ПРОСТОЙ ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИСПРАВНОСТИ ОПТОПАР.
ремонт блока питания от 12в 4А
https://www.myhomehobby.net/prostoj-pri ... -optronov/
ради 1 оптопары??
smart12 Предлагаю Вам завести наставника, а то приходится объяснять азы радиолюбительства.
Посмотрите на схеме выходной выпрямитель, где импульсное напряжение, снимаемое с обмотки
трансформатора заряжает через диод выходной конденсатор. Напряжение с конденсатора
подаётся на делитель R18,R17 и с R17 напряжение подаётся на вход операционного усилителя
в TL431 в котором на втором входе сформировано опорное напряжение равное 2,5 Вольта.
Отсюда следует, что при напряжении на R17 меньше 2,5V - TL431 закрыт и светодиод в оптроне
не горит, а больше 2,5V - TL431 открыт светодиод горит. Поэтому подавая на выходной конденсатор
напряжение не с трансформатора, а с регулируемого БП можно проверить работу TL431 и оптрона.
Как было разъяснено выше.
всё! больше ничего и никуда не подавай!smart12 писал(а):я подаю как вы сказали на выходе 12.15v на оптрон 4 и 3 ногу
блок выброси, а к любой электронике больше НИКОГДА НЕ ПОДХОДИ!
musor, вот именно простой способ проверить оптопару подать 5в через резистор 200ом и подать на 1 ногу и на 2 ногу затем проверить мультиметром откроется ли транзистор на сопротивление как обычно я делаю проверяю офтопар но нада выпаивать. https://youtu.be/m2G_EnjqXRE
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
НУ понимаеш..., у меня есть ещё транзистор тестир можно им проверить тоже или нет ? знаю что одну сторону можно проверить анод котод а если перевернуть со стороны транзистор тоже можно проверить и 3 и 4 ногу или нет ? ну у меня такой Смотри, что есть на AliExpress! LCR-T4 GM328A тестер транзисторов емкость диода ESR измеритель частоты напряжения ШИМ инструмент генератора прямоугольных сигналов за 525,02 руб. - уже со скидкой 12%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=lcOJtlW
Добавлено after 1 hour 30 minutes 1 second:
Stepan22, не могу понять я подаю 12в с другого блока на выходе 12в но отптрон не чего не поступает если вы думаете дело в отптроне я могу её проверить но придётся отпоять !а понял в схеме места оптопара показан t431 R17=2.5v R18=9v есть такой на них приходит вот про этот я отметил реч идёт да это с 12в подаётся на них
так понял на оптопару должно пойти 3 и 4 также как на R17 2.5v или нет а у меня на неё не идёт.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Starichok51, за чем так строго конечно выбрасывать я его не буду пока не добью его до конца .
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4339434#p4339434"]у меня есть ещё транзистор тестир можно им проверить тоже или нет ?[/uquote]
можно
"Системные требования:
Прямые руки,светлая голова,способность мыслить,наличие времени и чувства юмора!"
"----------------------- ТЕСТИРОВАНИЕ ОПТОПАР --------------------------
Начиная с 650-й ревизии,Карл-Хайнц занялся тестированием и определением параметров оптронов.Для оптопар,имеющих достаточно низкий ток управления через оптический элемент,возможен метод,при котором оптопара определяется,как обычный NPN транзистор.Для такого теста необходимо соединить катод светодиода с эмиттером транзистора.Значение hFe(В),умноженное на 100, примерно укажет на величину параметра CTR(Current Transfer Ratio).В 653-й ревизии автор увеличил разрешение hFe(В) до сотых долей после запятой."
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994#
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
musor
я себе похожий давно собрал в основном для теста таймеров 555 с распая и бывает когда совсем лениво оптопары проверяю. быстро удобно
можно
musor
НУ понимаеш..., не совсем понял мне нада перемкнуть 2 и 3 ногу котод с эмитором у нас остаётся 1 и 4 нога анод и коллектор их тестирам проверять нужно получается 2 контакта тут не понял что мне нужно выщитовать ?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... yLnnWj7Mha
Добавлено after 1 hour 14 minutes 27 seconds:
чёта не чего не помойму перемыкаю 2 и 3 ногу котод эмитор остаётся 1 и 4 нога их проверю не определяет и вообще не только он но и другие отптроны а по той схеме что я выкладывал с 5в через резистор 200ом подать на 1 ногу и на 2 ногу затем со стороны фото транзистор открылся в одну сторону как диод так что вероятно он целый я бы хотел понять как проверять тестиром отптрон ?
smart12 писал(а):НУ понимаеш..., не совсем понял
smart12 писал(а):чёта не чего не помойму
smart12 писал(а):Stepan22, не могу понять
это всё очевидноsmart12 писал(а):не могу вехать
а вот тут - не дано. Как мне не дано стать чемпионом по бегу, smart12 не дано ремонтировать электронику. Надо понять, принять и смириться.smart12 писал(а):я бы хотел понять
Фунтик, а мне дано как это не дано ещё как дона а что мешает стать чемпионом при желание можно всё.
в моём возрасте и состоянии здоровья физическая активность не то что чемпиона, а просто мастера спорта приведёт к быстрой смерти. Это факт. Реальность.smart12 писал(а):что мешает стать чемпионом
ну вот так вот, не дано. Уже не раз обосновывали это непониманием простейших истин, а точнее отсутствием прогресса в понимании. А нет прогресса - нет и результата лучшего, чем раньше. Месяц назад не смог починить? И сейчас не сможешь. А убеждать себя, что мол "дано, дано"... Это как в анекдоте про ёжика - "Я не пукну, я не пукну, ой, это не я...."smart12 писал(а):а мне дано как это не дано
вот я и не сношу...
ну мож к лету 23 и починит...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4339796#p4339796"]к лету 23 и починит...[/uquote]
и то с условием...
если за учебники сядет.
хотя нет. не починит, плату все дорожки паяльником сотрет от "усердия"
и то с условием...
регистрация аккаунта - 2017 год. Прогресс с тех пор - нуль или отрицательный. Хотя да, год только 2 циферками указали, может лето 2123 имеете ввиду? Да не факт что доживёт...musor писал(а):ну мож к лету 23 и починит...
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4339822#p4339822"]Прогресс с тех пор - нуль или отрицательный.[/uquote]
ну а что ждать от того кто не зная осноф элементарных чегото там кудато тыкает
но что боле печално судя по истори его постоф желания вникнуть поглубже НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ....
Я сегодня на работе тоже кончиком паяльника выправлял на db37 разьеме штырек, и держал так же за жало. Лень за пинцетом было тянуться, так что фото имеет право на жизнь
smart12, При подаче напряжения меньше открывания TL431, на катоде TL431 будет напряжение около 12V,
а падение напряжения на светодиоде оптрона будет в районе нуля. А когда TL431 откроется на катоде его напряжение
будет около 3V, на светодиоде 1,5V. Это проверка работы TL431. А проверка оптрона сообщал выше.
Stepan22, вашета так проверяется вся ХЧ ИБП в схеме с ООС....не вникая в его схемотехнику и тп делалей важно подать навыход чуть болше номиналного выходного и прокрутить+-10% вверх низ... такможно и выяснит не поплыл и не треснул/оборван/сгнил ли рез в цепи гати(что частотболе вероятно чем дохлая 431)...
