Добавить в схему управление током нагрузки
Сообщение участник »
Охлаждение необходимо активное, это очевидно. Про силовой транзистор мощьностью 150 Вт я говорю не ради того чтобы снять максимально мощность, а, в первую очередь, чтобы был хоть какой-то запас по перегреву и лучший теплопровод.
Сообщение slav0n »
просто диод шоттки.
сопротивление и мощность шунта уменьшаются
(3.73 КБ) 416 скачиваний
Последний раз редактировалось slav0n Сб авг 07, 2021 23:21:51, всего редактировалось 1 раз.
ohmycode!
primuss3.com
забудте про 1 силовик там нужен баян от 3+штук чтобы не вылезть за ОБР
участник, новичек и не знает что зона обр далека от произведения тока на падеее... чем то падени выше тем менше допускается ток причем для биполяпов стол резко что уже и 4 в баяне мало...
Добавлено after 1 minute:
причем ток придется выравнивать а мосфеты в баян подбирать по ВАХ на приборе
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
slav0n, тогда уж лучше токавое зэркало... найди луче ту стару тему там уже обсасали
Сообщение Телекот »
Хочешь рассеять 150Вт бери 3-4 полевика, и даже на биполярнике одним транзистором не обойтись.
Сообщение charchyard »
это очевидно
ты просто не совсем отчетливо представляешь себе, насколько оно должно быть активное, чтоб отвести 150Вт от транзисторов и уравнивающих резисторов, не превысив при этом границы обр по температуре стекляшкек. мощность пропеллеров может быть запросто несколько вт может 5 и эту мощь тоже нужно откудота брать
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4072642#p4072642"]просто диод шоттки.
сопротивление и мощность шунта уменьшаются[/uquote]
Не понял, зачем нужен диод? Сопротивление шута и так маленькое, доли ом. Проблема на данный момент в отсутствии низко-омного мощного переменного резистора. Или в том, как у средне-омного мощного переменного преобразовать характеристику из линейной в экспоненциальную, чтобы сначала были сотые доли Ом, потом десятые доли Ом, подом единицы Ом, потом десятки Ом.
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
Вот нагрузочная характеристика полевого IRLZ44:
А это биполярного 2SC3281:
У биполярного 3 А ток при падении 30 В находятся в безопасной области, т.е. одного достаточно?
Сообщение Телекот »
Обрати внимания на нижний левый угол, там красуется надпись "при температуре корпуса 25°С". Если сможешь это обеспечить то ставь один.
переменный резистор в цепи выходного тока не нужен. там ему каюкер быстро наступит, а качественных совейских нету, если и есть то ценник за хорошую весч будет хорошим. ограничение тока не так регулируют. обыкновенными переменниками 0,5Вт.
Сообщение slav0n »
участник писал(а):Не понял, зачем нужен диод? Сопротивление шута и так маленькое, доли ом.
в 2 раза уменьшает сопротивление и выделяемую мощность
ohmycode!
primuss3.com
мощность выделяемая на токоизмерительном шунте плавно перетечет в мощность выделяемую на диоде. да и паденье на диоде это функция температуры и прямого тока :))) ну диод к радиатору придется прикручивать, вместе с резистором :facepalm:
Телекот, чтобы оставить один полевик можно взять его помощнее, ватт на 300?
charchyard, чтобы снизить ток на переменном резисторе можно ему в параллель запаять постоянный, режим контактирования это должно облегчить.
Последний раз редактировалось участник Вс авг 08, 2021 13:06:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slav0n »
charchyard писал(а):мощность выделяемая на токоизмерительном шунте плавно перетечет в мощность выделяемую на диоде.
с буя ли?
ohmycode!
primuss3.com
участник писал(а):чтобы оставить один полевик можно взять его помощнее, ватт на 300?
можно если приделать ему волдянку или фреон кроме того за цену такого мосфета можно купить горстку обычных (если ориг а если брать в кетаяни то тебе на 44 или 3205 нарисуют че ТВАЕЙ ДУШЕ угодно и продадут ФУФЛО раз 5-10 дороже) тут ориг брать надо или прям у провереного поставшика или у официалного дилера инфиниона/ир... тотже чип и дейл без зазрения совести фуфло теперь продает
тут или хуйню городить или делать по науке а по науке ставится ОУ на датчик тока и 2оу на ООС по напряжению тогда 50 милиомоф шунта например хватает с достатком...
причем китаюзы давно делают модули такого типа ка для линейки таки с шимкой наборту
Сообщение Телекот »
Здесь мощность не сильно важна. При выборе транзистора нужно ориентироваться на тип корпуса (желательно ТО-3) и допукает ли производитель работу транзистора в режиме DC. На графике области безопасной работы этот режим должен быть обозначен.
У и соответственно обратить особое внимание на охлаждение.
Не понято чем импульсники вас не устраивают.
с буя ли?
:oops: не на тод диот смотрел. но один хрен ток козы будет дрейфовать вместе с температурным дрейфом -26мВ/С. если температура дрейфанет в +40С от начальной, то дрейфус тока козы может запросто дрейфонуть в плюс 50% в зависимости от доли этого напряженья смещения. нормальнотак: выставил ток козы в 3а, а через двадцать минут ток удрейфовал в +4,5а
ну представь шунт на выходе источника 50а. его сопротивленье 1,5мОм, к примеру. ну каким ты его шунтировать собрался :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
Батч подогнал питальник трансформаторный RPS 15-3
13,4 вольта 15 ампер. Я вскрыл посмотреть так там 4 транзистора то3 на выходе. А ты хочешь 20 ампер и от 0 до 30 вольт. Тебе походу даже 4 мало будет нужно 8 или 16 штук
Транзистор, все-таки, будет один. Такова идеология проекта. БП на 30 В и 3 А. На средних падениях напряжения 10...20 В допустимая мощность нагрузки составит в среднем 50 Вт, больше вытянуть не получится(из области безопасной работы), как я понял. А на больших падениях и КЗ БП должен работать какое-то время до достижения безопасной температуры перегрева транзистора и отключаться. Такой вот компромисс в базовой версии.
Понятно, садись паяй, ждем готовое изделие и обзор с фотками
Еще не вся схема утверждена. Нужно разработать цепь управления вентилятором. Есть идея к измеряющему ток резистору подключить транзистор на 1 А нагрузкой которого будет вентилятор. Температуру подбирать ограничением тока базы. Всего 2 элемента. Что скажете?
Подключай
Вернуться в «Практика»
