:34:36 И да, подскажите пожалуйста куда землю от пробника подключать в схему
А разве есть варианты? К общему проводу схемы. Если измеряете напряжение на контуре L2C10, то к эмиттеру транзистора Т2.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
измеритель? Обычный заурядный мультиметр(не сетевой)
И если горит стабилитрон,мб она ток в цепи и нагрузку на него тем самым увеличивает?
Нет. Я уже сказал об этом. Если приставка собрана без ошибок из исправных деталей, то такое невероятно. Если, скажем, входной конденсатор приставки пробит, то возможны варианты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а полярность схемы влияет на полярность приставки или нет?
нет
приставка не показывает, тк диод д18(между землей и сигнальным проводом) в обрыве, поэтому коротить ничего не может, может каскад в самовозбуждение от проводов приставки уходит?
Теоретически может. Чтобы исключить выгорание стабилитрона, ещё увеличьте сопротивление его балластного резистора, чтобы уже точно не погорел в любом случае, и тогда вы сможете спокойно, без оглядки на возможность выгорания, разбираться с причиной - возбуждение там или что ещё. Возбуждение можно отлавливать приёмником, лучше с показом спектра, с "водопадом" и с как можно более широкой полосой обзора.
Вообще-то ток в стабилитрон тем меньше, чем больше ток в каскад. Так что возбуждение вряд ли есть причина выгорания стабилитрона.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
увеличил килоомный резистор по мощности:поставил на 2 вт, просело напряжение до 1.7в, стабилитрон исправен, отпаял конец r5, одну ножку с14,с15, в итоге в цепи остались только r11 и д814, питание на r11 приходит,37в, после r11 1.7. Сопротивление r11 все тоже:1кОм
если остался резистор и стабилитрон, то либо стабилитрон неправильно припаян, либо он негоден....третьего нет....
в чём проблема ???????
R8 R10 отпаять тоже не мешало бы для понимания, куда ток уходит....если вольтметром не понимаете...
стабилитрон впаян верно, то что не годен я 5шт заказал и прозвонил перед этим, те же 1.7в, когда стабилитрон впаян при прозвонке показывает 700 в одну 200 в другую, когда выпаиваю его-все нормализуется, 1-700
