Далее стал читать о регулировке тока в блоках питания и запутался. Регулировкой тока блока питания в сети называют разные режимы, как я понял, и, часто, в описаниях примеров схем режим управления током и его название перепутаны.
Если я понял правильно, есть такие режимы:
1) регулировка тока нагрузки при повышении которого регулятор тока понижает напряжение на нагрузке;
2) регулировка уровня тока нагрузки при повышении выше которого регулятор тока ограничивает рост тока нагрузки уменьшением напряжения на нагрузке;
3) регулировка уровня тока нагрузки при повышении выше которого регулятор тока ограничивает рост тока нагрузки(не разобрался еще каким образом) сохраняя напряжение на нагрузке;
4) регулировка уровня тока нагрузки при понижении ниже которого регулятор тока ограничивает падение тока нагрузки увеличением напряжения на нагрузке;
5) регулировка уровня тока нагрузки при понижении ниже которого регулятор тока ограничивает падение тока нагрузки(не разобрался еще каким образом) сохраняя напряжения на нагрузке;
6) регулировка уровня тока нагрузки при котором регулятор тока поддерживает постоянным ток нагрузки(не разобрался еще каким образом);
7) регулировка уровня тока коротко-замкнутой нагрузки при повышении выше которого регулятор тока тока понижает напряжение и ток на нагрузке до нуля;
В описаниях примеров схем в сети называться эти режимы могут произвольно, или неполно - ограничением, защитой, регулировкой, стабилизацией. Кому интересна терминология, пожалуйста, обсуждайте. А у меня практический вопрос - как проще реализовать режим 3(кажется, он есть в лабораторных блоках питания) и, если это возможно, режим 8, что добавить к схеме. Желательно без наворотов. Заранее спасибо!
- (94.05 КБ) 465 скачиваний
