Есть ли у кого схемы КВ-приёмников?
Сообщение Danton_Galvani »
Вот про этот.
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
Собираюсь сейчас начать делать какой-нибудь УНЧ (как раз для этого приёмника). Можете посоветовать, где, в каких книгах, сайтах искать хорошие схемы?
(20.68 КБ) 180 скачиваний
Сообщение Morroc »
Ну он будет от 9В работать. Не хотите немного осовременить ? https://coollib.com/b/359082/read (рис. 376)
Вроде бы от 4,5 В питается. Осовременить? Как именно?
Сообщение Morroc »
Собрать такой, а не из транзисторов П...
Или вот двухдиапазонный вариант еще новее (вторая схема) https://www.myhomehobby.net/delaem-prie ... mi-rukami/ по сути это все одинаково работает.
А, не так понял. Насколько я знаю, транзисторы П можно заменить на более современные, они же в роли УНЧ.
Добавлено after 32 seconds:
Но я попробую собрать (как куплю приёмник, конечно :)) ) и схему Полякова.
Сообщение 1en2 »
оно-то работает.....только мне странно видеть гетеродин на одном транзисторе, который должен хоть до сотни Гц держать частоту....у меня такое не получалось...частота и амплитуда на диодах - основное в таких приёмниках...
тема, правда, разговорного жанра....поэтому всё равно..... :)
Сообщение gsmart »
Тоже баловался рамочными антеннами, как СВ, так и КВ, по ссылке есть моточные данные с размерами:
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1783
Там правда некотрые фото со стороннего фотохостинга Piccy.info могут неотображатся вследствии последних событий, час добавлю фотки по новой.
Сообщение Morroc »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4242388#p4242388"]оно-то работает.....только мне странно видеть гетеродин на одном транзисторе, который должен хоть до сотни Гц держать частоту....у меня такое не получалось...[/uquote]
Ну то приемник, если принимающего устраивает ручку периодически подкручивать, то и фиг с ним ) подумаешь... ну "буратинит" принимаемая станция, все равно ведь все понятно ) Если бы передавал было бы стыдно за сигнал, возможно )
Сообщение gsmart »
Маленькая рамочная СВ антенна с корзинчатой намоткой, приёмник на заднем плане для представления размеров.
Внешний диаметр рамки из обрезков "рекламного" плекса 180 мм, 11 прорезей, провод в эмалевой изоляции диаметром 1 мм, колличество витков 37 плюс три витка катушка связи:
Внешний диаметр большой рамки 320 мм, имеется 11 пазов (прорезей), длинна каждого паза под укладку провода 70 мм, ширина 5 мм.
Провод - обычная телефонная полёвка, внешний диаметр изоляции 2 мм, внутри вместе скрученны медные и стальные жилы, 24 витка плюс 2 витка катушка связи.
Такие рамочные антенны отлично работает с приёмниками с магнитными ферритовыми антеннами без непосредственного подключения, если просто поднести к ней приёмник, и расположить так, как на фото ниже, на расстоянии от антенны 10-15 см, то заметно улучшается приём сигналов дальних станций, повышается чуйка приёмника и его избирательность.
Единственное неудобство - помимо ручки настройки приёмника ещё нужно вращать ручку кпе для настройки антенны, ну и при необходимости направить саму антенну на станцию или от источника помех, данные типы антен направленные, приём происходит ребром рамки.:
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Кстате, собирал регенеративный КВ приёмник по этой схеме, работает нормально:
Вот фото для представления размеров рядом с Океан-209:
Сообщение Morroc »
У меня дома в таком виде слышно только китайцев на 7 МГц ) Если на машине отъехать на км от города, то не вопрос, там и на телескоп слышно много.
Для приема любителей такой приемник придется в генерацию загнать и получится примерно тоже самое с чего тема началась.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4242383#p4242383"]Собрать такой, а не из транзисторов П...
Или вот двухдиапазонный вариант еще новее (вторая схема) https://www.myhomehobby.net/delaem-prie ... mi-rukami/ по сути это все одинаково работает.[/uquote]
L5, L6 надо экранировать. Я могу без проблем намотать на ферритах эти дроссели, но как экранировать? Фольгой и её подключить к минусу питания? Или лучше потратиться и купить омеднённый текстолит, чтобы собрать из него коробочку, внутри которой будет фольга, а потом эту коробочку также подключить к минусу питания (правда, будет очень громоздкая конструкция)? Листового металла у меня нет. Разве что из консервных банок делать, но это прям совсем колхоз?
Сообщение 1en2 »
Danton_Galvani писал(а):из консервных банок делать
вариант
без проблем у тебя здесь только трепаться получается и ничего более....))))
Последний раз редактировалось 1en2 Ср июн 08, 2022 16:07:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Morroc »
Ну да, фольгой можно или из консервных ) В принципе на cqham попадались и варианты ФНЧ на ОУ и ФНЧ с низким Rвх/вых (мотать гораздо проще), но потребуется некоторая адаптация к схеме, могу попробовать поискать если интересно. Лучшее из ФНЧ, что щупал из простого в сборке - это ФНЧ с регулируемой полосой на MAX7400, но денег стоит и придется из Китая наверное заказывать, но это реально фильтр - там скат почти как у эмф вертикальный, а не как колокол у LC.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4242482#p4242482"]без проблем у тебя здесь только трепаться получается и ничего более....))))[/uquote]
Что поделать, если КПЕ (а ещё нужные ферриты) мне достанется ближе к выходным, и то не факт?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4242483#p4242483"]Ну да, фольгой можно или из консервных.[/uquote]
Ну, посмотрим на выходных, что выйдет из этого. :))
А пока пойду соберу какой-нибудь УНЧ для будущего приёмника. :)
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4241478#p4241478"]либо на больших переменных конденсаторах, которых у меня нет и вряд ли таковые будут, либо в схеме есть индуктивности как на картинке, которых у меня также нет и которые я без понятия откуда брать.[/uquote]
Индуктивности с картинки и большие переменные конденсаторы тоже берутся со с старых радиоприёмников..
Один из самых простых ламповых приёмников:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/serenada12.jpg
Простой "карманный" транзисторный приёмник:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p/hazar304pl.jpg
Белые круглые штучки со шлицом под отвёртку сверху- катушки индуктивности.
https://aliexpress.ru/item/1005002785303324.html
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4088.17
СпойлерИзображение https://www.quartz1.com/price/image600. ... 419300.jpg
Нашёл тут какой-то металлический коробок, кажется, из телевизора вытащил. Спаян крепко. Сверху есть узкое длинное отверстие, там видна катушка из одного-трёх витков провода. Ну и есть сам КПЕ. Кто знает, что это и можно ли это использовать для приёмника?
(223.44 КБ) 112 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Вот такой надо
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4242591#p4242591"]Вот такой надо
Изображение[/uquote]
Да понял я уже.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Asmodey »
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4242481#p4242481"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4242383#p4242383"]Собрать такой, а не из транзисторов П...
L5, L6 надо экранировать. Я могу без проблем намотать на ферритах эти дроссели, но как экранировать? Фольгой и её подключить к минусу питания? Или лучше потратиться и купить омеднённый текстолит, чтобы собрать из него коробочку, внутри которой будет фольга, а потом эту коробочку также подключить к минусу питания (правда, будет очень громоздкая конструкция)? Листового металла у меня нет. Разве что из консервных банок делать, но это прям совсем колхоз?[/uquote]
Экранирование требуется когда в качестве катушек индуктивности используются магнитные головки от магнитофона. Индуктивности на ферритовых кольцах экранировать нет необходимости.
Если же с головками, тогда нужен стальной экран, чтобы экранировать их именно от магнитных составляющих полей создающих помехи. Сталь жестяных банок здесь будет как раз в тему.
