Греется катушка индуктивного генератора
Сообщение Килиманджаро »
Роланд, вот схемку накидал для увеличения мощности.
Можете проверить.
(5.56 КБ) 111 скачиваний
Сообщение сэм »
У меня где-то есть по такой схемотехнике, только на ГУ-29, ну и моща конечно поболее
Обычный двухтактный автогенератор.
Сообщение Карбофос »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3975903#p3975903"]вот схемку накидал для увеличения мощности.[/uquote]
А как ток через мосфеты ограничивается при внесении в катушку железа?
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=3975921#p3975921"]Обычный двухтактный автогенератор.[/uquote]
А как обеспечивается режим автогенерации?
Не говорю уже про ограничение напряжения на затворах мосфетов при резонансе.
Сообщение rhouland4 »
у меня дросель уже в двухкомпонентной смеси - камнем замуровал на радиаторе.
вообще не нужно мне мощности, всего вполне хватает. просто с выходной катушкой, питанием,
обвеской транзисторов, конденсаторами поиграюсь.
по идее - какую катушку поставить, чтоб эффективно снимать энергию непосредственно над ней с другой катушки,
или какого-то устройства - передача без проводов.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):вот схемку накидал для увеличения мощности.
Вот чел изобретения сделал, а ты его так.
rhouland4 писал(а):у меня дросель уже в двухкомпонентной смеси - камнем замуровал на радиаторе.
Вот так и губят талант. :cry:
Нууу...чтобы какую то энергию снимать над катушкой, тут только плоская спиральная катушка теслы на ум приходит, либо к концу твоей катушки присоединить типа крышку от кастрюли а второй параллельной крышкой на некотором расстоянии снимать энергию, конечно "земляные" концы устройств соедиеив вместе. Частоты весьма низкие для передачи увы.
длф магнитки хоре
