ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Igor5264 »
C5 развязка по постоянки, не уверен, что это правильно. Вернусь на старую прошивку, там 96V очень редко вылезала. Это что то в программе, С 876 контроллером этих багов не было, а с переходом на 2.15 появился еще и при включении. Причем 1877 на одной плате DIP на второй SMD, и почему не у всех вылазит. Но в принципе на скорость полета вроде не влияет.
Сообщение ValeriySKB4 »
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4267732#p4267732"]C5 развязка по постоянки, не уверен, что это правильно. Вернусь на старую прошивку, там 96V очень редко вылезала. Это что то в программе, С 876 контроллером этих багов не было, а с переходом на 2.15 появился еще и при включении. Причем 1877 на одной плате DIP на второй SMD, и почему не у всех вылазит. Но в принципе на скорость полета вроде не влияет.[/uquote]
Проверьте еще делитель напряжения на "Ubias" Это резисторы R10=5,6 МОм R13=5,6 МОм и R11=1 МОм из за делителя то же может быть.
И проверьте R30=560 Ом и конденсатор С24=100n C13=100n Ну в моих платах не разу не замечал этих косяков. Проверьте еще напряжения на МС
И на контроллере с помощью осциллографа. Может питание плохое.
ValeriySKB4 всё было проверено и неоднократно, и очень странно, что не у всех это проявляется. Дело в контроллере 1788, первый прибор на плате "Igor"я, на 876 контроллере работал нормально пока я не заменил в нем контроллер на 1788 и появился баг 96V. Второй прибор на плате "i_nabokov" тоже у людей кто делал на 876 работает без бага, а я запаял туда 1788 и имею, то что имею. А на новой прошивке появилась еще и 33,9V при включении. Была надежда, что "Laimys" подправил, но не судьба, главное основные функции отлично фунциклируют.
[uquote="Igor5264",url="/forum/viewtopic.php?p=4267945#p4267945"]ValeriySKB4 всё было проверено и неоднократно, и очень странно, что не у всех это проявляется. Дело в контроллере 1788, первый прибор на плате "Igor"я, на 876 контроллере работал нормально пока я не заменил в нем контроллер на 1788 и появился баг 96V. Второй прибор на плате "i_nabokov" тоже у людей кто делал на 876 работает без бага, а я запаял туда 1788 и имею, то что имею. А на новой прошивке появилась еще и 33,9V при включении. Была надежда, что "Laimys" подправил, но не судьба, главное основные функции отлично фунциклируют.[/uquote]
Igor5264 А вы чем программирование контроллера? Самодельным программатором? Я помню из практики что самодельные программаторы некорректно программируют новые контроллеры KIT-2. Я программирую средой MPLAB X IPE v5.35 и фирменным отладчиком и программатором KIT-3
Pic Kit 2 и 4.
Из Китая пришли новые платы для прибора RLC-2 Есть лишние платы.
Кому надо пишите продам недорого. Плату я доработал - сделал разводку для экранов на преобразователь
ТОК\НАПРЯЖЕНИЕ и экран на аналоговую часть схемы.
Сообщение Fm-Nafing »
ValeriySKB4,
День добрый!
Забрал бы пару плат. Чё почём?
Я изменил бы мир.
Но Бог не дал исходников.
Сообщение Shiric »
ValeriySKB4[/Валерий, не подскажете, какой четырёхстрочный дисплей вы применили в своём измерителе rlc-2?
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4286879#p4286879"]ValeriySKB4[/Валерий, не подскажете, какой четырёхстрочный дисплей вы применили в своём измерителе rlc-2?[/uquote]
Дисплей я применил WH2004A с желтой подсветкой
WH2004A.zip
(432.44 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Shiric »
ValeriySKB4, На вашей схеме WH2004A_2 . Что означает цифра _2 ?
А просто LCD2004 C Али подойдёт?
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4287023#p4287023"]ValeriySKB4, На вашей схеме WH2004A_2 . Что означает цифра _2 ?
А просто LCD2004 C Али подойдёт?[/uquote]
Цифра на схеме WH2004A_2 это я когда разводил печатную плату в системе PCAD2006 когда я по датащиту рисовал символ индикатора и посадочное место индикатора WH2004A
я исправлял символ и посадочное место и оставил копию в системе разводчика PCAD2006 с другим названием а 1 ю копию я исправил но на схеме осталось название новое WH2004A_2
Так что не парьтесь индикатор один и тот же. Просто на схеме я потом забыл исправить на WH2004A.
Я покупал на АЛИ LCD2004 с желтой подсветкой. Покупал несколько дисплеев - все работают хорошо.
Сообщение linkov1959 »
Обратите внимание, что бы резисторы на всех частотах показывали одно значение, особенно на крайних диапазонах в стороне от калибровочных значений.
Сообщение Shiric »
ValeriySKB4, Спасибо, наконец то я получил исчерпывающий ответ. Закажу на Али пару LCD2004.
В понедельник получу на почте PicKit 3, (пара PIC16F1788 пришла раньше). Так что, продолжение следует.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
linkov1959, Спасибо за совет! Пока до включения прибора ещё далеко.
Сложность конструкции оказалась значительно выше, чем я предполагал.
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4287057#p4287057"]Я покупал на АЛИ LCD2004 с желтой подсветкой. Покупал несколько дисплеев - все работают хорошо.[/uquote]Вот то-то я и смотрю, что у вас вот на этой фотке:
явно не WH2004.
Дело в том, что ни Winstar, ни Data Vision не пишут назначение контактов на плате индикатора, это делают китайцы..
Сообщение Shiric »
Я думаю,в библиотеке компонентов Dip Trace есть WH2004A ,но нет никаких LCD2004A. :)
Я в лайоуте платы делаю, а нужные элементы мне нетрудно и самому нарисовать..
Сообщение Shiric »
ValeriySKB4, Получил вчера PicKit3 (PIC16F1788 пришли раньше) и сразу взялся за "шитьё"! Что сказать, получилось не сразу, но всё-таки каким-то чудом залил прошивку в обе микросхемы.Основной затык был в том, версия MPLAB X IPE v 5.35 не захотела толком работать на компе с win7 b 32 разряда. (не устанавливолось напряж. 5в). Тогда на имеющийся у меня ноут с WIN10 B 64 разр. установил скачанную с сайта MICROCHIP MPLAB X IDE ver. 5.45 . С ней получилось прошить. Сейчас займусь платой индикации. Ну и БП надо что-то думать.
Да, ещё. На вашем фото видел, что все конденс. с малыми потерями у вас закрыты экранами.Не могли бы вы более подробо осветить этот пунктик. На плате нет точек для подпаивания общего экрана. Спасибо.
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4288096#p4288096"]ValeriySKB4, Получил вчера PicKit3 (PIC16F1788 пришли раньше) и сразу взялся за "шитьё"! Что сказать, получилось не сразу, но всё-таки каким-то чудом залил прошивку в обе микросхемы.Основной затык был в том, версия MPLAB X IPE v 5.35 не захотела толком работать на компе с win7 b 32 разряда. (не устанавливолось напряж. 5в). Тогда на имеющийся у меня ноут с WIN10 B 64 разр. установил скачанную с сайта MICROCHIP MPLAB X IDE ver. 5.45 . С ней получилось прошить. Сейчас займусь платой индикации. Ну и БП надо что-то думать.
Да, ещё. На вашем фото видел, что все конденс. с малыми потерями у вас закрыты экранами.Не могли бы вы более подробо осветить этот пунктик. На плате нет точек для подпаивания общего экрана. Спасибо.[/uquote]
Насчет экранов - я просто на конденсаторы сделал экраны но эти экраны не подпаивал так как на печатной плате слой металлизации и эти экраны близко подходят к металлизации. и я не стал подпаивать.
Сообщение Shiric »
ValeriySKB4, Понятно,спасибо.
Сообщение Shiric »
ValeriySKB4, Валерий, не могли бы выложить фото соединения основной платы и плат индикации и бп.
Пытался разобраться по вашим присланным листочкам. но не смог. Что куда идёт непонятно. Нет общей монтажной схемы.
Да, и не подскажите,где можно скачать самую последнюю версию прошивки для PIC16F1788? Спасибо
Вернуться в «Измерения»
