Получение состояния пина при определённом входном напряжении
Сообщение mickbell »
Точно. Не получилось сэкономить на резисторе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SerAl »
Вот:
Добавлено after 5 hours 34 minutes 46 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3720974#p3720974"]Стабилитрон подошёл бы и меньшей мощности - 300 или 500 мВт (меньше ток утечки) на 15V...Он практически не работает здесь(а на возможные иголки его хватит)...[/uquote]
У 1N4745A цена 180 рублей за 100 штук, и размер подходящий, можно стоя ставить.
Добавлено after 5 hours 22 minutes 50 seconds:
Re: Получение состояния пина при определённом входном напряжении
Ещё вопрос, если доверять протеусу, то напряжение на выходе компаратора 5,3 Вольт (которое идёт на МК (atmega328))
Не многовато?
Может диод добавить?
Или заморочки?
Сообщение El-Eng »
От 5.3В на входе МК беды не будет, но, если не нравится, просто возьмите R4 порядка килоома - двух.
Сообщение SerAl »
Оставлю как есть. Вроде как бы до 5,5 Вольт на пин подавать можно.
Сообщение SerAl »
Ещё вопрос. Может L7805 заменить на LM2596-5 ?
В нагрузке контроллер, подтяжки и пара светодиодов.
Сообщение Enman »
уже скучно стало, захотелось приключений ?
Сообщение SerAl »
Да нет, стабильность и надёжность нужна.
До этого использовал готовые DC-DC на LM2596
7805 при такой нагрузке и греться то наверное не будет?
Сообщение Enman »
Перед 7805 нужен RC-фильтр...с электролитом...
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3721732#p3721732"]Перед 7805 нужен RC-фильтр...с электролитом...[/uquote]
У меня ж вот так будет
Сообщение Enman »
я про эту У3 ничего не знаю в вашем проекте...))))
А что тут знать-то: бак - он и есть бак.
ТС: конденсатор C2 и на схеме изобразите рядом с U1, чтобы понятно было, где ему надлежит оказаться в реальности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SerAl »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3721781#p3721781"]А что тут знать-то: бак - он и есть бак.
ТС: конденсатор C2 и на схеме изобразите рядом с U1, чтобы понятно было, где ему надлежит оказаться в реальности.[/uquote]
Перед L7805 конденсатор на 0,33uF будет лишним?
Сообщение Enman »
Я к тому, что если 2596 что-то силовое-импульсное будет питать, то на фиг она нужна на фильтре 7805....))))
Сообщение SerAl »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3721790#p3721790"]Я к тому, что если 2596 что-то силовое-импульсное будет питать, то на фиг она нужна на фильтре 7805....))))[/uquote]
Питает SIM800L.
Для LM2596 делать такой же отдельный фильтр?
Тогда по линии питания L7805 и LM2901 (тут максимальное потребление будет ~200 мА (итого меньше)) можно поставить мелкие дроссели...а по питанию LM2596 два тороидальных дросселя по 3 Ампера
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
Если это решение добавляет надёжности устройству, почему бы не поставить так, места занимает не так уж и много.
Сообщение Enman »
По мне, так если делаешь фильтр и ограничители, то надо себе ответить на вопрос о пост времени, на чём будет падать лишнее, а не
просто рисовать картинки, которые видел в инете...
Логически кажется, что так понятнее.
Сообщение SerAl »
С1 уже не нужен получается?
Как рассчитать мощность R1?
По входу получается пассивный фильтр на LC контуре?
Сообщение Enman »
Ещё хороший фильтр на составном транзисторе, у которого в базе электролит на землю (Э - на выход), там и сапрессор не нужен...
Опять вы со своей 2596 привязались... :)...через 20 Ом тока не хватит на всех....20*200=4 В...12-4=8 В, для 7805 хватит...)))
Последний раз редактировалось Enman Вс окт 20, 2019 20:05:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SerAl »
Супрессоры и дроссели я уже заказал
Добавлено after 24 minutes 44 seconds:
Я, порядком вам наверно уже надоел, но теперь запутался:
Изначально "утвердили" этот вариант фильтра по питанию:
К этому варианту фильтра я подключил L7805 и питание Lm2901.
Далее забраковали мой вариант подключения LM2596 напрямую в бортовую сеть, сказали что так же нужно пускать через фильтр.
Я добавил такой же фильтр как на картинке перед LM2596, оказалось неправильно.
Для питания L7805 и LM2901 Вы сказали сделать так:
Для чего здесь С3 на 470 uF?
Если считать что потребление будет 200 мА, получаю падение напряжения на резисторе U=I*R = 0.2*20 = 4 12-4=8 Вольт Мощность резистора получается 0,2*20 = 0,8 Ватт (1 Ватт)
Или для LM2596 использовать первый фильтр, а для L7805 второй фильтр?
:dont_know:
Сообщение Enman »
Для 2596 используйте на своё понимание и что хотите, она всё равно шумная...))) ...(и понятия не имею сколько она у вас будет кушать, поэтому про неё ничего не говорил)
А процессор дёргать питанием не стоит, он любит стабильное питание...)))
Сообщение SerAl »
Значит для питания МК делаю отдельный фильтр по Вашей схеме:
С3 на 470uF или 100 uF хватит?
Максимальное потребление МК (с большим запасом) будет не более 100 мА.
0,1*20= 2 Вольт (падение) на L7805 остается (10-13 Вольт при питающем 12-15 Вольт)
и мощность R1 = 0.1*0,1*20= 0.2 Вата (оставляю на 1 Ватт так как он у меня есть)
Всё верно?
Вернуться в «Теория»
