Греется катушка индуктивного генератора
Сообщение rhouland4 »
собрал по такой схеме: Изображение
катушка мелковата конечно, но работает, металические предметы сильно греется в ней как и положено.
но сама катушка тоже нагревается сильно.
в холостую ток 1,2Ампера. с железным предметом в катушке - до 5 Амперов повышается, транзисторы еле теплые,
конденсаторы более-менее теплые, но наверно они греется от непосредственной близости катушки.
пробовал и на транзисторах K2837 но сразу сгорели.
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение Телекот »
А почему она не должна греться? У вас она работает в режиме резонанса и ток через неё во много раз больше чем через транзисторы.
Тем более на ВЧ ток течёт только по поверхности провода и его сопротивление возрастает.
rhouland4 писал(а):металические предметы сильно греется в ней как и положено.
Не проще ли эти предметы нагреть на плитке?
Не проще ли эти предметы нагреть на плитке?[/uquote]
проще, но у меня это только пробная версия, где-то читал - сама катушка не греется. и врят-ли там резонанс, все элементы без каких либо расчетов, у меня идея - шкатулка с подобной катушкой, а над ней подставляемый отдельный объект, в котором уже трансформатор на высокое
напряжение, которое освещает этот объект. просто если катушка греется, может можно свести к минимуму - с более толстой трубкой или числом витков..
Сообщение sancio »
В блины индукционных плит всегда литцендрат кладут. Попробуйте.
Сообщение Телекот »
rhouland4 писал(а):и врят-ли там резонанс
Вбёйте в поисковике колебательный контур или резонансный контур.
опять переделал с транзисторов IRFZ44N (49A) на K2837 (24A) - ток у меня лабораторный все равно до 10 амперов,
а K2837 хоть более высоковольтные.
и опять косяк - конденсаторы от микроволновки - не хочет работать никак. а вот из фильтров квадратные - работают,
ёмкость та самая, а в чем дело, не понятно. может паразитные ёмкости - конденсаторы примотал плотно к радиатору
с транзисторами (контакта на корпус нет).. просто конденсаторы от микроволновок на много габаритнее и для них
перегрев легче чем небольшым конденсаторам из фильтров сети
Сообщение Телекот »
Конденсатор от микроволновки не предназначен для ВЧ, там потери большие и собственная индуктивность бешеная.
А ток в режиме резонанса может достигать десятки ампер.
Не проще греть ваши железячки на плитке или на газе?
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 01, 2021 23:24:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3972314#p3972314"]Конденсатор от микроволновки не предназначен для ВЧ, там потери большие и собственная индуктивность бешеная.[/uquote]
понятно. тогда надо будет делать батерию из множества подходящих, для распределения тепла, а то у меня
два по 1мкф и оба нагреваются. :kill: :kill:
Сообщение Телекот »
Не проще греть ваши железячки на плитке или на газе? Это на много эффективнее.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Не проще греть ваши железячки.....
Все придумано до нас! :))
Сообщение Телекот »
Это неудобно, пока она разогреется ждать надо, да запах бензина, угарный газ.
Сейчас проше купить газовую горелку и болончик с газом.
Баллончик с горелкой - это херня! Нужен БАЛЛОН с ГОРЕЛКОЙ как для кровли крыши изолом! :))) Паяльная лампа при малых габаритах имеет весьма большую мощность и универсальность! Бензин есть везде где есть цивилизация, а газ нет! :))
А нагреватель этот на автогене никогда путно работать не будет. Там нужно делать задающий генератор на ШИМ контроллере, и им уже управлять ключами. Трубки из которых изготовлена катушка делают с водяным охлаждением. Шняга сделанная на коленке годится только для демонстрационных опытов на уроке физики.
Сообщение Телекот »
Для таких железяк как у него и маленькой горелки достаточно, по моему и спитровки хватит. :))
Конечно эта схема только для баловства и убивания времени.
Сообщение vlasovzloy »
Вообще у таких приборчиков катушка из трубки сделана, и в ней циркулироет вода для охлаждения. Например аквариумным насосиком маленьким
Сообщение Телекот »
Это зависит от мощности, к примеру в индукционных плитках обычный литцендрат.
Сообщение sancio »
Телекот, так а я о чем! Зачем изобретать велосипед, если можно взять блин от дохлой индукционки и отмотать лишний литцендрат до нужного диаметра. Кстати, там десятки килогерц, не такая уж ВЧ.
Как я понял, задача у ТС не нагреть железки, а изготовить шкатулку с эффектом индукционки - для фокусов или просто демонстрации физических принципов, например.
Сообщение Телекот »
sancio писал(а):если можно взять блин от дохлой индукционки и отмотать лишний литцендрат до нужного диаметра
Там тоже резонансный контур и если отмотать витки то частота резонанса будет уже совсем другая.
да, никаких железяк нагревать не собираюсь, блок пленочных кондесаторов из десяти по 0.1мкф и 1600вольт, уже нагревается совсем приемлимо,
теперь с катушкой, там у меня метр трубки малого диаметра, 3мм, но должен будет быть более менее плоский блин и энергия сниматься в пространстве
над ним, а не в самой катушке как сейчас. пока просто разные формы пробую.
Сообщение Дмитрий М »
Купите горелую индукционку с рук и там есть всё для экспериментов... от конденсаторов с большой реактивной мощностью до катушки из литца. Обычно там мозги горят или стекло разбивают. Оно дешевле будет. Метр трубки это очень мало для контура, надо ниже частоту делать. Транзисторы не тянут высокие частоты, да и КПД ниже. К тому же нужен ПРАВИЛЬНЫЙ подбор емкости и индуктивности колебательного контура. Для выравнивания токов и эффективности. Это физика школьная.
Медные трубки с водой это на сотни КГЦ-МГЦ, там уже литцендрата не хватает. тут его вполне, на десятки кгц.
Сообщение Телекот »
Дмитрий М писал(а): Обычно там мозги горят или стекло разбивают.
Сталкивался с 5 или 6 плитками, везде ключевой транзистор пробит был.
