Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
Сообщение kentgaryk »
Ну и провод осталось указать нормально!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ввг =нг 3на 2,5 гост ,черный цвет
Если 2,5мм2 то потянет.
Сообщение vovw »
так оставлю, не хотелось новую линию тянуть штробить стенку , поеду на другое место может быть будет новая тема мойка на гипсо картонной стене
Последний раз редактировалось vovw Ср сен 30, 2020 11:00:04, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3899677#p3899677"]ввг нг 3----на2-5 , автомата 16 ампер на него включается электро котел розетка легран 16 ампер для двух подключений этот вариант удобен ,что не надо вести новую линию провод заделан в стену -есть узо на котле и на щитке[/uquote]
Подключит розетку правильно не всем дано (как показывает практика)… некоторые рукожопы умудряются на ровном месте получить кучу проблем… как правило стиралка имеет тэн мощностью более 2 кВт. Хоть он работает и не продолжительное время но в параллели с водонагревателем (бойлером, с ТЭН 2 кВт) это уже большой ток для общей розетки… то что на ней написано 16 А на это специалисты не особо обращают внимание… смотрят обычно на исполнение контактного зажима и если он соответствует надписи то при правильном подключении провода, можно особо не волноваться… в противном случае можно получить подобную картину…
Сообщение vovw »
розеткуа легран валена венгерского произовдства Описание
Характеристики
Цены43
Карта426
Отзывы5
Обзоры
Вопросы о товаре1
О товаре
Розетка из коллекции Valena представляет новый взгляд на классику — чёткие линии, сдержанный цвет и элегантность, создающие эстетическую привлекательность, сочетаются с разумностью технологий. Розетка Valena предназначена для внутренней установки, монтируется на одном уровне с поверхностью стены. Быстрый и безопасный монтаж выгодно выделяет эту серию.
Подробные характеристики
Общие характеристики
Линейка
Valena
Тип комплектации
механизм с верхн. частью корпуса
Цвет
бежевый
Количество гнёзд (постов)
2 шт.
Монтаж
скрытый
Тип крепления
винтовое крепление
Тип розетки
с заземляющим контактом
Ориентация монтажа
горизонтальная и вертикальная
Ширина устройства
82 мм
Высота устройства
122 мм
Глубина устройства
41 мм
Глубина установочная (встраив.)
32 мм
Заземляющий контакт
есть
Тип напряжения
переменный ток (AC)
Номинальный ток
16 А
Номинальное напряжение
250 В
Материал
пластик
Подсветка
нет
Класс защиты
IP20
Дополнительная информация
встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диаметром 60 мм машина паспорт 1ю5 киловат котел 1250 ват я еще проверю
vovw писал(а):Розетка из коллекции Valena представляет новый взгляд на классику — чёткие линии, сдержанный цвет и элегантность, создающие эстетическую привлекательность...
ВнушаетЪ!!! :))
Двойную розетку на два мощных потребителя ставить не надо, надо поставить две одинарных. Ну и посмотреть чтобы контакты были из латуни, а не из стали и рисовой шехуи.
vovw писал(а): валена венгерского произовдства
Сразу представил себе венгерцев которые ебашат в поте лица на конвейере - розетки для России делают! :music: :)))
Румын наш Киркорыч не оттуда часом? Поди в молодости тоже с розеток начинал! :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср сен 30, 2020 15:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
РОЗЕТКА СОЛИДНАЯ и контакты толстые пластик плотный а даные которые в розетке как они подходят по д параметры ? подключения, две розетки на один провод так--------- поставить розетки между собой соединить,? как бы удлинить проводку параллельно так
Последний раз редактировалось vovw Ср сен 30, 2020 15:33:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wladimir_TS »
Хорошо - тут задача отбирать из сети кратковременно 5-10 минут примерно 50А (5кВт при Cos ф=0,5 = 10 кВ*А) как и чем подключаться ? Соединение разъемное ?
Взял большую вилку - самую ядреную, что была в сельмаге и розетку с проволочными скобками-поджимами. и керамическим основанием. ..... сварились гады... в одно целое.
Большие трехфазные розетко-вилки не желательно.
И вообще что из вилко-розеток стандартного типоразмера способно кратковременно пропускать 50А
На падение напряжения, искажения и т.д. и т. п. п. нас.....ть главное что-б не сплавилось и не загорелось. Естественно под присмотром, опционально обдув.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3899881#p3899881"]а даные которые в розетке как они подходят по д параметры подключения, две розетки на один провод так поставить розетки между собой соединить, как бы удлинить проводку параллельно так[/uquote] :)))
походу гуглоперевот отно не вьехал с какого языка... :dont_know:
Самсусамыч
Ставь лучше двойную как хотел… с одинарными ты точно накосячишь… :))) раз в год проверяй обжим проводов у данной розетки… :)
Сообщение vovw »
дырку я могу разболтать и протянуть от одной розетки к другой провод если надо то поставлю , какая лучше будет конструкция
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3899884#p3899884"]Хорошо - тут задача отбирать из сети кратковременно 5-10 минут примерно 50А (5кВт при Cos ф=0,5 = 10 кВ*А) как и чем подключаться ? Соединение разъемное ?
И вообще что из вилко-розеток стандартного типоразмера способно кратковременно пропускать 50А[/uquote]
охуел нарот савсем от кавилу19 тупят не по децки...
1) 5-10мин это уже не кратковремено-вполне установившийся режим крратковремено это до 10сек край 30с- ПП пуска тяжелых ламп и мотороф...
2) сварилась бытовая 16а розетка а чо вы хотелии -имелла все ПРАВА
наскока помню из 1ф тока с ножевыми контактами и для печек ито 40а МАХ мож и сдюжит 50 но сомневаюсь
3)есть силовые на 50 63а но там 3 фазы +нул удлиненый
Самсусамыч писал(а): раз в год проверяй обжим проводов у данной розетки…
так точно сгоришь лучше раз в месяц или чаще
вобшето такое делают стационарным подключением соответствующим ка белем к щиту по акту приемосдачи...после вывода из ъксплуатаци лектрик призводит отключение и консервацию
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3899892#p3899892"]дырку я могу разболтать и протянуть[/uquote] дырки это в твоей жопе в приборах ОТВЕРСТИЯ!!!
Сообщение vovw »
я про стенку пигшу а не про отверстия в приборах
Самсусамыч
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3899892#p3899892"]дырку я могу разболтать и протянуть от одной розетки к другой провод если надо то поставлю , какая лучше будет конструкция[/uquote]
Если спрашиваешь как, то безопасней двойная розетка в твоём случае… так как ты же не сможешь соединить две розетки не перекусывая провод… да и к тому же 2,6 кВт у тебя будет малое время… надеюсь двойная розетка с болтовыми зажимами, а не как у выключателя пружинные? :) Сделай колечко из провода, выкрути полностью болт и затем вставь провод и крепко затяни болтовое соединение… если есть пластиковая перемычка, не дающая вставить провод с колечком, то аккуратно выкуси её бокорезами… :)) Сечение провода у тебя вполне выдержит… тебе только необходимо сделать надёжное соединение провода с розеткой. :)
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср сен 30, 2020 16:07:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
контакт на розетке метал и зажим на болте с гайкой толстой ,проверю из чего метал попробую магнитом
Самсусамыч
Раз болтовое, то LEGRAND не замечен в прошлом плохим материалом исполнения контактов. :dont_know:
я уверен что там чтото типа кровелного железа...
Сообщение vovw »
а как в квартирах включают машину в розетку тоже
Самсусамыч
По Феншую в ванную комнату прокладывают отдельный провод до распредкоробки с проводником РЕ… от неё идут отдельные провода на розетки для каждого потребителя (водонагреватель, стиралка, розетка для фена). Автомат обязательно дифференциальный… :)
