Коммутация телефонных аппаратов
Сообщение Enman »
можно, это идеальный вариант...)))
пробуйте толка будше готовы ко всему
Сообщение SerAl »
От АКБ попробую, отпишусь.
По поводу подключения BD140
146 мА получается, если с этими же номиналами.
Добавлено after 17 minutes 11 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714040#p3714040"]пробуйте толка будше готовы ко всему[/uquote]
Что Вы имеете ввиду?
Сообщение Enman »
третий раз уже не смешно....
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3714112#p3714112"]третий раз уже не смешно....[/uquote]
Всё всё всё, тысяча извинений, опять я диод после резистора подключил, невнимательность.
Жду АКБ для тестирования.
Добавлено after 9 hours 11 minutes 12 seconds:
По питанию от 24 Вольт схему оставлять такую?
R6 нужен?
Сообщение Enman »
SerAl писал(а):Будет питаться от трансформатора 24 Вольт
SerAl писал(а):По питанию от 24 Вольт
Я не знаю, какое у вас будет входное постоянное напряжение .....На трансформаторе только переменное напряжение 24 может быть....
Делайте по этой, лишнее всегда можно убрать (43,47,51,56)
...Вообще, параллельное соединение двух трубок - не лучшее решение, так никто не делает... Нужно для каждого "поста" сделать отдельный источник питающего тока (резистор или стабилизатор тока - не важно...), а по переменному току соединить через конденсатор...
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3714449#p3714449"]
Делайте по этой, лишнее всегда можно убрать (43,47,51,56)[/uquote]
Я диодный мост не нарисовал на схеме, он в блоке стоит.
51 Ом 1 Ватт заказал
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
От АКБ гула нет совсем.
Как убрать гул при питании от 12 Вольт?
гул убирается хорошим питателем со стабизацией выхода например на 7824 +диоды моста надо зашунтит кондерами по 10нф а минус питателя надо надежно заземлить
насчет разделного питания блокоф -нет смысла в том станционое питание всегда лучше... ведь разговорные блоки могут стоять на улицах и в подвалах где темно и сыро
Сообщение SerAl »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3714488#p3714488"]...Вообще, параллельное соединение двух трубок - не лучшее решение, так никто не делает... Нужно для каждого "поста" сделать отдельный источник питающего тока (резистор или стабилизатор тока - не важно...), а по переменному току соединить через конденсатор...[/uquote]
Не получится сделать отдельный источник, одна пара провода.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714670#p3714670"]гул убирается хорошим питателем со стабизацией выхода например на 7824 +диоды моста надо зашунтит кондерами по 10нф а минус питателя надо надежно заземлить
насчет разделного питания блокоф -нет смысла в том станционое питание всегда лучше... ведь разговорные блоки могут стоять на улицах и в подвалах где темно и сыро[/uquote]
От 12 Вольт, причём здесь 7824?
Или проще будет поднять питание до 15 Вольт и ставить 7812?
Сообщение Enman »
Импульсный неизвестного качества попробовали, аккум попробовали, осталось трансформаторный сделать....
Аккум показал, что сама разговорная схема не гудит.
Схема питания несимметрична относительно "земли" - вот причина фона! Все телефонные станции имеют симметричный мост питания... (если по постоянному току симметрия не обязательна, то по переменному даже небольшая асимметрия даст фон и наводки...)
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3714704#p3714704"]Импульсный неизвестного качества попробовали, аккум попробовали, осталось трансформаторный сделать....
Аккум показал, что сама разговорная схема не гудит.[/uquote]
Тестировал от блока питания такого:
В качестве АКБ было 3 штуки 18650 через BMS, 12,6 Вольт.
Трансформатора у меня нет.
от чего хе планируете питать? этабп аля сотовая зарядка не внушает доверия не по шумам не по стабилности не по пролазанию помех
нащет симетричности лини да оно лучше но трудно реализуемо здесь
Сообщение SerAl »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714835#p3714835"]от чего хе планируете питать? этабп аля сотовая зарядка не внушает доверия не по шумам не по стабилности не по пролазанию помех
нащет симетричности лини да оно лучше но трудно реализуемо здесь[/uquote]
Если есть возможность убрать шум то от 12 Вольт (блок AC-DC как на картинке выше )
Сообщение Enman »
Я вам уже говорил, что можно с ней сделать....есть у вас конденсатор 100 мкФ 400 В и резисторы в сеть ?
Можно даже внешнее всё сделать, а уже постоянку подать на вилку блока.....
яп, не связывался снейм когда она дасть Баха и ли пустит фазу в линию вапрос времени
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3714868#p3714868"]Я вам уже говорил, что можно с ней сделать....есть у вас конденсатор 100 мкФ 400 В и резисторы в сеть ?
Можно даже внешнее всё сделать, а уже постоянку подать на вилку блока.....[/uquote]
На такое напряжение конденсатора нет.
В каком посте вы говорили про это? ткните пожалуйста
Сообщение Enman »
страница назад......так всё равно ж не из чего делать....
Сообщение SerAl »
если вы питаете от импульсного источника, то надо сетевой электролит ему увеличивать, резисторы в сеть добавлять ом по 200 в каждый провод 1Вт...пробовать надо...Но сначала надо убедиться, что от нормального аналогового источника нет гула, а то, может, он в схеме разговорки возникает...
В электретных мкф, когда нарушается контакт платы с корпусом, то тоже гудит (жалом отвёртки продавить по окружности).
Тогда пусть гудит.
Жду 7812 и остальную рассыпуху
