При измерениях спалил м832, помогите с ремонтом
Сообщение Denis6123 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3985769#p3985769"]Может быть , ты заменял какой то резистор вроде ранее писал ??? Или я что то путаю ?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Давай закончим дело до конца ? До логического конца, когда всё заработает как положенно ?
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
Уже осталось совсем немного ! Совсем ничего !
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
И да , конденсатор ни при чём - это ФАКТ !
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Давай снова начнём со старого ! Отключи крону, выстави предел 20 вольт ! И замерий с резистора 1,2М на COM сопротивление ! И напиши сколько оно ![/uquote]
999ом
но наверное перемычку выпаять нужно. Сейчас я ее убрал и без нее 25 Мом
Добавлено after 18 minutes 48 seconds:
Сообщение Alex_641 »
должно быть 10 К .
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Скорее всего ты перемычку не туда впаиваешь ! Всмысле не на те выводы резюков .
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Смотри ! Я тебе точно говорю ! Должно быть 10 килоом , и достаточно точно !
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Я похоже понял твою ошибку ! Тебе надо перемычку припаять к другому выводу сопрота на 9 килоом !
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
То есть от сопрота на 900 ом не отпаивай , а к сопроту на 9 килоом припаяй с другой стороны !
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3985778#p3985778"]должно быть 10 К .
То есть от сопрота на 900 ом не отпаивай , а к сопроту на 9 килоом припаяй с другой стороны ![/uquote]
С прошедшим 23 Февраля!
Да, верно, я изначально не к тому выводу R4 9 кОм припаялся.
Перепаял, от R17=1.2 Мом до СОМ 9.99 Ком, т.е. почти 10К
Спасибо и Вас с прошедшим. И Всех.
Ну как , показания пришли в норму ?
Благодарю! Нет, сравнивая я показаниями др мультиметра при замере напряжения dc, то занижает. А по замерам на сопротивления, большие показывает хорошо, а на 200омном режиме-немного завышает. Переменный резистор для калибровки я замерял, как по схеме, 200 ом
Последний раз редактировалось Denis6123 Ср фев 24, 2021 21:20:52, всего редактировалось 1 раз.
Вот таблица сопротивлений с резистора R17 на щупы, в зависимости от диаппазона постоянного напряжения.
(21.1 КБ) 149 скачиваний
сопротивления верны проверь напряжение кроны если напруга ее нен ниже 7в то замет образцовое чипа а потом на входе опорного на входе опорного должно быть 100мв если не так подстройте его
врубился, замеряю
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3987151#p3987151"]сопротивления верны проверь напряжение кроны если напруга ее нен ниже 7в то замет образцовое чипа а потом на входе опорного на входе опорного должно быть 100мв если не так подстройте его[/uquote]
8,67в крона.
Дело в том,что я Вас не совсем понимаю, что такое померяй опорное? Это где именно?
Последний раз редактировалось Denis6123 Ср фев 24, 2021 21:39:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3987152#p3987152"]мне необходимо щупами,вставленными в самого испытуемого прикостуться к выводам R17=1.2мом?[/uquote]
Нет. Надо вытащить крону и другим прибором промнрить с R17 на каждый из щупов . Должно быть примерно как в таблице.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987160#p3987160"][uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3987152#p3987152"]мне необходимо щупами,вставленными в самого испытуемого прикостуться к выводам R17=1.2мом?[/uquote]
Нет. Надо вытащить крону и другим прибором промнрить с R17 на каждый из щупов . Должно быть примерно как в таблице.[/uquote]
Да дошло уже, только вот крону не вытаскивал. Меряю
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
Да,замерил, все так,кроме как в режиме 2000( Vпост), у меня разнится с Вашими показаниями.
100К и на плюсе =899К,вместо 1Мом
Сейчас померяю на своём.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Ну у меня 910 К.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987181#p3987181"]Сейчас померяю на своём.
Ну у меня 910 К.[/uquote]
Это остро значимое расхождение и если да, чем его скорректировать?
И получается , что несколько приборов r измеряют как 2.3ом, а этот мастеч аж 2.5ома.
А крону в 8.33в ин показывает как 6,39в
Элемент АА 1.6в показывает в 1,25в
Последний раз редактировалось Denis6123 Ср фев 24, 2021 22:01:27, всего редактировалось 1 раз.
все верно там должно быть 900.00+- погрешности ваших показометроф
Ну а попробуй подстроить подстроечником , полключи крону, установи предел на 20 вольт постоянки, и замерий какой нить источник напряжения, сначала образцовым прибором, а затем подключи испытуемый, и установи такое же....
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3987187#p3987187"]Ну а попробуй подстроить подстроечником , полключи крону, установи предел на 20 вольт постоянки, и замерий какой нить источник напряжения, сначала образцовым прибором, а затем подключи испытуемый, и установи такое же....[/uquote]
Пока замеряю нопряжение с источника на пределе 20в ,крутить подстроечный резюк до показании эталонного прибора,верно понял?
Да.
еще надо знать если там крутилка на калиброфку опоры
здается мне что те 2 что есть от термометра
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
просто во всех моих на месте того подстроечника запаян подобраный на заводе прецизионик-так оно и дещевле и надежне при ударах
Настроил,пришлось пол оборота подстроечнику дать. Но теперь на 5 вольт перемен напряжение завышает.
А что, мне эту перемчку-проводок теперь не выпаивать,оставлять придется?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3987198#p3987198"]еще надо знать если там крутилка на калиброфку опоры
просто во всех моих на месте того подстроечника запаян подобраный на заводе прецизионик-так оно и дещевле и надежне при ударах[/uquote]
У меня один тут всего подстроечник)
А сопроты пробовал мерять, после настройки ?
так скока опорное то у тя
