Магапиксели которых нет.
Сообщение horiz64 »
Половина народа например документы замазывает неправильно, так что это на раз отменяется фильтром или кривыми. То что там на глаз не видно еще не значит что информации и правда нет.
очередной бред сивой кобылы. Если непрозрачность кисти при замазке 100%, то хоть обосрись ничего увидеть не удастся. С оговоркой что это джипеговский файл.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Однако мелкий пиксел шумит. Если усиление большое (сигнал слабый) - картинка содержит много шума.
опять же верно только для CCD и аппаратов начала прошлого десятилетия. Современные смос позволяют снимать практически без шума на ИСО 3000 и выше. CCD с "теплым ламповым цветом" шумели уже на ИСО 800
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
Два фото, два мальчика, одно технически правильное, идеальное по композиции, четкое по фокусу и т.д. и т.п. но выбрали слегка мыльноватое, слегка не додержанное, неудачно скадрированное фото.
Почему?
тогда вопросом на вопрос. Почему хорошие портретные стекла в подобающем большинстве мягкорисующие? Сам же и отвечу- прыщи на жопе интересно рассматривать любителям порнухи, на лице они никому не интересны, так же как и узор кожи. По всей видимости наш любитель"попиксельной резкости" как раз желает прыщи на жопе рассматривать. :)))
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Мне нужна карманная фотокамера которая бы нормально снимала фото в RAF но и видео нормально
и все это за 15к деревянных :))) :))) :))) А дураки профи покупают стекла по несколько тысяч баксов с кучей аберраций на краях и довольны как удавы. :))) Если бы ты был чуть в теме, то знал бы что идеального объектива в природе не существует :))) Все что близко к идеалу имеет огромный вес и не менее огромную цену. Обывателю даже с амбициями такое недоступно. :)))
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Есть такая хитрая проприетарщина от Fuji:
Raw (от англ. Raw – «сырой», чаще – RAW) — формат цифровых файлов изображения, содержащий необработанные данные об электрических сигналах с фотоматрицы цифрового фотоаппарата, цифровой кинокамеры, а также сканеров неподвижных изображений или киноплёнки.
а вот расширение и формат данных у каждого бренда свой. для никона это NEF, для кэнона CR2 итд.
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
 и запись видео без перефокусировок как у камер.
матчасть учи, полезно это. У тех, у кго с головой и с руками порядок перефокусировок не бывает. А вот у полудурков, снимающих видео на кухне при лампочке Ильича с рук на зуме Х30 и на фоне однотонной стены это в порядке вещей. :))) :))) :))) :)))
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
covid-19, без фокусировки запись только только у экшен-камер, без автофокуса которые.
ну почему же? Ручной фокус с установкой гиперфокальной дистанции и будет Щастье с любой камерой и любым обЪективом. :)))
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
У меня 2 видеокамеры Panasonic она MiniDV NV-MD-10000
мыльница не помню точно какая(имхо DS35) засУванная в наплечный корпус с целью придания значимости оператору :))) :))) :))) Сонька свою такую подделку именно так и рекламировала "что бы не стыдно было юбилей или свадьбу снимать" :))) :))) :)))
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Я вот одно заметил. Вот эта хреновина десятилетней давности:
по ощущениям объективно снимает лучше, чем многие современные смартфоны
чуть побольше чем 10. :))) Несмотря на то что имеется зеркалка, постоянно пользуюсь SONY F717. И пофиг на то, что 5 мегапикселов всего. Зато великолепное макро и отсутствие аберраций на краях.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Ни одна мыльница не даст того качества как полноразмерный фотоаппарат.
если бы это было действительно так,то не производились бы и не продавались "мыльницы", например RX100, RX1, RX10 от SONY, которые соизмеримы по цене 6D+ 50F1,4
Сообщение horiz64 »
Я не использую зеркалки, тем более обычные фотики сейчас есть такого же качества!
вот только цена не 5-8к, а раз в десять поболее. Я выше модели приводил. Из того списка только RX1 не удалось в руках подержать. Ия на 100500% могу сказать что разница между RX100 и мыльницей за 8к рублей будет такая же как между спортивным мерсом с фото выше и Запорожцем. :))) Хотя и тот и другой жопу возят.
Сообщение 74LS00 »
Первая проблема камер мобилок это оптика, со временем она мутнеет.
Вторая это низкая чувствительность матриц из за размеров и экономии, поэтому видео изначально зашумлено и нужна цивровая обработка, на этом ещё потери в качестве.
Цифровое увеличение, ещё одна обрезка видео.
Ну и сама картинка передаются последовательно, значит она както сжата.
И всё это друг на друга одновременно.
А вообще вы не верно мыслите, цифровые пиксели давно считаются аналоговыми способами, это аналоговый сигнал и работают с ним аналогово. Он ещё более аналоговый даже чем телевизионный, нет синхронизации или фиксированого размера, есть просто резиновый кадр с любыми пропорциями.
При програмной обратке можно установить любое разрешение и от этого не изменится ничего, просто картинка будет между мыльной и квадратиками.
Учитывая что в телефоне фиксированое разрешение и это давно всем мешает, растягивание картинки добавляет большое удобство програмистам.
А програмист это не тот кто будет вылизывать, он как пахарь, если плуг сломался, надо взять железку потолще и приварить покрепче, задачу выполнил, зарплату получил. И задача тут пахать.
После изучения графики на край энжине меня уже ничем не удиваить.
там при любых настройках одно разрешение, и оно нифига нестандарстное, чтото между 500 и 580 точек. если поставить hd картинка чёткая, если поставить 800 на 600, картинка рваная, но все элементы на тех же местах, они масшатбируются автоматически пока картинка не станет в те же пропорции экрана.
И вообще стоит уточнять камеру. У меня видеокамера 12мп, отлично снимает видео в 1080, отличный зум. Фотографирует омерзительно в 720, чёткость картинки примерно в 400 пикселей. Куда девается остальное ?
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=3929514#p3929514"]Эта тема не про девочек, мерсы, камазы и кирпичи![/uquote]
Т.е аналогию ты не понял?
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3929649#p3929649"]CCD с "теплым ламповым цветом" шумели уже на ИСО 800[/uquote]Зато какой цвет у них...
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3929649#p3929649"]Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
Почему?
тогда вопросом на вопрос. Почему хорошие портретные стекла в подобающем большинстве мягкорисующие? Сам же и отвечу- прыщи на жопе интересно рассматривать любителям порнухи, на лице они никому не интересны, так же как и узор кожи. По всей видимости наш любитель"попиксельной резкости" как раз желает прыщи на жопе рассматривать. :)))[/uquote]
А ещё есть DC стекла (AF DC-NIKKOR) например https://radojuva.com/2014/11/nikon-af-d ... r-105-2-d/
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3929649#p3929649"]Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
ну почему же? Ручной фокус с установкой гиперфокальной дистанции и будет Щастье с любой камерой и любым обЪективом. :)))[/uquote]
да я знаю про гиперфоркал, и про ГРИП, но но троль-19 не поймет же...
Сообщение anatol378 »
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3929649#p3929649"]если бы это было действительно так,то не производились бы и не продавались "мыльницы", например RX100, RX1, RX10 от SONY, которые соизмеримы по цене 6D+ 50F1,4[/uquote]
Была RX100-4 у моего товарища. Из плюсов наличие видоискателя, что немаловажно для солнечного дня. Но несменный объектив и была произведена замена на Sony NEX-7. Какой-то из них давал артефакты при съемке видео на движущихся объектах.
Panasonic LX3 хорош тем что имеет возможность установки на штатив и установки внешней вспышки. Отличная матрица, RAW, приличный объектив. Через переходной тубус возможность установки светофильтров - важно когда надо снять с открытой диафрагмой в солнечный день. Недостаток один - дальнобойностью не отличается.
6D - проф аппарат для бедных. Пока не поснимаешь не поймешь. Видео не снимаю, поэтому ничего сказать не могу.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение horiz64 »
маркетологи обманули :))) :))) :))) для fullhd 3 мегапикселов за глаза и это с учетом служебных зон на матрице для автофокуса, стабилизации и прочего :)))
Добавлено after 5 minutes 31 second:
нормальный аппарат если не марк2. Но часто встречаю когда задроту нужно полный кадр обязательно(без этого шЫдевры не выходят),а на стекло нормальное бабла нет и поэтому прикручивают сигму или тамПон, которые зачастую херят напрочь все преимущества полного кадра. А вот кроп хорош тем, что на нем отчетливо видны все недостатки полнокадровых стекол :)))
Сообщение horiz64 »
Для меня это минус! Это бесполезное увеличение размеров.
ну я давно знал что видоискатель это для лохов, а liveView это для продвинутых потсанов. :))) И ничего что жк экран на ярком солнце не видно, а лаг в раз десять больше. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Да и аккумулятор/батарейки - гораздо быстрее выжираются (заметил на опыте).
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3929920#p3929920"]
нормальный аппарат если не марк2.[/uquote]А что не так с 6Дм2 ?
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3929920#p3929920"]Но часто встречаю когда задроту нужно полный кадр обязательно(без этого шЫдевры не выходят)[/uquote]
Ой, погоня за ФФ это отдельный стеб.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3930133#p3930133"]видоискатель это для лохов, а liveView это для продвинутых потсанов. :)))[/uquote]
Как барабаны в анекдоте ?
Сообщение covid-19 »
Именно так! Видоискатель говно потому что это говно. Для солнца есть окуляр правда на мелких камерах его быть не может, все более менее серьёзные по размерам имеют окуляр. Например днём я использую видеошлем это абсолютно справедливо. Но платить за окуляр я не готово ибо мне нужна компактная камера!
Да окуляром я еще и не пользовался как дисплей видно даже на солнце, детали мне там не разглядывать так что окуляр что есть что нет его. На видеокамере приходилось пользоваться но редко.
Батареек я не использовал лет 17! А всегда у меня с собой есть БП что бы накормить любой девайс, как это гарантия запас энергии. Гы а какие еще 17 лет батарейки не использовал то это не так, я никогда не использовал батарейки, когда начинал с батарейками остался нехороший опытЬ что батарейки кончаются а новые с неба не падают, так что покупать новые баты не было смысла вААще, но акки эту проблему решали. 17 лет наверное более справедливо что батареек нит нигде даже там где АКБ и не дают особого выигрыша в самых малопотребляющих, просто батареек я не покупаю давно но давно было говно!
Сообщение horiz64 »
с затвором имхо перемудрили так ,что рычаг из металла толщиной под миллиметр на сгибе ломается :shock: Хотя это всех производителей касается, что чем дальше-тем дороже и больше говна и палок используется в изготовлении. Например D700 затвор которого до миллиона щелчков легко выдерживает и D600(610) у которого затвор при приближении к первой сотне тысяч на молекулы рассыпаться начинает.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
маловато будет :))) когда улицу переходить в видеошлеме будешь обязательно бронежилет надевай. :))) Береги себя :))) :)))
covid-19 писал(а):акки эту проблему решали
Вся беда в том, что у NiMH-аккумулятора формфактора АА напряжение даже при полной зарядке 1,25В. Многим камерам этого не хватает.
Да, сейчас есть китайские Li-Ion франкенштейны формфактора АА, заряжаемые через шнурок USB. Но они имеют несерьёзную для камер ёмкость. А десять лет назад и таких-то уродцев не было.
Сообщение horiz64 »
именно поэтому вся профессиональная техника, а так же с закосом под профессиональную имеет дополнительный монохромный дисплей,который показвает только режимы съемки и ничего большего. Основной дисплей только для просмотра отснятого и liveview, которым впрочем репортажники никогда не пользуются из-за тормознутости. Хотя у этого режима тоже есть свои преимущества.
Сообщение Муркиз »
Вы забываете о том, что при пользовании окуляром камера фиксируется жёстким треугольником, а при использования монитора - висит на полувытянутых колесом руках, а поэтому болтается.
И стабилизация это далеко не компенсирует, особенно на полном стекле.
Собственно, полное стекло нужно лишь зеркалам, но этот миф, что качественные снимки можно делать лишь зеркалами, уже уходит в лету.
Портретную обработку четкого снимка и убрать "прыщи" сейчас проще и удобнее на компьютере, чем мягкой оптикой, так же как и убрать геометрические огрехи объектива.
По поводу чувствительности - как бы не была она высока, но качественный снимок даёт лишь хороший свет. И это связано не с возможностями камеры, а с физикой цветопередачи. А именно с рассеиванием лучей предметами сцены съёмки. И это программной обработкой не исправить. Это не просто уровень яркости снимка, это совершенно другое цветонасыщение сцены.
Плюс ещё один психологический момент - художественная фотография уже не пользуется спросом. Сейчас королем снимка является прикол сцены. А для него как раз и необходима четкость в плохих условиях кадра. И что парадокс - тут начинают выигрывать не мощные, а быстрые камеры. С быстрыми объективами. Ну а быстрый объектив - это как раз и мелкий объектив...
В общем , что и было раньше, то и в цифровую эпоху остаётся - специализация камер по назначению съёмки. Для портретная обложенной и документальной ли технической съёмки нужны разные камеры - реализации одной, заменяющей все варианты, ещё не реализовали.
Кому чего - каждому своё - и каждый будет при своём желании.
Лично я поэтому имел и имею всегда несколько камер с разными свойствами.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3930267#p3930267"]Вся беда в том, что у NiMH-аккумулятора формфактора АА напряжение даже при полной зарядке 1,25В.[/uquote]
Это откуда такая ошибочная инфа в 1,25 вольта на полностью заряженном NiMH?
Характеристики разряда никель металлгидридных аккумуляторов.
Rimlyanin писал(а):откуда такая ошибочная инфа в 1,25 вольта на полностью заряженном NiMH?
Из практики.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3930353#p3930353"]
Из практики.[/uquote]
У Вас была практика на тему "замер ЭДС на полностью заряженном NiMH" ? Или Вы ориентируетесь на надпись 1,2В ?
А то на LIFePO4 написано 3,2В, а полностью заряженный - 3,6В
На li-ion написано 3,7В, а полностью заряженный - 4,2В
Даже на плюмбуме написано 12В, а полностью заряженный ...
И автомобильный стартерный
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B4%D0%B0
Зарядка производится электрическим током при напряжении на элементе до 1,4—1,6 В. Напряжение на полностью заряженном элементе без нагрузки составляет 1,4 В.
Так что советую взять мультиметр и проверить, действительно ли на клеммах полностью заряженного NiMH аккума 1,2В.
Сообщение horiz64 »
если акб качественный,то всегда хватало. Другое дело что качество дерьмо и живут крайне не долго. А батарейки как раз стартовый ток больше ампера,как правило, не держат. И начинают клиенты мозги промывать. И врут ведь нагло в глаза. Даже свои акки ставишь и при них делаешь с полсотни снимков со вспышкой и все равно не верят. Как же акки совсем новые, всего двагода в использовании, а батарейки только купили(самые дешманские). В свое время по два раза на дню так мозг промывали.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
медленный объектив-неисправный объектив имхо. А вот зеркалка как раз для репортажа, тк матрица постоянно готова к снимку и лаг минимальный. При этом скорострельность до 10 кадров в секунду и более.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3930394#p3930394"]Как же акки совсем новые, всего двагода в использовании[/uquote] :beer:
Ага, при этом за эти два года они трижды по полгода лежали разряженные, :))) разочек или несколько их забывали в "тупой" зарядке на неделю, :))) ещё несколько раз в "умной", но которая не смогла отловить дельту, потому что ток не 0,3С и выше, а "медленно надо заряжать, :shock: на самом малом токе"....
Вернуться в «Умные мысли»
