Конвертеры.
Сообщение roman.com »
Костя_1986 писал(а):те кто брался за подобные моему - либо не имея опыта "ломали их полностью" либо даже имея опыт - оставались не довольны качеством приема...
:) Можно всё.))) Конверторы я никогда не использовал... всё это ерунда. А перестроить можно всё что угодно... у меня и старый ламповый телевизор нормально принимал FM ))). Только всё это довольно сложно... не имея опыта... там делать нечего. :facepalm: Я не говорю уже что там +250 вольт! опасное напряжение... и т.д. и т.п... А главный вопрос - нафига это надо? )))
Возможно есть только один смысл собирать на радиолампах - высокое качество... Hi-End... ))
В интернете много схем... от простых до сложных...
Разберите свой приёмник... и сделайте например такое: https://www.youtube.com/watch?v=ogpbEjSxNgw#t=22
:music:
Сообщение Костя_1986 »
Насчет старого лампового телевизора :
На одном форуме человек написал, что решил проблему перестройки УКВ-ИП-2 с УКВ на FM путем замены конденсаторов по весьма распространенной в интернете схеме :
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/119/
Но потом добавил :
"..... Работало хорошо. Усиление зависело от мощности станции. Работало стабильно. Была проблема с избирательностью, но мне сказали, что блок не причем, дело в УПЧ, я использовал УПЧ от лампового тв. Родную лампу 6н3п заменил на такую же посвежее..... "
Но вряд ли достаточно просто вытащить УПЧ из телека и вмонтировать его в радиоприемник.
Так что к сожалению нет простого решения данной проблемы :)
Хотя попробовать можно.
Сообщение Талгат7174 »
Подключил конвертер "Триада 324" к Селене 215 и Селене 216. Подавления приема на КВ ( без отключения питания конвертера) удалось избежать путем подключения антенного входа конвертера не к телескопической антенне Селены, а минуя ее входной конденсатор (перед катушкой L1). Убил двух зайцев: принимаю FM и не отключаю питание конвертера, поскольку отключать его чрезвычайно неудобно (конвертер помещен в батарейный отсек и кнопка выключения питания таким образом закрыта).
В соседней теме уже обсуждали всякие конвертеры... корочи пришли к выводу что все эти конвертеры - всё это ерунда. Только ухудшает работу FM приёмника...
Сделали вывод - лучше просто перестроить блок УКВ на FM. И никаких проблем с паразитными каналами приёма нет. :tea:
По конвертерам Триада 324 RUSSO. Написано, что они собраны по схеме применения двойного балансного смесителя фирмы Тошиба. Это что то вроде этого? http://rfanat.ru/s5/pr-6o1.html
Сообщение yury9901 »
Чтоб переделать радиоприёмник в диапазон FM, нужен специальный конвертер. Его можно сделать на одной советской микросхеме 174ПС1. Этот конвертер может быть использован для приема радиостанций, как в верхнем диапазоне (FM 88... 108 МГц), так и в нижнем его участке (УКВ 65...73 МГц). В принципиальной схеме устройства показана питании +5 вольт. Готовый конвертер выполнен из металла- коробочкой CONVERTER указано питании + 12v ...Уважаемые друзья подскажите, что правильно 5 v или 12 v.
Сюда перенес.
Не видим принципиальной схемы о которой говорите.
Жмите кнопку "Правка" и выкладывайте схему или ссылку на неё.
aen
Сообщение Света »
Ну это не схема "коробочки", скорее всего в "коробочке" стоит стабилизатор на 5 В, а может и на 9 В...
А вообще, диапазон рабочих напряжений у К174ПС1 от 4 до 15 В, номинальное 9 В.
Сообщение Булат 11 »
Талгат7174 писал(а):Эпопея завершена! Очень даже качественно получилось перетянуть УКВ на FM в Океане 214. Работает устойчиво и качественно. Никаких уходов с частоты при снятой и не снятой крышке не наблюдается.Всем спасибо.
Вопрос Талгату. Нельзя ли поподробнее о подсоединении конвертера Триада 324 Russo к Океану 214?
Сообщение Денис »
Вот в теме про это уже писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2250067
Mem писал(а):Отрезали штекер? Там еще питание есть. Подключается к 12 вольтам. А в штекере центральную жилу на антенну, а оплетку-на землю.
Спасибо :) , это все я прочитал конечно
Булату 11 Сегодня увидел сообщение. Вечером выложу фото присоединенного конвертера Триада 324. Покажу куда конкретно припаяны провода. Океан 214 работает с ним как зверь. Даже антенну не пришлось вытягивать. Станции равномерно по всей шкале. Стрелка индикатора отклоняется очень живо и до конца.
Булату 11 Фото сделал. Питающий провод (он у меня красно-черно-белый) идет на плату кнопочных переключателей П2К.
А кабель идет на УКВ блок (земля на контакт 2, основной провод- на контаткт 3.
И все работает как часы.
(41.38 КБ) 2452 скачивания
(60.33 КБ) 2249 скачиваний
Спасибо, Талгат :beer: Все очень наглядно и подробно, на выходных займусь переделкой. А саму плату конвертера куда закрепили?
Сам корпус закрепил (он на липучке) в батарейном отсеке, так как батарейки не использую. Но если с батарейками планируете использовать приемник, то место есть прямо около блока УКВ. Но тогда надо будет снять пластмассовый корпус и крепить только пластмассовую платку либо прямо на боковую стенку около блока УКВ, либо уголком закрепить к металлу платы ВЧ-ПЧ сбоку около блока УКВ. Там место есть.
(63.74 КБ) 1565 скачиваний
Спасибо :)
Еще легче переделывается Океан 209 и Рига 104. . Но это на любителя.
Без конвертера теряется УКВ диапазон, а там немало станций. Для примера, не в столичном городе Воронеже: УКВ (65-74 МГц)
69,38 Маяк
70,25 Милицейская волна
71,39 Мелодия
72,11 Радио России - Воронеж
73,55 Благовестие
В Новосибирске УКВ (65-74 МГц)
67,88 Новосибирское Радио / Радио России
69,26 Маяк и Новосибирское Радио
70,88 Ваня
71,27 Слово
73,16 Русская служба новостей
73,58 Городская Волна
и т. д..... Конвертер позволяет без ущерба качеству принимать и тот и другой диапазон.
Сообщение matwei »
Здравствуйте.Уважаемый Талгат 7174 хочу тоже купить конвертер Триада 324 Russo и установить на приемник Океан 214.Скажите при приеме укв дипазона нужно ли выключать питание 12в на конвертер ,или выключать не надо все на одной шкале и Укв и FM ?Извините за дремучесть.
matwei Доброго дня! Питание конвертера не отключаю, поскольку запитываю непосредственно от блока питания приемника. Никаких помех, "подавлений! станций на СВ, КВ при включенном конвертере не наблюдается. При установке этого конвертера на шкале помещаются и станции FM и станции УКВ (например "Радио России"). Никакого дискомфорта при настройке на станцию не наблюдается.
Сообщение OKEAH »
По совету форумчанина Талгат7174, перестроил три океана- ОКЕАН, ОКЕАН-205, ОКЕАН-214. Хотите верьте, хотите не верьте, но после перестройки приёмники стали работать гораздо громче и очень чисто принимают FM-станции. :music:
Причём, как и говорил топик-стартер, нажатие одной кнопки и приёмник в стоке. Поставить убрать конвертер - дело пяти минут с учётом сборки-разборки.
Заказываю ещё десяток конвертеров для себя!
Талгат7174 - СПАСИБО :beer:
