Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки или какие подходят для замены кто знает
Выделил из "Умных мыслей"
У нас сайт радиолюбителей, а не сантехников, но в МЯУ можно все.
aen
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):кран буксу на Grohe Costa
Вопрос однозначно для темы Трехпрограммник! :))
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):кто чинил кран буксу на Grohe Costa
Навеяло анекдот про сантехника и газовика:
СпойлерВстретились две вдовы, разговорились, что ды как ну про мужиков завели разговор.
- У тебя как с мужиками, -спрашивает первая.
- Да никак, - отвечает с тоскою вторая,
Первая ей отвечает:
- Ну, у меня проблемм с ними нет, беру разливаю лужу воды на кухне, звоню в ЖЭК и вызываю сантехника, одеваю короткий халатик на голое тело, когда приходит сантехник, нагинаюсь, типа час вытру лужу, ну он меня сразу же, неотходяот кассы, ррраз, и все путем.
Надо попробовать сказала вторая, пришла домой, разлила воды на кухне, одела короткий халат, звонит в ЖЭК, просит прислать сантехника, а там, как назло, никого, все на вызове.
Ну она решила позвонить газовикам, те оказались на месте. Приезжает газовик, спрашивает что случилась.
Вдова отвечает, типа газовая плита плохо горит, только подождите, час лужу на полу вытру, и нагинается, газовщик раз, и взял её в оборот, только упендюрил ей у сраку.
Она, ясное дело, и кричит ему- - Ох-Ох!!! Чуточки пониже!!!
Газовщик крехтя хриплым голосом ей и отвечает:
- Пониже, это к сантехникам, а мы по газу работаем...
Сообщение kaetzchen »
Зачастую там невозможно выкрутить вот тот самый латунный фиксирующий винтик.. Хоть Грей хоть не Грей 6-гранники обламываюца.. Проще заменить всю Инсталляцию..
...С тех пор, как на вводе поставил фильтр - картриджи не менял ни разу... Нужно бороться с причиной, а не со следствием! Картриджи изнашиваются абразивными частицами в воде... :dont_know:
Прежде, чем начинать "давать советы", надо бы, чтобы ТС уточнил, что у него всё- таки за кран.. Есть два, принципиально различных типа смесителей- "однорукие" и "двухбарашковые"
В любом случае, фильтр поможет увеличить ресурс смесителя в разы! :)
Сообщение vovw »
вот такой как Александр прислал с вентилями с правой стороны протечка где горячая вода
Я две картинки прислал, а, поскольку вы написали типа "казнить нельзя помиловать", то непонятно, вентили справа или протечка справа. И куда течёт- в кран, под вентиль или под раковину.. :dont_know:
Ну так и в чем собсно вопрос?
Картридж нужно менять или весь кран
Лучше весь кран чтоб не ибацца, но надо спросить Грета,
Самое главное тут-перекрыть воду до смесителя... :idea:
Хотя я однажды менял и без возможности таковой и вот блять...
Мне тоже на менять все эти блестяшки, бо текут...но вот возможность перекрыть воду крайне сомнительна...высокие технологии ьлят в ход пойдут. Ети блять нах..
Сообщение otest »
Сдёрни колпачок с точкой и всё станет ясно.
Не, конечно, сантехника, это для всех актуально.
В советские годы на стене воОбщественного туалета приходилось читать: "Если ты на.рал, зараза, дёрни ручку унитаза!"
Ну и далее, в рифму.
Всё остальное, это вопрос либо ума, либо денег, либо ума+денег.
Можешь - сделай сам, не можешь или не уверен - вызови спецов, плати деньги.
Не уверен, что спецы не на@бут - учись и сделай сам.
КОТЫ, они ещё те... :)))
Ручку я дёрнул за собой, если что.
. Ручку я дёрнул за собой, если что.
Ты.. Энто, помягше ручку дергай :beer:
С газом или без газа? (С) :)))
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3884589#p3884589"]
С газом или без газа? (С) :)))[/uquote] Да я сам ещё не понял. :beer:
Сообщение vovw »
Александр втрое фото с низу вентильный смеситель он пропускает и капает у меня с коньчика было прикрути сильнее проходит ,а сейчас надо прямо затягивать , говорят кран буксу можно отремонтировать, пошел фирменную купить просит 1200 может попробовать отремонтирровать
Сообщение svic »
Дык вроде только прокладку заменить...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3884602#p3884602"]Александр втрое фото с низу вентильный смеситель он пропускает и капает у меня с коньчика[/uquote]
Блин.. Вы запятые ставить совсем не умеете?
"второе фото снизу" понимается как "первое фото сверху" - :facepalm:
Проще было бы нужную картинку скопировть, в своё сообщение, под спойлер-
В общем-
Кранбуксы есть двух типов- "керамические" и "червячные"
Слева- керамическая, справа- чевячная, "на ощупь" разница в том, что керамическая крутится всего на полоборота, червячная- - 5~10 оборотов.
Керамическая меняется только полностью, в червячной можно поменять прокладку, помогает, только если в седле клапана нет "свищей"
Снимаете колпачок с "крутилки", откручиваете винт- "крутилка" снимается, перекрываете воду на стояке, выкручиваете буксу, и смотрите..
Но, если вы не знаете, как это чинится, то, возможно, лучше вызвать сантехника, и посмотреть, как он это будет делать, в следующий раз вы сами, возможно, сможете это сделать самостоятельно.
Кран- буксу пассатижами, скорее всего, не открутить. Нужен либо разводной ключ, либо обычный, на нужный размер (17 или 19, а, может быть и больше, не помню, я с собой, в таких случаях, беру несколько ключей. :))) :))) :)))
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3884608#p3884608"]Дык вроде только прокладку заменить...[/uquote]
...да как бы уже и с этим у людей проблемы на весь форум...
Зато. мляу, по пять дипломов на каждого.
Сообщение otest »
Бу га га :)) :shock: :kill:
Сообщение vovw »
(67.27 КБ) 378 скачиваний
сейчас я экспериментирую ч самодельными колонками не пойму
му почему слегка бубнят , вроде и усилитель не мощный от маленького приемника должно все работать ----------- а кран на другой квартире попробую открутить посмотрю какие в нем головки и напишу
