Радио на коленке (Помогите собрать радио)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4019750#p4019750"]Вот хорошая книга про детекторные приёмники и не только, подробно описан процесс изготовления катушек и самодельных деталей, вплоть до самодельного диода, рекомендую к прочтению:[/uquote]Да, классная книга. Я первые свои детекторные приёмники собрал по статье ж-ла "Радио" 1967 номер 4. Там один приёмник на катушке и самодельном кпе, а другой...детекторный в спичечном коробке с магнитной антенной и стержнем 5 см. Работали! Естественно антенна нужна метров 100-200 провода плюс заземление и разрядник на случай грозы...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4019870#p4019870"]Не спасибо, но я лучше почитаю, хоть и не люблю. Как по мне книги информативней, если углубляться в тему.
а что вы там ищете?
Единственный "дефицит" который нынче может быть - это провод в эмалевой изоляции.И то-решается элементарно, разборкой неисправного импульсника.Или любого силового трансформатора- надолго хватит.
Никогда не поверю,что в радиомагазине нельзя купить провод.Как и прочие детали+Алиэкспресс никто не отменял - там всего навалом и за копейки- 100 транзисторов S9018 будет стоит доллар.И с коэффициентом усиления 300-400.Там же и наборы резисторов есть,и конденсаторов.В 20 баксов можно вполне затариться для начала.
Я не думаю,что для хобби это такие уж большие деньги.
Каркасы контурных там тоже есть.Причем не такие дерьмовые как наши,у которых ножки плавятся.А качественные.Только что без экранов.
https://aliexpress.ru/item/32983728237. ... 6773799784
Я давно уже там только и тарюсь всем- от припоя и инструмента ,до комплектующих.
Не обязательно шерстить помойки.
Нынче можно купить практически любые детали,а не как во времена СССР, когда смотришь схему в журнале Радио и понимаешь,что для нее деталей практически не достать.Или какой-нибудь П416 стоит 1-50 в магазе)
И еще - найдите книжку "Практикум значкиста юный радиолюбитель".Это практически конспект-от азов до более-менее. Доходчивее я не книги не видел.Там все - от детекторного до прямого усиления с различными типами УНЧ.+Самодельный авометр+блок питания.Даже если и не будете тих собирать - хоть узнаете как работает выпрямитель и измерительная головка
Много людей посдавали барахольщикам. Да и я не знаю у кого ещё есть старое, так хожу на мусорники посматриваю, может повезёт.[/uquote]Что это там у вас за местность такая,что даже старья нет? Наверно каменный век.
а что вы там ищете?
SAU,
Книгу занесу себе в список.
А про детали с алиэкспресс:
1) Иногда долго
2) Есть шанс подделки
Ну вообще годно с али покупать.
А про детали:
У меня нету денег
Я так сказать, ещё слишком юный радиолюбитель чтоб зарабатывать. Вот пытаюсь делать схемы из чего есть.
Добавлено: Важно!
Я всё таки нашёл радио на СВ и ДВ. Альпинист 2 (Полностью рабочее), разбирать не буду, оставлю как память. Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.
Поэтому буду искать схемы примерно в КВ диапазоне.
1) Иногда долго
А про детали:
У меня нету денег
Добавлено: Важно!
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]Я всё таки нашёл радио на СВ и ДВ. Альпинист 2 (Полностью рабочее), разбирать не буду, оставлю как память. Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.
Поэтому буду искать схемы примерно в КВ диапазоне.[/uquote]В качестве антенны можно использовать ЛЮБОЙ "попавшийся в руки" провод, хоть одножилку, хоть с трансформатора, хоть сетевой шнур на 220 вольт, или даже "сетевой" четырёхпарник, его можно обрезками выпросить в любой конторе, которая занимается прокладкой компьютерных сетей.
Я в детстве использовал в качестве антенны кусок, метров 10, полевого телефонного кабеля (и для "шарманки" тоже)
АлександрЛ,
Проволока метров 10-8, спустил с 3-этажа. Не-а. Я думаю если на даче развернуть проводи метров так 20, то всё может быть.
Я в антенах пока не шарю, но предполагаю.
Кстати книг накачал.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]Но СВ у нас нет... Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.[/uquote]
Вот здесь смотрели радиостанции? https://radiomap.eu/ua/dnipro
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]Может выйду потом на дачу и посмотрю радиоэфир.[/uquote]
Там обнаружите, что СВ есть
Ну если удочку метров 5 с проводом в городе высунуть в окно и воткнуть в приемник - тоже попрет (насчет самодельного на трех транзисторах не уверен, но на альпинист попрет).
Не может быть, прямо сейчас пробежался по на СВ, как всегда из русскоязычных вещалок Вести FM на 1413 кГц и радио Свобода на 1386 кГц, Украина на мове на 549 кГц и ещё с десяток иноязычных вещалок типа румын.Niobium писал(а): Но СВ у нас нет...
Даже на ДВ на 225 кГц поляки принимаются.
Последний раз редактировалось gsmart Ср апр 21, 2021 23:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Только что включил старый убитый транзисторный приемник МП-64, на магнитную антенну принимает "Вести ФМ" на 1413 кГц. В доме под железной крышей, рядом комп, телек и другие источники помех. Расстояние от Приднестровья, где находится передатчик - что до Харькова, что до Днепра - почти одинаковое. Так что Альпинист 2, если исправен - должен ее принять, по его шкале - это 212 метров, т.е. край диапазона СВ.
[uquote="Hanss",url="/forum/viewtopic.php?p=4020035#p4020035"]Только что включил старый убитый транзисторный приемник МП-64, на магнитную антенну принимает
Альпинист 2, если исправен - должен ее принять, по его шкале - это 212 метров, т.е. край диапазона СВ.[/uquote]
Ну, вы сравнили ВОЕННЫЙ "МП-64"
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/sinichka_mp64.html
и "ширпотреб" типа "Альпиниста"
Хотя, на ДВ и СВ чувствительность у них, вроде как одинаковая..
Да он, но он убитый принимает только Вести ФМ и Китай на КВ, Свободу на 1386 он почти не слышит. Деген 1413 на пониженной чуйке и в подвале принимает.
Тут кому как повезло с помехами. Я из комнаты на балкон закинул провод - на него обе станции хорошо принимаются.
А можете подсказать, на какой частоте обычно вещают радиолюбители.
А, всё, нашел.
А, всё, нашел.
Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей.
У нас (р/любителей) много диапазонов.
На 14 мгц народ кучкуется в пределах 14,100 ... 14,200 - ближнее зарубежье
14,200 ... 14,250 примерно - работают на дальняк.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020008#p4020008"]SAU,
У меня нету денег
.[/uquote]
Да ладно.Мамка ж дает на кино-мороженое.
Я в детстве бутылки собирал и не парился)
Средние волны надо вечером слушать. Уж Вести FM точно поймаете - сигнал у них приличный- пропаганда в Тирасполе работает)
Да и румыны проходят. Я на старую селгу 60-х годов в панельке в Минске нормально их принимаю)Так что альпинист должен брать - схемотехника примерно одинаковая.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4020140#p4020140"]А можете подсказать, на какой частоте обычно вещают радиолюбители.
А, всё, нашел.
Вы хоть для начала простой приемник прямого усиления спаяйте
И добейтесь приема хоть одной радиостанции.А уж потом к радиолюбителям полезете)Кстати ничего там особенного и нет - одно и тоже.."Принимаю вас на 5 баллов!"
У меня нету денег
.[/uquote]
А, всё, нашел.
[/uquote]Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей.
Ещё можно подслушивать Шпигунские Станции. Которые передают шифровки кодом вернама всяким разным Андреям Безруковым внедрённым в элитки разных банановых (и не очень) республик.
Даже расписание составили с их вещанием. Могу сайт подсказать.
И укроразведка тоже вещает , из радиоцентра в г. Ровно.
Лучше послушайте свободных операторов на "Тройки" 2,9-3,3 МГц, они вещают в АМ модуляции, и их можно принять на любой бытовой импортный приёмник с нижним КВ диапазоном или перетянуть советский:Niobium писал(а):А можете подсказать, на какой частоте обычно вещают радиолюбители.
На этой частоте вещают с однополосной SSB модуляцией, и на обычный приёмник услышите только хрюки.Niobium писал(а):А, всё, нашел.Диапазон 14 Мгц — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей.
Радиолюбительские диапазоны:
160 метров 1,81 - 2,0 МГц
100 метров 2,9 - 3,3 МГц
80 метров 3,5 - 3,8 МГц
40 метров 7,0 - 7,2 МГц
30 метров 10,1 - 10,15 МГц (телеграф)
20 метров 14,0 - 14,35 МГц
16 метров 18,068 - 18,168 МГц
12 метров 24,89 - 25,14 МГц
14 метров 21,0 - 21,45 МГц
10 метров 28,0 - 29,7 МГц
Ниобиум, ты лучше расскажи как сейчас обстоят дела с деталями. И какую схему планируешь собирать.
Если вообще планируешь.
Ах да, забыл. Я нашел приёмник уже поновее, Там СВ КВ и немного УКВ вроде. Он не работает и внутри стрелка настройки окислилась. Буду разбирать, смотреть, чё там (на детали ломать не буду).
Феррита нету
Проволока (если для катушек) 1мм, 0.5мм, 0.15мм.
По деталям так-себе: Базовые детали (Резисторы, Конденсаторы) есть. Из транзисторов КТ315/КТ361, и СВЧ транзисторы (из них всех можно сделать диоды).Ниобиум, ты лучше расскажи как сейчас обстоят дела с деталями. И какую схему планируешь собирать.
Феррита нету
Так нашли же приемник нерабочий - в нем все должно быть.
