Переделка БП на ШИМ TL494 в лабораторный
Сообщение LiSer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4185412#p4185412"]Ничего страшного. Работает и ладно.[/uquote]
Да вот как раз и плохо работает.
Немного предыстории. Есть рабочий БП собранны по той же схеме (перевая). Есть эл. нагрузка с многооборотным регулятором. В рабочем блоке, при срабатывании ограничения по току, выходное напряжение резко падает с установленного до почти минимального. Падение происходит за примерно 1/10 оборота регулятора нагрузки.
В испытуемом же блоке, при срабатывании ограничения тока, выходное напряжение падает почти за 2 оборота регулятора. И падает так: 15В (установлено) - 3-4В(причем "гуляет" 3,5; 4,2; 3,0 и т.п.) - затем скачком падает до минимума.
По осциллограммам на выходе. До начала стабилизации - пульсации 80-120мВ, когда "3-4В" - пульсации до 1В (такие, как на фото в моем первом посте), напряжение на минимуме - пульсации 80-100мВ.
Пытался подбирать в ОС по току, и емкость и сопротивление - без результата.
Единственное, что обнаружил. В первоначальном варианте в ОС по току, закорачиваю резистор оставляя только конденсатор 100н - нет изменений. Выпаял конденсатор, проверил - Vloss - 4,3%. Не знал, что у керамики могут быть потери.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение Asaba »
Не пробовал? :
На провод обратной связи с шунта резистор можно поставить и совсем мелкий кондерчик после него.
Сообщение LiSer »
Спасибо, попробую. Только в номиналах хотя бы приблизительно сориентируй.
Сообщение Asaba »
1 kom 100 pF
Сообщение LiSer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4185114#p4185114"]На провод обратной связи с шунта резистор можно поставить и совсем мелкий кондерчик после него.[/uquote]
Чот я туплю :oops:
Вот так должно быть (картинка)?
Так мы отфильтровываем постоянную составяющую.
Реально на 16н становится 2,25В
(127.74 КБ) 350 скачиваний
Последний раз редактировалось LiSer Вт фев 22, 2022 13:15:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
Предположу, что кондёрчик одной ногой на земле висеть должен.А второй - на 16 ноге и резисторе с шунта.
Сообщение LiSer »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4186704#p4186704"]Предположу, что кондёрчик одной ногой на земле висеть должен.А второй - на 16 ноге и резисторе с шунта.[/uquote]
Признаюсь - стыдно. :oops:
Картинку изменил для потомков.
Добавлено after 15 minutes 44 seconds:
Попробовал. R(1R)C(100p) + соединил датчик тока c 16н экраниированым проводом с подключением оплетки с двух сторон к массе. Уровень пульсаций уменшился примерно на 1/3 и помехи стали в меньшем диапазоне регулировки тока нагрузки.
Осциллограф показывает частоту пульсациий в районе 270Гц. Онлаин-калькулятор ФНЧ для этой частоты среза показал R=1К, C=680нФ. Попробовал с 470нФ - згначительное снижение помех. Но вот смущает не сильно ли завышена ёмкость? В плане быстродействия ОС и дальнейших нежелательных последствий.
Сообщение Asaba »
Вряд ли это фатально.
Можно увеличить резистор до 10 kOm и конденсатор понадобиться 68нФ, а может и меньше прокатит?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
А может на 14 ноге повесить кондерчик на 1 мкФ ?
Сообщение LiSer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4187077#p4187077"]А может на 14 ноге повесить кондерчик на 1 мкФ ?[/uquote]
А как это работает? С цепью 16н - шунт понятно - там выходные пульсации пакостят усилителю ошибки. А по 14н, что? Там вроде должно быть чисто?
Сообщение Asaba »
На случай того, что по каким-либо причинам пульсации могут сказываться и на источнике образцового напряжения.
Я правда не помню откуда у вас запитан ШИМ.
Сообщение Agaev »
Кстати, да. Если смотреть последнюю приведённую схему, шестью постами выше, то при верхнем положении ползунка регулятора напряжения, вход 2 микросхемы оказывается наглухо соединен с Vref - выводом 14. И непонятно, что туда может сыпаться через цепочку коррекции с ноги 3. Надо бы туда керамику - на ногу 14. И, может, мы ещё чего-то про схему не знаем?
Сообщение LiSer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4187839#p4187839"]Я правда не помню откуда у вас запитан ШИМ.[/uquote]
ШИМ запитан только от дежурки. Но была мысль вернуть подпитку от выходного напряжение. Теперь я осознал, что подпитка - это путь обхода фильтра на 16н.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4187854#p4187854"]И непонятно, что туда может сыпаться через цепочку коррекции с ноги 3. Надо бы туда керамику - на ногу 14. И, может, мы ещё чего-то про схему не знаем?[/uquote]
Не совсем понимаю, как может сыпаться с 3н на 14н через коррекци. Влияние помех по питанию ШИМ на Vref я представляю.
С керамикой попробую. Спасибо!
Сообщение LiSer »
К ранее обсуждаемому блоку вопрос не относится. Блок другой. Вроде работает нормально. Но в самом начале стабилизации тока, когда напряжение упало примерно на 0,5В, на выходе наблюдаю довольно сильные пульсации (ФОТО_1). При этом слышимых свистов, писков нет. Как только напряжение упадет до 1В(и более) от рабочего - пульсации значительно уменшаются (ФОТО_2). Насколько критична (опасна) эта проблема?
Сообщение Телекот »
не критична.
Сообщение LiSer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4192701#p4192701"]не критична.[/uquote]
Посмотрит пожалуйста сигнал на выходе (8) ШИМа в этот момент. Очень боюсь силовые транзисторы потерять.
Сообщение Телекот »
что происходит н 3 ноге?
Сообщение LiSer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4192711#p4192711"]что происходит на 3 ноге?[/uquote]
Сообщение Телекот »
В режиме стабилизации напряжения такая же гряз идёт?
Сообщение LiSer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4192759#p4192759"]В режиме стабилизации напряжения такая же гряз идёт?[/uquote]
Да. На фото - без нагрузки.
Сообщение Agaev »
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4192681#p4192681"]на выходе наблюдаю довольно сильные пульсации (ФОТО_1)[/uquote] Обратите внимание, что на этом же фото осциллограф кажет частоту пульсаций 101 Гц. Можно предположить недостаточную ёмкость конденсаторов сетевого выпрямителя.
