ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ValeriySKB4 »
Открываю ФОРУМ по прибору RLC-2
Добавлено after 4 hours 41 minute 18 seconds:
Сделал новый БП на 3-х литиевых аккумуляторах 18650 на МС MAX764 и платой защиты с DC-DC преобразователем для зарядки от адаптера на 16V. Провел испытания с платой которая на странице №- 1050 форума. Плата протестирована без экранов на аналоговой части платы. Результаты получились хорошие. RLC-2 практически измеряет резисторы до R=50 M. Сделал фото но не смог эти фото выложить на форум. Что то изменилось? Раньше проблем не было. Получил новые платы с установкой экранов из жести. Кто желает есть лишние платы. Платы сделаны под DIP микросхемы.
RLC2.pdf
(503.26 КБ) 2197 скачиваний
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Вс май 01, 2022 13:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224391#p4224391"]Открываю ФОРУМ по прибору RLC-2
Результаты получились хорошие. RLC-2 практически измеряет резисторы до R=50 M.[/uquote]
А зачем?
За всю свою жизнь инженера, резисторы в 10 МОм использовал только один раз в измерителе pH. LC уже давно измеряю Нановной. При их измерении очень важна частота колебаний, на которой проводится измерение.
Сообщение 74LS00 »
И где прибор от форума ?
Новая схема БП разработана в системе проектирования PCAD2006. БП сделан на 2-х платах и смонтирован на стойках этажеркой. Будет крепится в мой прибор (на странице 893 форума) вместо БП на старой схеме с трансформатором. Но вот все никак не сделаю на плату экран. На новой плате я предусмотрел 2-экрана из жести. Есть еще разработка другой платы которая крепится на стойках к процессорной плате сверху с дисплеем, платой защиты и блоком зарядки от адаптера на 12 V. В этой плате используются 2 литиевых аккумулятора 18650 на 8,4 V с емкостью 9900 mAh, Плата разработана но еще не проверена. В сборе эта разработка будет похожа на минский прибор Е7-25 Корпус буду делать из алюминиевых профилей. В принципе я доработал прибор до параметров которые мне нужны. Когда соберу прибор на новой плате сообщаю результаты. Разработал схему RLC-2_v35 для своей платы.
Добавлено after 20 minutes 3 seconds:
Схема блока питания разработаны на 2-х платах Файлы БП разработаны в системе проектирования DipTrace _ v3.3.1.3
MAX764_PLATA_2.zip
(59.5 КБ) 721 скачивание
MAX764_PLATA_1.zip
(33.35 КБ) 661 скачивание
RLC-2_v35.zip
(73.92 КБ) 997 скачиваний
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Пн май 02, 2022 08:44:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ShokoD »
А Вы можете выложить и в PCAD2006?
Сообщение u-100 »
Ему бы ещё частоту соточку.
[uquote="ShokoD",url="/forum/viewtopic.php?p=4225237#p4225237"]А Вы можете выложить и в PCAD2006?[/uquote]
Платы в трасировщике PCAD 2006
PLATA-2_PCAD2006.ZIP
(47.17 КБ) 610 скачиваний
PLATA-1_PCAD2006.ZIP
(30.37 КБ) 543 скачивания
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Пн май 02, 2022 10:13:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJINO »
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224391#p4224391"]... которая на странице №- 1050 форума.....[/uquote]
ValeriySKB4 писал(а):... (на странице 893 форума) ....
А это где?
МЛИН! Так это вообще на другом ресурсе! Почему нельзя указывать конкретные ссылки?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=4225393#p4225393"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224391#p4224391"]... которая на странице №- 1050 форума.....[/uquote]
А это где?
МЛИН! Так это вообще на другом ресурсе! Почему нельзя указывать конкретные ссылки?[/uquote]
Это находится на странице Форума по радио в разделе "Измерения" https://pro-radio.online/measure/6873-893
https://pro-radio.online/measure/6873-1050
Сообщение maliiv »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4225015#p4225015"]И где прибор от форума ?[/uquote]
Народ, а вы зря так скептически отнеслись к этому прибору. Да, это разработка Белорусов довольно старая, но по точности измерений из самоделок ее на сегодняшний день, его никто не переплюнул. Точность измерений RLC-2 близка к метрологической. Это единственный прибор, которому я верю беззаговорочно. У меня есть и Мирон, есть и RLC-71. uRLC я уже делать не стал, просто незачем. RLC-71 всем хорош, просто великолепен, но по точности он до RLC-2 не дотягивает, но у него другие плюсы, он в виде щупа, и более удобен при наладке РА. А RLC-2 это стационар. Короче каждый прибор для своей цели. Когда мне надо что то замерить точно, это только RLC-2. Как то админ того форума (украинец), написал - если взять ровно 75 мм медного провода, диаметром 1,5 мм, и загнуть его в кольцо, то индуктивность этого кольца должна быть ровно 0,1 мкГ. RLC-2 показывает 0,100, плюс минус тысячка.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Steppe »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4225940#p4225940"]Да, это разработка Белорусов довольно старая, но по точности измерений из самоделок ее на сегодняшний день, его никто не переплюнул. Точность измерений RLC-2 близка к метрологической.[/uquote]
Прекрасный прибор, повторенный сотнями, не менее, экземпляров. За многие годы его всячески модернизировали, при этом эти модернизации были вполне удачными. Форумчанин АК (https://pro-radio.online/user/name/ak)оказывал все эти годы помощь всем, кто нуждался в помощи при изготовлении и наладке RCL-2.
___All documentation for the RLC-2
https://www.dropbox.com/sh/j24ug4u92quk ... FpW9a?dl=0
Новая плата БП и индикатора. Плата которая крепится на стойках к процессорной плате сверху с дисплеем, платой защиты и блоком зарядки от адаптера на 12 V. В этой плате используются 2 литиевых аккумулятора 18650 на 8,4 V с емкостью 9900 mAh, Плата разработана но еще не проверена. В сборе эта разработка будет похожа на минский прибор Е7-25 Корпус буду делать из алюминиевых профилей. В принципе я доработал прибор до параметров которые мне нужны. Плата разработана в системе проектирования DipTrace_v3.3.1.3
MAX764_V410.zip
(24.89 КБ) 551 скачивание
Забыл плату разместить.
MAX764_V410.zip
(254.15 КБ) 494 скачивания
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Всем привет) Захотелось настольное дополнение к LC-мультиметру VC6243+. Сейчас смотрю варианты конструкций, смотрю насколько придётся разориться на детальки)
По конденсаторам, как C33 ставить тогда https://www.chipdip.ru/product/b32652a6224j000 нашёл ещё такой вариант Изображение , но там 10шт за порядка 1к.
Плёнка 100n думаю сойдёт такая Изображение
1мкф - что лучше, https://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000 или подобные Изображение
Думаю как расширить плату для того, чтобы всё упихнулось. Изображение Хорошо, что и другой формат есть в lay, тк эти ваши пикады я не понимаю :)
Просто с ней если что с экранировкой можно разобраться, использовав экран ТВ селектора. БП отдельной платой.
Насчёт индикатора, зависит только от прошивки (ну и если что нюансы подключения) ?
Сообщение maliiv »
С33 я заказывал такие. Не прокатили. Мах 9997 было. Нужный кондер я нашел в старом кинескопном мониторе Самсунг. Плюшка такая коричнего-вишневого цвета. Остальные кондеры вполне пойдут. Нюансов по дисплеям нет, только соответствующая прошивка.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
maliiv писал(а):С33 я заказывал такие. Не прокатили. Мах 9997 было. Нужный кондер я нашел в старом кинескопном мониторе Самсунг.
по помойкам шариться точно не буду, придётся заказывать разные варианты и предусмотреть соответствующее посадочное место)
Мой прибор RLC-2 В корпусе вольтметра В3-38В Корпус купил на сайте QRz.ru за 900 руб.
На странице 893 Форум про Радио "Измеритель RLC-2" И моя плата на странице 1050 этого форума. Плата v27
Есть лишние платы под микросхемы в DIP корпусах. Кому надо пишите Последняя версия платы v32
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Вт май 17, 2022 11:14:15, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ValeriySKB4 писал(а):Мой прибор RLC-2
Занятный вариант) Изображение
По сути, плата кнопок и индикации подходит стандартная, и индикатор зависит от прошивки. 20*4 есть шикарный крупный МЭЛТ :))
Только вот плата займёт почти весь G735, при условии боком и bnc с платой соединять проводами. Других крупноформатных корпусов у меня нет, самодельный пилинг/слесаринг корпуса не предусматривается. Вроде как G771 примерно подходит, но это не точно) Изображение По мордашке мой MT-20S4M-2YLG оставляет очень мало места для органов управления, про разъёмы молчу)
Покупать MT-20S4A-2YLG или переходить на 1602 :))
ValeriySKB4 писал(а):Последняя версия платы v32
а в чём отличия ?
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4232939#p4232939"]
а в чём отличия ?[/uquote]
На снимке моя старая плата- Минский вариант v27 . Новая плата в точности как у автора прибора с мелкими доработками. И с питанием 5v
Отличия такие - Лучшая компоновка и возможность установки 2-х экранов из жести на преобразователь ток\напряжение и 2-го экрана на всю аналоговую часть платы на стойках. Первый экран припаивается на плату после настройки. А 2 экран в виде П образного привинчивается на стойках сверху платы. Платы сделаны в Китае-качество хорошее. Продам недорого есть лишении 4 платы. При правильном монтаже прибор сразу начинает работать. При установке детали должны быть тщательно проверены. У меня был случай что керамический конденсатор по питанию 0,1 мФ замыкал. Пришлось попотеть. А микросхемы должны быть то же проверены на работоспособность. Контроллер Pic16F1788 и MAX293 и MAX764 и ILC7135CN покупал на Али. Ацп и МС работают хорошо. Прибор замеряет резисторы до 50Мом, индуктивности, и конденсаторы хорошо с точностью лучше чем у Китайского прибора.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ValeriySKB4 писал(а):Новая плата в точности как у автора прибора с мелкими доработками. И с питанием 5v
То есть, подходит изначальный БП с трансформатором 2*9В ? А по габаритам/посадочным местам ?
ValeriySKB4 писал(а):керамический конденсатор по питанию 0,1 мФ замыкал
с ножками, или смд ?
ValeriySKB4 писал(а):Продам недорого
в лс напишите тогда, откуда и почём :))
Вернуться в «Измерения»
