Добавить в схему управление током нагрузки
Сообщение участник »
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Хочу сделать регулируемый блок питания. Выбрал показанную схему.
Далее стал читать о регулировке тока в блоках питания и запутался. Регулировкой тока блока питания в сети называют разные режимы, как я понял, и, часто, в описаниях примеров схем режим управления током и его название перепутаны.
Если я понял правильно, есть такие режимы:
1) регулировка тока нагрузки при повышении которого регулятор тока понижает напряжение на нагрузке;
2) регулировка уровня тока нагрузки при повышении выше которого регулятор тока ограничивает рост тока нагрузки уменьшением напряжения на нагрузке;
3) регулировка уровня тока нагрузки при повышении выше которого регулятор тока ограничивает рост тока нагрузки(не разобрался еще каким образом) сохраняя напряжение на нагрузке;
4) регулировка уровня тока нагрузки при понижении ниже которого регулятор тока ограничивает падение тока нагрузки увеличением напряжения на нагрузке;
5) регулировка уровня тока нагрузки при понижении ниже которого регулятор тока ограничивает падение тока нагрузки(не разобрался еще каким образом) сохраняя напряжения на нагрузке;
6) регулировка уровня тока нагрузки при котором регулятор тока поддерживает постоянным ток нагрузки(не разобрался еще каким образом);
7) регулировка уровня тока коротко-замкнутой нагрузки при повышении выше которого регулятор тока тока понижает напряжение и ток на нагрузке до нуля;
8) регулировка уровня тока коротко-замкнутой нагрузки при повышении выше которого регулятор тока тока понижает напряжение на нагрузке до нуля, а ток сохраняет на установленном уровне.
В описаниях примеров схем в сети называться эти режимы могут произвольно, или неполно - ограничением, защитой, регулировкой, стабилизацией. Кому интересна терминология, пожалуйста, обсуждайте. А у меня практический вопрос - как проще реализовать режим 3(кажется, он есть в лабораторных блоках питания) и, если это возможно, режим 8, что добавить к схеме. Желательно без наворотов. Заранее спасибо!
(94.05 КБ) 455 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Написал целую портянку непонятную. Обычно два режима стабилизация тока, это пока ток не превысил порог стабилизируется напряжение, когда превысил стабилизируется ток, напряжение само собой будет уменьшаться. Второй режим триггерный, при превышении порога выход отключается до сброса
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4065719#p4065719"]Написал целую портянку непонятную. Обычно два режима стабилизация тока, это пока ток не превысил порог стабилизируется напряжение, когда превысил стабилизируется ток, напряжение само собой будет уменьшаться. Второй режим триггерный, при превышении порога выход отключается до сброса[/uquote]
Не совсем понял вашу мысль. Как ток может превысить порог на котором он стабилизируется. Вот и в описаниях так - мало что понятно.
Сообщение 1en2 »
вот вам схема, вместо VT4,5 - ваш полевик...
если ток стабилизируется, то он порог тока не превышает.....а если не стабилизируется, а просто измеряется и при превышении стабилизатор выключается (с триггерным эффектом).
Основной вопрос - способности транзистора выдерживать токи-мощности и его охлаждение (радиатор)....
При 30 В входного есть возможность пробить затвор (надо добавить стабилитрон G-S на 15-18 V...
Последний раз редактировалось 1en2 Вс июл 25, 2021 18:35:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение parovoZZ »
Чего не понятного? Стабилизатор из режима стабилизации напряжения переходит в режим стабилизации тока. Так работают все стабилизаторы тока и блоки питания типа CV/CC.
Спасибо за схему, обдумаю какое-то время.
Обведенные красным фрагменты можно убрать?
У меня на входе в схему 34...35 вольт. Как его лучше установить?
Сообщение 1en2 »
Светодиод Imax можно убрать, остальное - нежелательно....но, дело ваше...Делитель на выходе под своё выходное напряжение не забудьте переделать...и про 20 А не сильно мечтайте...)))
участник писал(а): Как его лучше установить?
вертикально или горизонтально ???....)))))))
Вертикально конечно. Так охлаждение лучше
Так?
Трансформатор для блока питания из музыкального центра, на плате написано 5 А. Хотелось бы 10 А подать, конечно, но неизвестно выдержит ли.
Сообщение 1en2 »
трансформатор - какой есть....а вот транзисторы и радиатор под вопросом (что вы там имеете?)..
Приветствую :) На данный момент из мощных есть: полевой IRLZ44 20 А, 100 Вт и биполярный npn 2SC3281 15 А, 150 Вт. С радиатором позже определюсь. Объясните, пожалуйста, роль обведенного фрагмента в левом верхнем углу схемы, как он работает?
Это стабилизатор тока для тл431 и часть в базу выходного уходит
Ограничивать максимальный ток через TL431 можно резистором. Для чего надо это делать посредством транзисторного ограничителя? Защита от повышения напряжения в питающей сети или выход из строя трансформатора? И, разве это стабилизатор? Стабилизатор тока, по своему определению, поддерживает постоянный ток в нагрузке, а указанный фрагмент лишь ограничивает ток при превышении определенного порога, а понижению тока он не препятствует, если я правильно понимаю.
Сообщение 1en2 »
понимаете неправильно...и без стабилизатора сильно будет меняться ток через 431ю....опять вы своими параметрами транзисторов...их 5 шт. поставите, тогда будет 5А...а один - это мало для всех условий надёжности...
Ну поставь резистор, мне пох. Просто стабилизатор тока это стабилизатор тока. И при чем здесь нагрузка. Написал же что он для тл431
Под нагрузкой имею в виду TL431, в предыдущем сообщении. Для чего используется транзисторный ограничитель тока через нее, а не резистор - такой вопрос. Хочу разобраться в схеме.
Вы же сами спросили о них, какие есть.
Сообщение charchyard »
указанный фрагмент никакого отношенья к какой-то там стабилизации тока не имеет вообще. это генератор тока с большим внутренним сопротивленьем. это нагрузка выходного каскада tl431 с ОК. сделано для более высокого подавленья пульсаций выпрямителя 100Гц с входа на выход и для увеличенья коэффициента стабилизации стабилизатора ПО НАПРЯЖЕНИЮ. и боле ни для чего.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Очевидно же, тл431 опора, а чем стабильнее ток на ней тем стабильнее выходное напряжение
Сообщение 1en2 »
основной момент, что это регулируемый по напряжению стабилизатор...и ток через просто резистор будет меняться в 10 раз при регулировке напряжения выхода...для фиксированного выходного напряжения можно подобрать и просто резистор, но опять же, при срабатывании схемы ограничения тока, останется это десятикратное изменение...я захотел от этого уйти...а дальше - кому как нравится...стабилизация по напряжению лучше, как уже сказано выше...
Вернуться в «Практика»
