Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Сообщение inzell »
Соплей вроде нет, плата заводская, попробую еще раз отмыть как следует
(245.06 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
inzell, может дисплей бракованый?
Сообщение Oleg5336794 »
Не возьмусь утверждать, но МК похоже подгорел.
Сообщение inzell »
Так два собрал и на обоих одно и тоже, мк определяется и прошивается, дисплеи новые, только желтого цвета. Заказао третий мк жду не знаю куда копать даже
Дисплей на контролере SSD1306 ?
Сообщение indman »
[uquote="inzell",url="/forum/viewtopic.php?p=4255917#p4255917"]Так два собрал и на обоих одно и тоже, мк определяется и прошивается, дисплеи новые, только желтого цвета. Заказао третий мк жду не знаю куда копать даже[/uquote]
На 99.9% криво залита прошивка.Чем и как прошиваете?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение inzell »
Averdude33
Прошивка встает нормально, никаких ошибок, фьюзы брал отсуда, с форума
Только что собрал очередной приборчик под заказ, завелся без проблем.
Сообщение indman »
Oleg5336794,откуда вы вытаскиваете эти фьюзы? Почему отключено слежение за напряжением питания процессора? Что за самодеятельность? В исходниках Карла-Хайнца в файле setup.mk указано состояние фьюзов для кварца 8МГц,вот их и нужно устанавливать если заливаете авторскую прошивку:
"# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , full swing crystal
FUSES_CRY = -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:$(EFUSE_VAL):m
# Operation with 8MHz crystal and /1 divider , low power
FUSES_CRY_L = -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:$(EFUSE_VAL):m
# you can set the EFUSE_VAL to 0xfc or to 0x04, if your avrdude mask out the unused bits
# this value enable the brown out voltage of 4.3V
EFUSE_VAL = 0xfc"
Если питание с USB шумное - можно понизить уровень brown out voltage до 2.7V
Сообщение inzell »
[uquote="Oleg5336794",url="/forum/viewtopic.php?p=4256093#p4256093"]Дисплей на контролере SSD1306 ?[/uquote]
Да я что то не посмотрел, на каком должен быть?
Добавлено after 17 minutes 15 seconds:
Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Да дисплей на ssd1306
Сообщение indman »
2 файла заливаете,HEX и eep? Показывайте лог AVRDUDE. Если светодиод подоткнуть на т.контакты - моргает после включения тестера?
Сообщение inzell »
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4259032#p4259032"]2 файла заливаете,HEX и eep? Показывайте лог AVRDUDE. Если светодиод подоткнуть на т.контакты - моргает после включения тестера?[/uquote]
Да два файла заливаю, прошивка то ставится без ошибок
Сообщение inzell »
Все заработал тестер прошил eeprom c внешним питанием 5вольт приборжичи заработали, теперь у меня их два)
Сообщение indman »
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4256184#p4256184"]На 99.9% криво залита прошивка.[/uquote]
Что и требовалось доказать. :)))
Сообщение angren68 »
[uquote="Snowlion",url="/forum/viewtopic.php?p=3988428#p3988428"]Питание от Li-ion, зарядка, повышающий преобразователь на 5 вольт и электронная кнопка вкл./выкл. на двух полевых транзисторах, нулевое потребление в выключенном состоянии.
[/uquote]
Так уж получилось, что совсем недавно на Ваш пост нарвался. Есть большая просьба поделиться Вашим вариантом makefile
Народ, подскажите пожалуйста, такой момент. В программировании я... ну очень слаб. У меня появился хорощий консультант по поводу программирования, очень хороший спец. Но он не рядом, а за полторы тысячи километров. Он мне меняет любые мои хотелки, но не может понять некоторые моменты, поскольку в железе, точнее в схемотехнике, он полный ноль. Да и вообще, про такие контроллеры впервые в жизни услышал, не радиолюбитель. Просто знает хорошо и С, и С++, и Piton, и ещё какие-то языки, я их и не упомню...
Мне вот такой момент интересен. В данном варианте прибор включается при появлении питания, и далее по нажатию кнопки "Тест" должен либо переходить к следующему измерению, либо в "Меню", но в моём варианте после любого измерения при нажатии кнопкки "Тест" прибор просто отключается. Ну, в смысле, на экран выводится "Bye!", или"До свидания!" , если русский язык ставлю. При повторном включении всё происходит великолепно. Где что подправить?
P.S. В своей плате я применил наработки из этой темы - включение/выключение контроллера питанием, а не кнопкой "Тест". А кнопка "тест" - по назначению использовать входить в меню/ передвигаться по меню/ включать новое измерение...
P.P.S. Тупо залить готовую выложенную прошивку не получится. У меня дисплей на 1,3" дюйма, а там контроллер SH1106. С виду одно, но работать не будет, проверено. Там и ещё некоторые другие расхождения.
P.P.S. Забыл пояснить. В родном варианте этого тестера многое завязано на кнопку на PD7.
Сообщение shev1975 »
Почему то данный тестер и его брат из Китая упрямо путают цоколевку, К и Э мощного транзистора MJ2955 и соответственно коэффициент усиления получается 7.
Сообщение Sailanser »
Изображение[/uquote]
Хорошая реализация :beer:
Зашел тут недавно друг в гости. Притащил пару АКБ от электронных сигарет и пару ZIP панелек. Говорит так мол и так видел вот мол эту статью на маленьком дисплейчике, можешь мне плату сделать вот под такой корпус, с меня АКБ и панелька ну и если что еще надо будет скажи.
Да не вопрос говорю сделаю, но так как места там у тебя совсем ничего, то плата будет спереди ну а сам АКБ сзади ну и планка нужна будет как под саму плату так и торец прикрыть. В итоге сел и навоял плату, получилось все компактненько и плотненько :)
Ну и напечатал ему планку под плату и планку в торец его корпуса.
Он все забрал.
Сам же посидел посмотрел, прикинул, чего это у меня даренная панелька да АКБ просто так лежать будут, тем более плата уже есть. Решил себе тоже сделать мини версию.
Сделал плату, нарисовал корпус, с наклейкой долго не мудрил, первое что в голову пришло.
В итоге получилась мини версия тестера Маркуса.
В итоге что есть:
Питание от Li-ion. размера 17350 от эл сигареты.
Зарядка.
Повышающий преобразователь на 5 вольт.
Электронная кнопка вкл./выкл.
Индикация разряда АКБ на двух транзисторах.
Сообщение MOHCTEP »
Симпатично получилось. :)
